kosny 18.04.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Witajcie, jestem coraz bardziej przekonany do zakupu pompy ciepła jako głównego źródła ciepła. Pierwonie od samego początku miał to być piec gazowy,jednak po wstępnych przeliczeniach jestem coraz bliżej wyboru powietrznej pompy ciepła. Różnica cenowa jest niezbyć wielka (szkoda, że już postawiłem komin, bo różnica mogła być jeszcze mniejsza). Przymierzam się do wykonania instalacji (cwu, zwu i co) w posadzce samodzielnie. Nie podejmę się instalacji w kotłowni i spięciu wszystkiego ze sobą - to już wykona podwykonawca. Teraz kilka pytań, pewnie trywialne, ale pomogą mi na pewno w dalszych rozważaniach: 1. Jakiej średnicy rur używać do ogrzewania podłogowego - standardowo z tego co czytam stosuje się średnicę fi16mm, ogólnie do większości źródeł ciepła. Czy dla pomp ciepła również?2. Czy prawdą jest, że temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach można regulować prędkością przepływu wody w rurociągu i nie wymaga to żadnej dodatkowej automatyki? Jest to łatwe do regulacji czy bardziej metodą prób i błędów?3. Czy garaż lepiej ogrzewać podłogówką czy grzejnikami niskotemperaturowymi?4. Na poddaszu (jętki), raczej odpada ogrzewanie podłogowe, tutaj również ogrzewanie grzejnikami niskotemperaturowymi? Czy do grzejników należy wykonać oddzielną instalację z rozdzielaczami? Kolejne grzejniki planuję w łazienkach ("drabinki")5. Planuję wykonać dla każdej kondygnacji oddzielną skrzynkę z rozdzielaczami, jaka powinna być średnica rurociągu łączącego oba rozdzielacze? 6. Czy cwu korzystniej jet grzać pompą ciepła? Czy np bufor z gzałką elektryczną? Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210377-instalacja-grzewcza-wsp%C3%B3%C5%82pracuj%C4%85ca-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2016 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 1. Żródło ciepła nie ma znaczenia, ew przy źródłach niskotemperaturowych i 100% podłogówki nie stosuje się mieszaczy.2. Regulacja poprzez rotametry metodą kolejnych przybliżeń (prób i błędów) jest to sposób na stałe ustalenie temperatury potrzebnej.3. Jeśli musi być ogrzewany to tylko i wyłącznie grzejniki ze względu na większą możliwość regulacji. Ze względu na niższą temperaturę oczekiwaną garażu możliwe jest zasilenie grzejnika bezpośrednio z podłogówki.4. Do grzejników na poddaszu zastosować na oddzielny rozdzielacz umieszczony na piętrze.5. Średnice rur to 22 - 28 miedź6. Jeśli pompa nie ma wbudowanego zbiornika to oddzielnie zamontować dodatkowy zbiornik z wężownicą na cele cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210377-instalacja-grzewcza-wsp%C3%B3%C5%82pracuj%C4%85ca-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7088143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 24.04.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 Witajcie, jestem coraz bardziej przekonany do zakupu pompy ciepła jako głównego źródła ciepła. Pierwonie od samego początku miał to być piec gazowy, jednak po wstępnych przeliczeniach jestem coraz bliżej wyboru powietrznej pompy ciepła. Różnica cenowa jest niezbyć wielka (szkoda, że już postawiłem komin, bo różnica mogła być jeszcze mniejsza). Z góry dzięki za podpowiedzi. Witam! Jeśli masz jakiekolwiek pytania proponuję zadać pytanie specjalistom firmy Viessmann - odpowiedzą na wszelkie wątpliwości, a tym bardziej, że planujesz pompę ciepła - proponujemy nasze rozwiązania systemowo i kompletnie - to do niczego nie obowiązuje i nic nie kosztuje! Odpowiadamy w ciągu 72 godzin. Zadaj pytanie TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210377-instalacja-grzewcza-wsp%C3%B3%C5%82pracuj%C4%85ca-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7091013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
