Witajcie,
Zmierzamy do końca z remontem łazienki - i po umyciu nowej wanny zauważyliśmy dość spore wybrzuszenie, jak na załączonym zdjęciu, trochę powyżej korka spustowego. Lakier nie wygląda na uszkodzony, wanna jest natomiast "wgnieciona" od strony syfonu, co widać przez rewizję. Nie wiem czy to wada fabryczna - zauważyłbym raczej przed montażem, czy stał się jakiś wypadek podczas montażu.
Pytanie - czy w tym momencie można z tym zrobić coś innego, niż wywalić zabudowę i wymienić całą wannę? Próbować wyprostować, delikatnie wyklepać po wlaniu gorącej wody lub podgrzaniu powietrzem?
Wanna Koło, kupiona w markecie, raczej dość miękka.
Będę wdzięczny za pomoc,
Dzięki,
P
https://forum.murator.pl/topic/210346-wanna-akrylowa-wybrzuszenie-czy-da-si%C4%99-naprawi%C4%87/
Zabezpieczyć od zewnętrznej strony żywicą epoksydową i zamontować bez jakiejkolwiek próby naprawy.
Wgniecenie można próbować naprostować poprzez podgrzanie suszarką do włosów od zewnątrz i delikatnie wewnątrz..
Nic na siłę gdyż pęknięcie warstwy politury spowoduje nieszczelność.
