kamkar91 12.04.2016 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Witam, aktualnie jesteśmy w trakcie wykonywania instalacji elektrycznej w Naszym domu parterowym i zastanawiamy się nad domofonem/wideodomofonem bezprzewodowym. Wiemy że najłatwiej byłoby poprowadzić przewód od furtki do domu (odległość od furtki do domu około 25m) ale cały czas kusi możliwość zastosowania urządzenia bezprzewodowego stąd moje pytania: 1. Czy jest możliwość przy połączeniu bezprzewodowym otwieranie furtki urządzeniem, bez żadnego przewodu w ziemi?2. Co w domu elektryk musi wypuścić na ścianie w domu do takiego panelu, kabel, zasilanie, gniazdko?3. Czy ktoś może polecić jakieś konkretne urządzenia? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210168-domofon-wideodomofon-bezprzewodowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.04.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, aktualnie jesteśmy w trakcie wykonywania instalacji elektrycznej w Naszym domu parterowym i zastanawiamy się nad domofonem/wideodomofonem bezprzewodowym. Wiemy że najłatwiej byłoby poprowadzić przewód od furtki do domu (odległość od furtki do domu około 25m) ale cały czas kusi możliwość zastosowania urządzenia bezprzewodowego stąd moje pytania: 1. Czy jest możliwość przy połączeniu bezprzewodowym otwieranie furtki urządzeniem, bez żadnego przewodu w ziemi? 2. Co w domu elektryk musi wypuścić na ścianie w domu do takiego panelu, kabel, zasilanie, gniazdko? 3. Czy ktoś może polecić jakieś konkretne urządzenia? Pozdrawiam. Możliwość otwierania istnieje tylko przewód zasilający elektromagnes i centralkę tak czy inaczej musi iść z domu do słupka furtki. Jeśli mowa o domofonie bezprzewodowym to w domu a konkretnie gdzieś najbliżej furtki a najlepiej w tablicy rozdzielczej elektryk najczęściej umieszcza zasilacz i prowadzi do furtki kabel którym zasilana jest centralka umieszczona na słupku furtki. Słuchawka czyli druga część domofonu jest zasilana bateryjnie,i jest umieszczona w domu w miejscu gdzie najczęściej przebywają domownicy lub też akumulatorowo i ma swoją stację ładującą. Kontakt jednego i drugiego następuje bezprzewodowo i za tym pośrednictwem możliwa jest rozmowa oraz otwieranie rygla furtki. Odnośnie wideodomofonów bezprzewodowych to zasilanie może być prowadzone do jednej i drugiej części. Jedna część zestawu wisi tak jak dotychczas na słupku, natomiast odbiornik w domu wisi najczęściej na ścianie w salonie, przedpokoju czy korytarzu lub innym ogólno dostępnym miejscu. Są dostępne także wideodomofony gdzie część domowa jest tylko słuchawką domofonową z ekranem i wtedy jest ona umieszczona gdziekolwiek. Kontakt słowny otwieranie rygla i video następuje bezprzewodowo. Odnośnie polecenia to seria EURA lub CYFRAL. Nie polecam taniej chińszczyzny gdyż bywają z nią problemy co do podawanej odległości oraz zakłóceń. Edytowane 13 Kwietnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210168-domofon-wideodomofon-bezprzewodowy/#findComment-7083507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 13.04.2016 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Witam, aktualnie jesteśmy w trakcie wykonywania instalacji elektrycznej w Naszym domu parterowym i zastanawiamy się nad domofonem/wideodomofonem bezprzewodowym. Wiemy że najłatwiej byłoby poprowadzić przewód od furtki do domu (odległość od furtki do domu około 25m) ale cały czas kusi możliwość zastosowania urządzenia bezprzewodowego stąd moje pytania: 1. Czy jest możliwość przy połączeniu bezprzewodowym otwieranie furtki urządzeniem, bez żadnego przewodu w ziemi? 2. Co w domu elektryk musi wypuścić na ścianie w domu do takiego panelu, kabel, zasilanie, gniazdko? 3. Czy ktoś może polecić jakieś konkretne urządzenia? Pozdrawiam. 1 - Furtka aby zasterować skoblem i odebrać sygnał tak czy owak musi mieć jakieś zasilanie. Najlepszym rozwiązaniem jest żelowana skrętka w ziemi łącząca centralę z panelem zewnętrznym. 2 - Zależy od domofonu. Są takie, gdzie panel to centrala czyli wszystko w jednym. Są też i takie, gdzie centrala jest, powiedzmy w kotłowni a w domu jest np. kilka słuchawek. Tam gdzie centrala, tam musi być 230V. Słuchawka wymaga wyłącznie skrętki. Elektryk będzie wiedział. 3 - Zainstalowałem kilkanaście wideodomofonów Commax. Nie mam z nimi problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210168-domofon-wideodomofon-bezprzewodowy/#findComment-7083524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamkar91 14.04.2016 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Wielkie dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210168-domofon-wideodomofon-bezprzewodowy/#findComment-7083818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
