witam,
zamierzam wyrównać i lekko podnieść ogród. Co jest najlepsze na to, ale tak żeby trawa rosła ?
Piasek ? Podsypka ? Czarnoziem ?
Żona mówi, że nie chce piasku i żwiru bo się boi, że trawa nie wyrośnie. Więc co nasypać ? Czarnoziem to chyba troszkę za drogo wyjdzie. Obecnie jest glina i na tym humus z chwastami. Ona chce to zaorać pługiem, potem nasypać ziemie i zagęścić zagęszczarką ?
Czy to normalne, żeby po ogrodzie jezdzić zageszczarką ?
https://forum.murator.pl/topic/210334-co-na-wyr%C3%B3wnanie-i-podniesienie-ogrodu/
U mnie podstawną podniesienia terenu będzie humus pozostały z robienia wykopu pod fundamenty. Jest to ziemia pomieszana z mniejszymy lub wiekszymi kamieniami więc na pewno będize to jedna z wielu warstw. Jako kolejna planuję troche piasku - z racji jego powszecności w regionie, w którym mieszkam, a co za tym idize - ceny.
Na samą górę tzw czarnosiem - by coś na tym urosło.
:popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/210334-co-na-wyr%C3%B3wnanie-i-podniesienie-ogrodu/#findComment-7085898
Na czystej, mocnej glinie ładna trawa trawnikowa nie urośnie.
Jeśli masz glinę, to jak najbardziej można nawieźć drobnego żwiru + dodatek próchnicy: obornik/czarnoziem/kompost/trociny/liście/ mielona kora (do wyboru). Żwir zwiększy przepuszczalność gleby.
Dodatek próchniczny jest niezbędny, aby nie doszło do zaskorupienia gliny ze żwirem.
Wzorcowo należy zebrać humus. Nasypać żwiru z próchnicą, wymieszać z glebą i rozplantować na wierzchu humus.
Wynika to z faktu, że w tej wierzchniej warstwie gleby żyją mikroorganizmy odpowiedzialne za żyzność gleby. Są one niezbędne do wzrostu roślin, gdyż zmieniają substancje mineralne w związki dostępne roślinom. Większość z tych mikroorganizmów wymaga tlenu do życia. Jeśli humus zasypiesz grubą warstwą nawiezionej ziemi, to je po prostu udusisz.
Jeśli nawieziona warstwa nie przekroczy 10-15 cm to nie trzeba humusu zbierać, ale wystarczy przekopanie nawiezionej warstwy z glebą na głębokość ok. 30 cm (lub orka) - wówczas wydobywasz na powierzchnię część zakrytego humusu.
Zagęszczarka nie! Trawnik się wałuje wałem o ciężarze człowieka (80-120 kg)
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/210334-co-na-wyr%C3%B3wnanie-i-podniesienie-ogrodu/#findComment-7087066
[...] w tej wierzchniej warstwie gleby żyją mikroorganizmy odpowiedzialne za żyzność gleby. Są one niezbędne do wzrostu roślin, gdyż zmieniają substancje mineralne w związki dostępne roślinom. Większość z tych mikroorganizmów wymaga tlenu do życia. Jeśli humus zasypiesz grubą warstwą nawiezionej ziemi, to je po prostu udusisz.
Dopytuję z ciekawości...
podnosząc teren na humus nasypałem również humus, posiadam więc warstwę 50 cm ziemi ornej. Czyli z czasem głębsza warstwa stanie się martwiczą?
https://forum.murator.pl/topic/210334-co-na-wyr%C3%B3wnanie-i-podniesienie-ogrodu/#findComment-7087104
Głębokość występowania martwicy zależy od parametrów przepuszczalności powietrza w glebie. Na glinach martwica jest płycej niż na piaskach. Na glebach silnie próchnicznych (torfowiska niskie, czarnoziemy) warstwa żywa może sięgać 80 cm.
Jeśli wierzchnia warstwa jest silnie ubita to też martwica zaczyna się płycej.
Średnio przyjmuje się, że "humus" (czyli nie próchnica tylko warstwa żywa) to ok. 30 cm i takiej grubości warstwa ziemi zalecana jest do zdjęcia przy budowie domu. No chyba, że ktoś robi badania geologiczne i wie dokładnie ile powinien zdjąć przed budową.
https://forum.murator.pl/topic/210334-co-na-wyr%C3%B3wnanie-i-podniesienie-ogrodu/#findComment-7087182
