mazyl 19.04.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam! Mam problem z ogrzewaniem domu, mianowicie aktualnie wykonuje remont który zahaczył też o ogrzewanie, W trakcie remontu wymieniłem wszystkie rury doprowadzające ciepłą wodę do grzejników w mieszkaniu na pvc. samo ułożenie rur zmieniło się minimalnie, lecz raczej nie z nim jest problem bo i przed remontem problem ogrzewania występował. Jak można zobaczyć na zdj ponizej ciepła woda z pieca zaraz za pompą wody posiada trójnik, gdzie całość dzieli się na ogrzewanie w domu i na ogrzewanie wody w bojlerze, który posiada własny obieg wody. Problem jest w tym że ciepła woda z pieca nagrzewa tylko i wyłącznie bojler, wgl nie trafiając do ogrzewania w domu. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co z tym tematem można by zrobić? z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210388-problem-z-ogrzewaniem-centralnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.04.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Na obiegu ogrzewania należy zamontować drugą pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210388-problem-z-ogrzewaniem-centralnym/#findComment-7087189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazyl 19.04.2016 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 A gdyby przerobić obieg w taki sposób że woda przechodzi przez bojler a potem trafia do ogrzewania ? czy ma to jakiś sens i czy wydajnościowo to by sie sprawdziło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210388-problem-z-ogrzewaniem-centralnym/#findComment-7087418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 19.04.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 A gdyby przerobić obieg w taki sposób że woda przechodzi przez bojler a potem trafia do ogrzewania ? czy ma to jakiś sens i czy wydajnościowo to by sie sprawdziło ? najlepiej zrobić zgodnie ze sztuką, w przeciwnym razie wpędzisz się tylko w niepotrzebne koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210388-problem-z-ogrzewaniem-centralnym/#findComment-7087424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 19.04.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Zapewne przed przeróbką działało ( lepiej lub gorzej - ale działało ) bo ruraż CO miał znacznie większą niż obecnie średnicę. Teraz średnice rurażu CO i CWU są porównywalne, a opory raczej nie. Masz tam na powrocie z bojlera zawór. Przymknij go tak o 2/3 na początek ( zostaw w 1/3 otwarty ) i sprawdź co się będzie działo. Powinno CO ruszyć i do bojlera też powinno starczyć. Jeżeli nie ruszy CO, przymknij ten zawór więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210388-problem-z-ogrzewaniem-centralnym/#findComment-7087480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 19.04.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 A gdyby przerobić obieg w taki sposób że woda przechodzi przez bojler a potem trafia do ogrzewania ? czy ma to jakiś sens i czy wydajnościowo to by sie sprawdziło ?Czy przy zakręconym zasilaniu bojlera grzejniki nadal są zimne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210388-problem-z-ogrzewaniem-centralnym/#findComment-7087534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2016 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Zapewne przed przeróbką działało ( lepiej lub gorzej - ale działało ) bo ruraż CO miał znacznie większą niż obecnie średnicę. Teraz średnice rurażu CO i CWU są porównywalne, a opory raczej nie. Masz tam na powrocie z bojlera zawór. Przymknij go tak o 2/3 na początek ( zostaw w 1/3 otwarty ) i sprawdź co się będzie działo. Powinno CO ruszyć i do bojlera też powinno starczyć. Jeżeli nie ruszy CO, przymknij ten zawór więcej. Przed remontem i przeróbką według postu efekt był podobny tak więc w grę wchodzi albo zastosowanie dodatkowej pompy albo do rury idącej do wymiennika wpiąć zwężkę...... jeśli rury są 1 calowe to 1 metrowy odcinek 1/2 cala wystarczy. Zawór kulowy widać na powrocie z wymiennika więc można tak spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210388-problem-z-ogrzewaniem-centralnym/#findComment-7088099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazyl 20.04.2016 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Witajcie ponownie. Po rozbiórce okazało się że Zawór różnicowy nie działał poprawnie, po pełnym oczyszczeniu całej instalacji, zamknieciu zaworu powrotu wody z bojlera jak narazie grzeje wszędzie. jak będę mógł za pare dni napisze czy to w 100% pomogło, tak od razu ciężko stwierdzić czy problem nie powróci. Dziękuje za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210388-problem-z-ogrzewaniem-centralnym/#findComment-7088389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
