Adaxis 17.04.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Witam, architekt narzucił mi następujące odległości dla przyłączy mierząc od rogu działki:1. 0.5m od rogu skrzynka gazowa2. 2.0m od rogu rurociąg z wodą (1.5m za gazem)3. 3.5m od rogu skrzynka elektryczna (1.5m za wodą) i w ten sposób skrzynka elektryczna z licznikiem sięga prawie do 4m i przeszkadza mi w budowie bramy wjazdowej, a chciałem bramę przesuwną. A np. u sąsiada widzę, że skrzynki elektryczna i gazowa są obok siebie -samowolka czy są jakieś przepisy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210339-odleg%C5%82o%C5%9Bci-pomi%C4%99dzy-przy%C5%82%C4%85czami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 17.04.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Z tego co mi wiadomo, a jestem po projektach przyłączy, to skrzynki muszą być zabudowane w Twojej granicy i wg mnie wymóg aby gaz był 0,5 od rogu jest niezasadny. Możesz to zrobić tak że skrzynka będzie bezpośrednio dolegała do narożnika. Ja tak mam i projekt "przeszedł". Skrzynka gazowa od elektrycznej musi być zabudowana w odległości min 0,5 m.Nie spotkałem się z tym, żeby któryś z projektantów narzucał 1,5 odległości od czegokolwiek- jedynie odległość między instalacjami sieciowymi (woda, prąd, gaz). ty pewnie robisz przyłącza więc raczej 1,5 Cię nie obowiązuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210339-odleg%C5%82o%C5%9Bci-pomi%C4%99dzy-przy%C5%82%C4%85czami/#findComment-7086003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 17.04.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Witam, architekt narzucił mi następujące odległości dla przyłączy mierząc od rogu działki: 1. 0.5m od rogu skrzynka gazowa 2. 2.0m od rogu rurociąg z wodą (1.5m za gazem) 3. 3.5m od rogu skrzynka elektryczna (1.5m za wodą) i w ten sposób skrzynka elektryczna z licznikiem sięga prawie do 4m i przeszkadza mi w budowie bramy wjazdowej, a chciałem bramę przesuwną. A np. u sąsiada widzę, że skrzynki elektryczna i gazowa są obok siebie -samowolka czy są jakieś przepisy? U mnie tez jest obok siebie, prad byl dawno temu, z 15 lat, a z 2 lata temu dostswiali gaz. Wg projektu i pozwolenia w tsn sposob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210339-odleg%C5%82o%C5%9Bci-pomi%C4%99dzy-przy%C5%82%C4%85czami/#findComment-7086004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 17.04.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Straszny debilizm skrzynka na srodku dzialki, jak cos to juz lepiej prad przezucic na druga strone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210339-odleg%C5%82o%C5%9Bci-pomi%C4%99dzy-przy%C5%82%C4%85czami/#findComment-7086006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 19.04.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam, architekt narzucił mi następujące odległości dla przyłączy mierząc od rogu działki: 1. 0.5m od rogu skrzynka gazowa 2. 2.0m od rogu rurociąg z wodą (1.5m za gazem) 3. 3.5m od rogu skrzynka elektryczna (1.5m za wodą) i w ten sposób skrzynka elektryczna z licznikiem sięga prawie do 4m i przeszkadza mi w budowie bramy wjazdowej, a chciałem bramę przesuwną. A np. u sąsiada widzę, że skrzynki elektryczna i gazowa są obok siebie -samowolka czy są jakieś przepisy? są przepisy, między innymi Warunki Techniczne § 159 p.3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. - pozostałe odległości - prawidłowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210339-odleg%C5%82o%C5%9Bci-pomi%C4%99dzy-przy%C5%82%C4%85czami/#findComment-7086984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 ja mam wszytsko obok siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210339-odleg%C5%82o%C5%9Bci-pomi%C4%99dzy-przy%C5%82%C4%85czami/#findComment-7087026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
