foxkrk 10.04.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Witajcie, mam prośbę o doradzenie głównie w kwestii kuchni oraz w drugiej kolejności i ważności - łazienki. Na planie kuchnia jest oddzielona od pokoju po prawej (16,28) ścianą 129cm, natomiast to 160cm to wyburzona ściana czyli to taki pół-aneks. Założenia: dużo gotuję, ma być zmywarka, zlew z możliwością montażu młynka (czyli pewnie 1,5 komory). Coś spróbowałem samemu - dwie wersje (1 słupek i 2 słupki), ale nie wiem na ile to jest sensowne i proszę o podpowiedź Co do łazienki - tu nie mam na razie pomysłu, ale wiem, że chcę: - wannę - pralkę oraz na niej suszarkę (nie chcę pralko-suszarki). Oryginalne pliki graficzne tu: https://www.dropbox.com/s/dw0hrtp8pmutc1l/plan%20-%201.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/fxi62mjr5d5s4n2/plan%20%2812%29.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/yrysmwj6i0uv5z2/plan%20%2813%29.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ui6wkfbji7x8xrp/plan%20%2814%29.png?dl=0 Dziękuję za zainteresowanie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210102-projekt-kuchni-i-%C5%82azienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.04.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) jak sobie wyobrażasz prace na zmywaku w narożniku? młynka w jednokomorowym się nie da założyć? http://images77.fotosik.pl/494/592ac360bb540e7egen.png Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210102-projekt-kuchni-i-%C5%82azienki/#findComment-7081210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foxkrk 10.04.2016 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Hmm, w sumie to nie wiem - widziałem narożne zlewy, stąd taki pomysł - zły? Lepiej przenieść pod okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210102-projekt-kuchni-i-%C5%82azienki/#findComment-7081219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.04.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) narożny zlew - zobacz jaki masz dostęp przy prostym kącie, jak miałbyś manewrować przy takiej bliskości płyty? Przecież zahaczysz łokciem o garnek na płycie. .Zlewy w narożnikach raczej przy ściętej krawędzi szafek, albo dla osób używających kuchni z doskoku, albo kiedy naprawdę nie ma innego wyjścia. Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210102-projekt-kuchni-i-%C5%82azienki/#findComment-7081228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.04.2016 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 http://images78.fotosik.pl/494/efe685e60d650d4c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210102-projekt-kuchni-i-%C5%82azienki/#findComment-7081235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blum Polska 13.04.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Witam serdecznie,Jeśli dużo gotujesz potrzebny jest przede wszystkim duży blat do pracy. Najlepiej zaplanować go pomiędzy zlewem a płytą grzewczą. Na krótszej ścianie pod oknem proponowałabym umiejscowić najpierw zmywarkę, następnie zlew i zostaje 45 cm na rozwiązanie narożne. W ten sposób będziesz miał wystarczająco dużo miejsca na przygotowywanie posiłków. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania chętnie pomogę, na co dzień zajmuję się planowaniem kuchni pod względem ergonomicznym.PozdrawiamAnna NowakDoradca DYNAMIC SPACEBlum Polska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210102-projekt-kuchni-i-%C5%82azienki/#findComment-7083406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
new0710 09.01.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 tylko problemem nowoczesnych kuchni w blokach jest to, ze zazwyczaj sa aneksami i ciezko jest wymanewrować tak, aby byl blat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210102-projekt-kuchni-i-%C5%82azienki/#findComment-7264944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
