ElemenT 20.04.2016 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Dzień dobry, w zabudowie wannowej mam baterię podtynkową firmy Grohe, która ma fabrycznie dużo wężyków w oplocie stalowym. Zgodnie ze sztuką takich wężyków nie powinno się zabudowywać bo czasem pękają - głównie z powodu zmiany ciśnienia albo zakręcenia zaworów - przy otwarciu leci ciśnienie. Czy można to tak zabezpieczyć by przed podłączeniem zastosować zawory zwrotne, w momencie zamknięcia wody nie powinny dostawać wtedy tak po garach. Dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210409-zaw%C3%B3r-zwrotny-przy-w%C4%99%C5%BCykach-do-baterii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 W zabudowie wannowej zamontować dzwiczki rewizyjne. To zupełnie wystarczy do ewentualnego zakręcenia dopływu zaworami które tam powinny się znaleźć oraz do ewentualnej wymiany wężyków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210409-zaw%C3%B3r-zwrotny-przy-w%C4%99%C5%BCykach-do-baterii/#findComment-7088153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElemenT 20.04.2016 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 No właśnie projekt przewiduje obudowę wanny z mozaiki. także rewizji nie za bardzo w tym widzę.Odcięcie wody jest dla całej łazienki także to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210409-zaw%C3%B3r-zwrotny-przy-w%C4%99%C5%BCykach-do-baterii/#findComment-7088201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 No właśnie projekt przewiduje obudowę wanny z mozaiki. także rewizji nie za bardzo w tym widzę. Odcięcie wody jest dla całej łazienki także to nie problem. Mozaikę nawet szklaną można docinać, ale jak bez cięcia to drzwiczki rewizyjne można wielkością dobrać tak aby rozstaw rastra 3x3 itp. pasował. Poza tym trwałość wężyków firmowych ( nie mówiąc o Chińszczyźnie bez jakichkolwiek atestów ) przy zamontowanym na głównym zasilaniu reduktorze ciśnienia liczona jest w 10 -kach lat. Rozumując w taki sposób aby przewidywać wszelkie awarie i kataklizmy zamiast domu proponuję bunkier żelbetowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210409-zaw%C3%B3r-zwrotny-przy-w%C4%99%C5%BCykach-do-baterii/#findComment-7088227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 20.04.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Czyli masz baterię kilku otworową do zamontowania na rancie wanny lub półce . Rewizję robi się , gdy układ płytek na to pozwala , w niewidocznym miejscu lub gdy odległość do "wnętrzności" baterii , nie przekracza 0.5m . W innym przypadku baterię powinno się instalować w panelu , który demontuje się w razie awarii . Pod panelem montuje się zbiornik , który jest łapaczem wody sączącej sie po przelotce baterii .Zbiornik podłącza się do syfonu wanny . Tylko to bardzo podraża samą baterię . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210409-zaw%C3%B3r-zwrotny-przy-w%C4%99%C5%BCykach-do-baterii/#findComment-7088479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.04.2016 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Kolega ma rację ale rozwiązanie jest dwa razy droższe od samej baterii.http://swiatlazienek.com.pl/p579,grohe-bateria-wannowa-3-otworowa-el-wew-33339000.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210409-zaw%C3%B3r-zwrotny-przy-w%C4%99%C5%BCykach-do-baterii/#findComment-7088740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 22.04.2016 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 No jest drogo . Taniej będzie , jak poszukamy baterii do podłączenia na sztywno (Grohe takie oferuje) .Odpada wtedy kłopot z wężykami . A zbiornik na wodę sączącą się po wężu słuchawki , można zrobić samemu i podłączyć go do kanalizy . Trzeba go zasyfonować . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210409-zaw%C3%B3r-zwrotny-przy-w%C4%99%C5%BCykach-do-baterii/#findComment-7089388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.04.2016 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) Tylko że przynajmniej jednego wężyka do słuchawki prysznicowej nie zlikwidujemy., więc o możliwość wymiany nawet jeśli to nastąpi za 10 lat należy zadbać.Zrobić można wszystko....... nawet podstawić wiadro pod wannę i zrobić odprowadzenie do kanalizy ale to jest sposób na lekkie sączenie gdy kran jest odkręcony ale to lekkie się z reguły przeradza w strumyk i wymiana już konieczna. Ja u siebie mam mozaikę szklaną i lekkie niedopasowanie załatwiłem docinając ostatnią warstwę kwadratów 3x3cm.Gdy się ją wpasuje przy ścianie i ziemi gdzie tak czy inaczej idzie ćwierćwałek PCV lub taki uformowany z białego silikonu to nic nie widać.Niestety gdy już skończyłem przypadkiem w innym sklepie natknąłem się na rewizję o idealnych wymiarach. Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210409-zaw%C3%B3r-zwrotny-przy-w%C4%99%C5%BCykach-do-baterii/#findComment-7089441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 22.04.2016 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Faktycznie wężyk do słuchawki będzie , ale ciśnienie jest w nim znikome . Dlatego nic się z nim nie stanie . Uszkodzeniu ulegają wężyki zagięte , poskręcane i które są pod ciśnieniem . Te wężyki do baterii kilku otworowych , są wzmocnione i tak jak wcześniej zauważyłeś , powinny wytrzymać 30lat . Łapacz wody potrzebny jest do odprowadzania wody sączącej się po wężu słuchawki . Podłączony jest do kanalizy wężykiem fi8 . Na resztki wody wystarczy . Na awarię wężyka już nie . Problem z rewizją jest dwojaki . Po pierwsze , jeżeli jest w widocznym miejscu , to trudno ją ładnie obrobić . Po drugie , panuje moda na umieszczanie baterii za wanną . Nie dostaniesz się do niej przez otwór rewizyjny . Pozostaje zakup dedykowanego panela ze zbiornikiem na wodę . Taki zestaw pod wannowy , można kupić od kilkuset zł . Albo kombinujemy ze sztywnym podłączeniem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210409-zaw%C3%B3r-zwrotny-przy-w%C4%99%C5%BCykach-do-baterii/#findComment-7089922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
