szczukot 18.04.2016 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 WitamBędę wymieniał pompę w instalacji solarnej, i doczytałem, że powinny tam być uszczelki klingierytowe. Gdzie takie coś kupić ?? Pompa ma przyłącze 1 cal - czyli muszę kupić uszczelki DN25 ? I jeszcze jedno : do uszczelnień gwintowanych używać taśmy teflonowej ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 18.04.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Witam Będę wymieniał pompę w instalacji solarnej, i doczytałem, że powinny tam być uszczelki klingierytowe. Gdzie takie coś kupić ?? Pompa ma przyłącze 1 cal - czyli muszę kupić uszczelki DN25 ? I jeszcze jedno : do uszczelnień gwintowanych używać taśmy teflonowej ? Fantom W zestawie z pompą powinny być uszczelki. Tylko nie teflon, pakuły i pasta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7086409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.04.2016 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Nie teflon ? Czytałem, że właśnie teflona zamiast pakuł. W ukłądize mam glikol, a podobno pakuły na glikol się nie nadają. A co to za pasta do pakuł ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7086481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 18.04.2016 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Pakuł nie daj bo płyn solarny to nie woda i pakuły go przepuszczają, a teflon jak najbardziej się nadaje do wszelkiego rodzaju płynów chłodniczych itd. a co do uszczelk na stronie Hewalex poszukaj widziałem mają są to typowe uszczelki do instalacji solarnej, a co do pasty jak dajesz teflon to nie daje się pasty, paste używa się tylko do pakuł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7086655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.04.2016 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Czyli mogę dać taśmę z teflonu lub pakuły + pastę.Jak nakłada się tą pastę ? Posmarować gwint, nawinąć pakuły, przesmarować pastą i już ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7086797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 19.04.2016 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Pakuł nie daj bo płyn solarny to nie woda i pakuły go przepuszczająCóż to za cudowny składnik tego płynu sprawia że pakuły nie stają mu na drodze? To uszczelnienie miałem już okazję testować w różnych miejscach, od zbiorników na olej transformatorowy po instalację hydrauliczną w koparce (ponad 300bar) i nigdzie nie zawiodło. Kwestia prawidłowego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7086815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.04.2016 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Ten składnik to glikol.w wielu miejscach czytałem, że pakuły nie dadzą rady go utrzymać. I nie od razu, ale po kilku latach wszystkie łączenia puszczają. A żebym nie był gołosłowny to mogę zrobić zdjęcie swojej instalacji : po 4 latach zaczęło ostro cieknąć (były same pakuły). Wszystko zielone od glikolu.A teraz przy okazji wymiany pompy cchę od razu powymieniać te uszczelnienia. Dam te pakuły ze specjalną pastą. Miał być teflon ale .... Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7086826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 19.04.2016 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Jeśli chodzi o połączenia gwintowane, to można stosować np.: klej do gwintów Loctite 278 na wysokie temperatury lub sznurek Loctite 55.Uszczelki do rur ze stali nierdzewnej stosujemy z miedzi.Rury miedziane skręcane na zacisk złączami np. Conex, SVH. Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez RAPczyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7086909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.04.2016 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Powiem szczerze, że przeczytałem ta odpowiedź kilka razy i nic nie rozumiem. Co do klejenia - nic nie chcę kleić. Chcę mieć możliwość rozebrania tego w przyszłości. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7086917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 20.04.2016 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Faktycznie napisałem mało czytelnie... poprawiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7088294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.04.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Pakuł nie daj bo płyn solarny to nie woda i pakuły go przepuszczają, . No popatrz, można się zawsze czegoś nowego nauczyć. Od 18 lat daję do uszczelniania gwintów konopie i Jeszce nie zdarzyło mi się aby takie złącze ciekło. Natomiast na początku swojej kariery faktycznie dawałem teflon bo ładnie wygląda i nie trzeba niczym go smarować. Po trzech instalacjach się z tego wyleczyłem jak trzeba było jeździć i poprawiać. Ale zawsze to będzie zdobyte dodatkowe doświadczenie no i zdobyte na sobie. Powodzenia w uszczelnianiu teflonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7089162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.04.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Kwestia prawidłowego montażu. Podejrzewam, że nie każdy wie jak prawidłowo przygotować gwint i jak owijać gwint pakułami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7089165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.04.2016 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Mam kupione "włókno lniane" i pastę do takich instalacji.Czy włókno lniane i konopie to to samo ?? Czy włókno lniane to pakuły ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7089168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 21.04.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 To samo, jak dobrze nawiniesz to będzie trzymać na wieki wieków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7089178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 21.04.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Czy włókno lniane i konopie to to samo ?? Konopie podobno na mieście chodzą po 35PLN/gram. Czy to samo nie wiem, ale skoro maxb mówi że to to samo to tak sobie myślę że można na tym interes życia zrobić do tego "będzie trzymać na wieki". Reklama dźwignia handlu. Wszelkie prawa zastrzeżone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7089213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beny_hil 21.04.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Jeśli chodzi o połączenia gwintowane, to można stosować np.: klej do gwintów Loctite 278 na wysokie temperatury lub sznurek Loctite 55. Uszczelki do rur ze stali nierdzewnej stosujemy z miedzi. Rury miedziane skręcane na zacisk złączami np. Conex, SVH. To co zaproponowałes nie nadaje sie i jest to potwierdzone przez przedstawicieli Loctite .Ja osobiście poszukuje srodka do uszczelnień z glikolem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7089256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 22.04.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Konopie podobno na mieście chodzą po 35PLN/gram.Żargon hydraulików i gimnbazjalistów to dwa różne światy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7089486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.04.2016 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 A więc, zamówiłem przez neta uszczelki klingierytowe DN25 i dostałem .... coś większego niż mój boiler Średnica wewnetrzna chyba się nawet zgadza (nie sprawdzałem) ale szeroka ta uszczelka jak koło samochodu Mam se ją wyciąć czy co ? W zestawie z pompa są uszczelki ale ... gumowe. Dziwne. Przeciez to pompa do solarów. Taka guma sie chyba nie sprawdzi ? Na razie wymieniłem pompę i zostawiłem te co były poprzednio. Mam nadzieję, że będą trzymać. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7091460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyrionn 19.11.2016 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Jak coś to uszczelki, ogólnie wyroby z silikonu czy gumy produkuje Larkis, mają tego dużo i produkują też pod klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210345-gdzie-kupi%C4%87-uszczelki-do-instalacji-solarnej/#findComment-7227824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
