maxb 17.04.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 od lipca 2015 już nie trzeba zgłaszać (chyba, że powyżej 2,20m)Formalnie tak jest, w sumie byłem w starostwie jeszcze w październiku jak kupiłem działkę i gość mi tłumaczył w ten sposób, że w przypadku popier9010nych sąsiadów dobrze jest mieć zgłoszenie bo raz że "papierowe" argumenty bardzo działają na wyobraźnię pieniaczy a dwa że czasem przy zgłoszeniu wychodzi kolizja z planowanym np. poszerzeniem drogi. Może w większych miastach to inaczej działa ale na pół-wioskowych terenach spory o 20cm drogi są na porządku dziennym. Inna sprawa, że jeśli wszystkie skrzynki i płoty przy tym asfalcie ze zdjęcia będą stały na styk to komunikacja samochodowa będzie trochę problematyczna, nie mówiąc już o spokojnych spacerach z wózkiem dziecięcym no ale to nie temat na takie dyskusje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 18.04.2016 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Zbadałem skrzynkę z elektrykiem, potwierdziły się moje przypuszczenia - kabel zasilający nie ma zapasu. Jak zbadałeś? Zaglądając do skrzynki? Tam zapasu nie znajdziesz. Jeśli zapas jest, to na głebokości ułożenia kabla i nieco przed skrzynką (w trasie kabla). Nadal możesz zrobić ogrodzenie tak jak planowałeś i przesunąć ZKP w linię ogrodzenia. Nawet jest to wskazane, bo ogrodzenie (i złącze) tak blisko wąskiej drogi powoduje szereg niespodzianek, najczęściej w postaci kolizji z pojazdami. W mojej opinii, w takich przypadkach przesunięcie linii ogrodzenia do wewnątrz działki i pozostawienie pasa zieleni (trawnika) pomiedzy krawędzią drogi i ogrodzeniem, jest jak najbardziej sensowne i uzasadnione, A kwestię przesuniecia złącza uzgodnić z ZE, zaprosić kumatego elektryka (nie pana Czesia spod budki z piwem) i nawet jeśli przy braku zapasu będzie konieczność mufowania kabla i przedłużenia bednarki - to nie jest żaden problem. Byle zrobić to zgodnie ze sztuką a nie "sztukaterią". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 18.04.2016 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Jak zbadałeś? Zaglądając do skrzynki? Tam zapasu nie znajdziesz. Jeśli zapas jest, to na głebokości ułożenia kabla i nieco przed skrzynką (w trasie kabla). Nadal możesz zrobić ogrodzenie tak jak planowałeś i przesunąć ZKP w linię ogrodzenia. Nawet jest to wskazane, bo ogrodzenie (i złącze) tak blisko wąskiej drogi powoduje szereg niespodzianek, najczęściej w postaci kolizji z pojazdami. W mojej opinii, w takich przypadkach przesunięcie linii ogrodzenia do wewnątrz działki i pozostawienie pasa zieleni (trawnika) pomiedzy krawędzią drogi i ogrodzeniem, jest jak najbardziej sensowne i uzasadnione, Czyli jest jeszcze szansa na realizację mojego planu. A kwestię przesuniecia złącza uzgodnić z ZE, zaprosić kumatego elektryka (nie pana Czesia spod budki z piwem) i nawet jeśli przy braku zapasu będzie konieczność mufowania kabla i przedłużenia bednarki - to nie jest żaden problem. Byle zrobić to zgodnie ze sztuką a nie "sztukaterią". A gdzie znaleść takiego " kumatego " elektryka, i jaki może być koszt przestawienia zgodnie ze sztuką ? Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 18.04.2016 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Czyli jest jeszcze szansa na realizację mojego planu. Oczywiście że jest. A gdzie znaleść takiego " kumatego " elektryka, i jaki może być koszt przestawienia zgodnie ze sztuką ? Dziękuję za pomoc. W tej kwestii nie pomogę. W każdej lokalnej społeczności znajdziesz "elepstryka" kładącego tynki, glazury i... instalacje. Tych unikaj. Dobry elektryk raczej się ceni i jeśli ktoś zaproponuje ci tę robotę "za flaszkę", to mu podziękuj. Ale jeśli w Twojej okolicy jest na prawdę deficyt fachowych elektryków, lub nie potrafisz ich znaleźć, to spróbuj pogadać z ludźmi z pogotowia energetycznego lub - jeśli ZK było wykonane przez firmę podwykonawczą - z kimś z tej firmy. Zaznaczam, że to nie gwarantuje fachowości wykonania, ale są wieksze szanse niż w przypadku "Czesia z czerwonym nosem"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.04.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Czyli jest jeszcze szansa na realizację mojego planu. Szansa jest, ale kluczową częścią rady powyżej jest uzgodnienie z ZE, bo ingerencja w część sieci której nie jest się właścicielem bez wiedzy tegoż może się skończyć gorzej niż kolizja skrzynki z pojazdem;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ropek1 19.04.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Szansa jest, ale kluczową częścią rady powyżej jest uzgodnienie z ZE, bo ingerencja w część sieci której nie jest się właścicielem bez wiedzy tegoż może się skończyć gorzej niż kolizja skrzynki z pojazdem;-) Mam trochę podobną sytuację do kolegi zakładającego ten wątek. U mnie jednak złącze kablowe koliduje z przebudowywanym wiatrołapem. Złącze jest bardzo stare - budynek był budowany w latach w 70 i pomyślałem że wymienię je na nowe (w obudowie z tworzywa a nie betonowane jak teraz) przy okazji przesuwając o pół metra które jest mi potrzebne by móc zmodernizować wiatrołap. Złącze znajduje się zaraz przy ścianie budynku i podczas docieplania i izolacji ścian zewnętrznych okazało się, że można je spokojnie przesunąć o co najmniej pół metra (tyle potrzebuję), a nawet więcej (do 1,5 m). Po prostu jest tam wystarczający zapas kabla. Rozmawiałem z elektrykiem i powiedział mi, że może bez problemu zająć się przesunięciem tego złącza i jego wymianą na nowe. Pomyślałem, że będę uczciwy i powiadomię ZE o tej sytuacji ))) I tutaj zaczęły się schody... W ZE usłyszałem że: - nie mogę od tak przesunąć i wymienić złacza kablowego - najpierw muszę złożyć wniosek o "wydanie warunków technicznych przebudowy urządzeń kolidujących" - następnie muszę stworzyć projekt przesunięcia tego złącza - dopiero po uzgodnieniu projektu z Tauronem i podpisaniu odpowiednich papierów mogę przystąpić do przebudowy złącza Koszty całej operacji wzrosły dwukrotnie )) W całej tej sytuacji zastanawiam się zwyczajnie nad tym by zlecić to elektrykowi "po cichu", ale przyznam szczerze że nie wiem jakie konsekwencje mogą mi grozić w razie życzliwego donosu ze strony sąsiadów do Taurona. Miał ktoś z Was taką sytuację i wie jakimi konsekwencjami ona grozi? Oczywiście chodzi mi tutaj o ewentualne konsekwencje ze strony zakładu energetycznego. Z góry dzięki za info!!!!!!!!! Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez ropek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 20.04.2016 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 I tutaj zaczęły się schody...! Twój opis nie koreluje z przypadkiem założyciela wątku. Złącze złączu nie równe. Może być złącze końcowe, ale też przelotowe lub rozgałęźne. Autor tematu pisze o korekcie posadowienia złącza niedawno wykonanego (z foto wnioskuję, że końcowego), a Ty o infrastrukturze wykonanej pół wieku temu. To są całkiem inne realia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ropek1 20.04.2016 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Twój opis nie koreluje z przypadkiem założyciela wątku. Złącze złączu nie równe. Może być złącze końcowe, ale też przelotowe lub rozgałęźne. Autor tematu pisze o korekcie posadowienia złącza niedawno wykonanego (z foto wnioskuję, że końcowego), a Ty o infrastrukturze wykonanej pół wieku temu. To są całkiem inne realia. Pomijając kwestię innych realiów - jakie konsekwencje grożą za "samowolkę" przesunięcia i wymiany tego złącza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 20.04.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Pomijając kwestię innych realiów - jakie konsekwencje grożą za "samowolkę" przesunięcia i wymiany tego złącza? Zgłoszenie do PINB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 20.04.2016 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Zgłoszenie do PINB. A po zgłoszeniu nakaz przywrócenia stanu z przed samowolki;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 21.04.2016 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 A po zgłoszeniu nakaz przywrócenia stanu z przed samowolki;-) To oczywiście najczarniejszy scenariusz.... aczkolwiek nie niemożliwy. Dlatego koledze ropek1 proponuję zerknąć do postu #24. spróbuj pogadać z ludźmi z pogotowia energetycznego Odmówią, to trudno. A jak nie odmówią, to sami na siebie nie doniosą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.nowicki 21.04.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 może da się żyć z tym przyłączem na działce. Wstaw z obu stron pionowe szyny kolejowe w razie kraksy i nara.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 08.09.2016 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Tak jak przypuszczałem, jest już 1 uszkodzenie. Skrzynka lekko skoszona, solidna plastikowa konstrukcja nie wytrzymała w starciu z ciężarówką, zgłosiłem sprawę do PGE Dystrybucja i czekam na przyjazd ekipy, może przy okazji pogadam z chłopakami w sprawie korekty " lokalizacji ". A swoją drogą uszkodzenie zgłosiłem via e-mail, potem dzwonił Pan gdzie ma wysłać pismo, a po jakimś czasie dostałem list polecony z informacją, że naprawią najszybciej jak się da. Marnotrastwo czasu i papieru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.09.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Ale najważniejsze, że zrobią, że będzie dobrze i bezpiecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
