Robin77 17.04.2016 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Kolego Mareks77 - odpowiedź może być tylko jedna : Maksymalną moc dla zasilania jednofazowego, jaką ZE dostarczy i podpisze umowę, to ok. 7 kW przy zabezpieczeniu 32 A. Ale to są wyjątki. Standardowo 6 kW przy zabezpieczeniu 25 A. A można zapytać z czego to wynika standardowe 6 kW? I czy to się zmienia w zależności od regionu miasta, np tu w Warszawie gdzie mieszkam? Dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.04.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Wynika z prawa Ohma, proszę kolegi.Policz napięcie fazowe razy zabezpieczenie przedlicznikowe, to Ci wyjdzie 5750 W. W zaokrągleniu 6 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 17.04.2016 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Wynika z prawa Ohma, proszę kolegi. Policz napięcie fazowe razy zabezpieczenie przedlicznikowe, to Ci wyjdzie 5750 W. W zaokrągleniu 6 kW. Dziękuję, Ale nie pytam o to. Pytam dlaczego nie mogę z RWE Stoen podpisać umowy na wartość zabezpieczenia przedlicznikowego więcej niż 25A i wspomniane 5kW. Maksymalnie w umowie mogę wpisać takie wartości, nie większe. Z czego to wynika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 18.04.2016 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Ja sobie tak to tłumacze - uprzedzam mogę nie mieć racji: Mnie sprzedawca zapytał jaką mam obecnie moc - 4kW.Oni myślą tak - aha, czyli gościu ma pewnie mieszkanie podłączone do licznika kablem co najmniej 2,5mmWięc nawet nie oglądając jego instalacji jak mu damy nie więcej niż 5kW to mieszkania i bloku nie spali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 19.04.2016 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Poprawiłem za kolegą muchenz - dzięki! Kuchnia płyta gazowa SOLGAS 3,0 kW piekarnik elektryczny 1,5 kW zmywarka 0,1 kW lodówka 0,7 blender wymiennie 0,4 kW robot kuchenny 2,0 kW czajnik 0,8 kW nawilżacz 0,6 kW komputer + plazma + inne+ oświetlenie Łazienka 2,0 kW pralka 2,0 kW suszarka suma 12,7 kW Modyfikacja "zestaw przedwigilijny" - KAPITULACJA Mieszkanie moc: 5kW (realnie 6,5kW) Proponuje 5 obwodów: 1 piekarnik + gniazdko nr 1 do pralki w łazience (przekaźnik priorytetowy albo to albo to) 2 zmywarka + gniazdko nr 2 w łazience suszarka (przekaźnik priorytetowy albo to albo to) 3 pozostałe kontakty kuchnia 4 kontakty łazienka 5 kontakty w pokojach 6 oświetlenie rozdzielnica na 6/ 4 eski, 2 przekaźniki Może tak być? Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez Robin77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.04.2016 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Nie może być. gdzie RCD ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin77 19.04.2016 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Nie może być. gdzie RCD ? Dzięki! RCD na całą łazienkę: gniazdka + oświetlenie RCD na wszystkie pozostałe gniazdka RCD na pozostałe oświetlenie razem 3 RCD _________________ Zastanawiam się nad możliwością zastosowania przekaźników priorytetowych w mieszkaniu. Objęcie priorytetem piekarnika elektrycznego i pralki może być kłopotliwe. Załóżmy pralka pracuje, żona włącza piekarnik. Pralka przestaje pracować, kasuje się program i nie da się jej ponownie ustawić aby zaczęła prać w to miejsce - chyba nie ma to sensu Tak samo by było ze zmywarką. W takim razie może objąć przekaźnikiem priorytetowym piekarnik i gniazdko w kuchni gdzie będzie czajnik elektryczny? Nie wiem już sam, czy przekaźnik priorytetowy może być pomocny w przypadku niedoboru prądu, z czym się borykam Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez Robin77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.04.2016 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Dla oświetlenia nie ma obowiązku stosowania RCD, pomijając łazienki.Wyjaśnienie znajduje się w p. 411.3.3 Ochrona uzupełniająca zawarte w normie PN-HD 60364-4-41:2009 wersja polska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 20.04.2016 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 RCD na całą łazienkę: gniazdka + oświetlenie Jeśli tak zrobisz, to nie będziesz miał całego oświetlenia na jednej nadprądówce. Istnieją jeszcze zabezpieczenia nadprądowe i różnicowe (RCBO) w jednym, możesz na takim zrobić całe oświetlenie. Albo za jedną różnicówcówką dwie nadprądówki: łazienka gniazda (16A) i całość oświetlenia (10A). A na drugiej RCD tak jak chciałeś pozostałe gniazda na kilku obwodach chronionych nadprądówkami. Nie wiem już sam, czy przekaźnik priorytetowy może być pomocny w przypadku niedoboru prądu, z czym się borykam Może, do tego służy Ale nie oznacza to, że rozwiąże Twoje problemy. Dobrze, że zauważyłeś, że przekaźnik priorytetowy nie może współpracować z urządzeniami z rozbudowaną elektroniką. Stara pralka z mechanicznym programatorem nie sprawiałaby takiego kłopotu. Piekarnik też rozreguluje sobie zegar, jak go odłączysz. I niektóre wypieki mogą nie wyjść. Za to podłączenie czajnika po stronie odłączanej jest o tyle kiepskim pomysłem, że cykl pieczenie jest dużo dłuższy (choć grzałka nie działa cały czas) od zagotowania litra wody. Przekaźnik natomiast sprawdza się to dobrze w przypadku ogrzewania prądem: wyłączy Ci podłogówkę, kaloryfer elektryczny, lub bojler na kilka minut korzystania z czajnika, to nawet tego nie zauważysz. Czy rozważasz faktyczny problem braku prądu, czy hipotetyczny? Bo jest pełno mieszkań z zabezpieczeniem 25A przedlicznikowym i ludzie żyją normalnie, a jakieś wpadki z przeciążeniem zdarzają się sporadycznie, jeśli się zdarzają. W mieszkaniach przekaźniki priorytetowe nie są popularnym rozwiązaniem. Bo nie jest to aż tak dobre, jak się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2016 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 W przypadku mieszkania: Rozdzielnica 6 - 8 modułowa Łazienka gniazda: RCD P302 25/003 AC + S191 B 16AKuchnia Gniazda S191 B20APozostałe gniazda S191 B16AOświetlenie S191 B10 - 16A (Ew rozłącznik główny 1 biegunowy)(Ew można dodać lampki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 20.04.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Po co do łazienki dwa aparaty (RCD + S), zamiast jednego RCBO?Jakim cudem 20A wyłącznik ma zabezpieczyć gniazda w kuchni o prądzie znamionowym 16A? Użytkownik ma założyć przemysłowe? RCD na pozostałem obwody z gniazdkami się gdzieś zgubiły?S191 to od kiedy jest nieprodukowane? 10 lat? 15? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.04.2016 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 W przypadku mieszkania: Rozdzielnica 6 - 8 modułowa Łazienka gniazda: RCD P302 25/003 AC + S191 B 16A Kuchnia Gniazda S191 B20A Pozostałe gniazda S191 B16A Oświetlenie S191 B10 - 16A (Ew rozłącznik główny 1 biegunowy) (Ew można dodać lampki) Młotek dać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 20.04.2016 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Młotek dać ? Na upchnięcie osznurowania będzie niezbędny. Więc dorzuciłbym też przecinak na wykucie rozdzielnicy, gdyby jednak nie udało sie upchnąć. Ten wątek to jednak perła. Oczywiście przed... nie przeciw... Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez zbich70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2016 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Po co do łazienki dwa aparaty (RCD + S), zamiast jednego RCBO? Jakim cudem 20A wyłącznik ma zabezpieczyć gniazda w kuchni o prądzie znamionowym 16A? Użytkownik ma założyć przemysłowe? RCD na pozostałem obwody z gniazdkami się gdzieś zgubiły? S191 to od kiedy jest nieprodukowane? 10 lat? 15? 20A z myślą o osobnym obwodzie płyty indukcyjnej. Gniazdka 16A osobno RCD w pozostałych pomieszczeniach powodują losowe wyłączenia podczas użytkowania niektórych urządzeń dlatego zostały celowo pominięte. S191 faktycznie.......teraz S301 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.04.2016 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Kolego, celowo to masz zainstalować RCD tam, gdzie powinieneś, a nie bawić się w losowanie.LOTTO - elektryk się znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 20.04.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 20A z myślą o osobnym obwodzie płyty indukcyjnej. Gniazdka 16A osobno RCD w pozostałych pomieszczeniach powodują losowe wyłączenia podczas użytkowania niektórych urządzeń dlatego zostały celowo pominięte. S191 faktycznie.......teraz S301 No teraz to się rakiem nie wycofuj ze swoich wypowiedzi. Wyraźnie napisałeś, że 20A do gniazd w kuchni. Jaki przewód kolega proponuje pod te 20A do płyty? Z ciekawości pytam Z tym losowym zadziałaniem to padłem i się turlam ze śmiechu. Sprawne RCD, sprawna instalacja, sprawne urządzenia, a Harry Potter czaruje i losowo RCD wyłącza? Ja proponuje daj sobie w ogóle spokój z zabezpieczeniami, przecież eski też mogą zadziałać podczas użytkowania niektórych urządzeń. No i S301, czemu akurat S301, a nie S311 na przykład jak już Legranda tłuczemy? Tak sobie zgadłeś, czy jakieś inne założenia porobiłeś? @elpapiotr, @zbich70 - jak się osznuruje linką 1mm2 to bez młotka wejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 20.04.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 @elpapiotr, @zbich70 - jak się osznuruje linką 1mm2 to bez młotka wejdzie A 0,75 i 0,5 albo skrętka UTP to jeszcze lepiej wejdzie... Wszak też prąd przewodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 20.04.2016 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Skrętka to nawet izolację na 1kV ma xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.04.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Oj, muszę przypomnieć co niektórym : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 20.04.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Skrętka to nawet izolację na 1kV ma xD No właśnie! A te głąby z ZE na sieciach rozdzielczych dają po 50, 90mm^2, ba żeby tylko - po 120, 240. Idioci kompletni, nie mają na co pieniędzy wydawać... Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez zbich70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
