Przymierzam sie do renowacji instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Renowacje wykonywac bedzie oczywiscie elektryk z uprawnieniami, ale jako ze na roznych ludzi sie trafia, wolalbym wczesniej przedstawic swoja wizje. Licze ze dzieki temu wyprowadzicie mnie z ew. bledow, a pozniej bede mogl to skorelowac z tym jak renowacje beda chcieli wykonywac poszczegolni elektrycy i na tej podstawie wybrac lepszego fachowca. Chcialbym uniknac fuszerki, a z 2 strony jak to sie mowie - nie zalowac sobie ;) W koncu taka instalacje robi sie raz na dluuugie lata ;)
Tak wiec do rzeczy. W mieszkaniu sa 4 pokoje, przedpokoj, kuchnia, lazienka i osobno wc
1) Obwody: Jezeli chodzi o gniazdka, to chcialbym aby kazde z pomieszczen mialo osobny obwod zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem (oprocz WC, w ktorym nie przewisuje zadnych gniazdek :p) Oswietlenie mozna by podzielic na 2-3 obwody (pokoje, przedpokoj+kuchnia, lazienka i wc). Dodatkowo dzwonej na szynie DIN na osobnym obwodzie.
2) Roznicowka: W zaleznosci od ilosci obwodow na oswietleniu, zainstalowalbym tyle samo roznicowek i polaczyl przeowdy z "przeplotem". Tzn. chcialbym aby po zadzialaniu roznicowki, zabraklo pradu w gniazdkach w lazience, ale zeby nadal bylo tam swiatlo - to gaslo by w innych pomieszczeniach. Wszystkie lampy bylyby podlaczone do roznicowki, mimo ze z tego co wiem nie ma takiego wymogu.
3) Przewody: Do kazdego gniazka kabel o przekroju 3x2.5, lazienka, przedpokoj i kuchania - 3x4. Oswietlenie z kolei 4x1.5 (wszedzie uziemienie)
4) Dodatkowo ma byc 2 rozdzielnia multimedialna (RTV, LAN) - potrzebuje w niej zasilic listwe zasilajaca oraz cala ja uziemic.
5) Do mieszkania chcialbym dociagnac nowe przylacze o przekroju 3x6
Co sadzicie o powyzszych zalozeniach? Macie jakies uwagi?
Ponadto mam takze kilka pytan:
a) Jak najlepiej zasilic listwe w rozdzielni multimedialnej? Nie widze w niej miejsca na gniazdko (chyba ze okaze sie niezbedne?) a nie chcialbym wyciagac kabla z rozdzielni i ciagnac do najblizszego gniazdka :p
b) Jak Waszym zdaniem najlepiej laczyc przewody? Slyszalem wiele opinii, z lutowaniem lacznie. Chetnie poznam najnowsze trendy i dowiem sie ktore rozwiazanie polecacie i dlaczego?
Dzieki za wszelkie sugestie i odpowiedzi!
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/
1. Po co i do czego 3x4 mm2 ?
2. Dla lamp pojedynczych również 4x1,5 mm2 ?
3. Przewody łączyć albo za pomocą listew zaciskowych, albo szybkozłączek.
A renowacja to nie to samo, co wymiana instalacji, proszę pana.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088351
Pralka, suszarka, zmywarka, lodowka, pierkarnik, mikrofala, etc.
Tak. Wychodze z zalozenia ze tam gdzie dzis wisi lampa pojedyncza za rok moze zawisnac podwojna. Instalacja bedzie juz gotowa, kwestia wymiany lampy i lacznika.
Przyjalem, prosze Pana ;)
Edytowane przez belliash
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088359
Podpowiem, że maksimum dla większości (jeśli nie dla wszystkich) nieprzemysłowych gniazd i łączników, to 2,5mm2 pod zacisk.
Większy przekrój żyły najzwyczajniej w świecie nie wejdzie.
Przewodów w instalacjach domowych się nie lutuje. Nie praktykuje się takiego rozwiązania.
Tak jak pisał kolega - szybkozłączki, listwy, etc.
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088384
Nie bardzo rozumiem do czego zmierzasz. Jezeli zauwazyles jakis jakis blad w mojej koncepcji, to napisz wprost o co chodzi ;)
Napiszę więc obrazowo - jeśli dasz 3x4, to te 3x4 będzie wystawało gołe ze ściany, bo nie znajdziesz gniazdka, do którego da się je podpiąć.
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088402
Myslalem, aby 3x4 zastosowac w gniazdkach zamiast 3x2.5 z uwagi na urzadzenia potrzebujace wiecej mocy. Teraz jesli dobrze rozumiem, zmierzasz do tego, ze nie da sie takiego kabla uzyc w gniazdku z bolcem, jak napisal darkdarkman?
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088405
Nie w tym rzecz, kolego.
Zerknij na gniazda wtykowe i sprawdź, na jakie obciążenie długotrwałe zostały wyprodukowane.
To samo wtyczki urządzeń odbiorczych (?)
I teraz jakie zabezpieczenie jest przewidywane dla gniazd wtykowych oraz ile ich będzie w grupie i co do nich podłączone (?)
Może się okazać, że jednoczesne włączenie odbiorników w kuchi spowoduje zadziałanie zabezpieczenia. Jest to policzone ?
Ogarniecie z elektrykiem te sprawy ?
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088411
No tak. Obciazalnosc 2,5mm2 wynosi 25A, tak? A bezpiecznik i tak bedzie pewnie 16A...
W takiej sytuacji czy jest sens stosowac przylacze o przekroju 3x6?
Moja wiedza na ten temat jest czysto teoretyczna. Nie jestem elektrykiem, stad wole o pewne rzeczy dopytac na forum.
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088420
Co innego przyłącze do mieszkania, co innego przewody instalacji wewnętrznej i zabezpieczenia tych przewodów.
PS. Jak najbardziej jest sens stosować przewód WLZ zasilający o dużym przekroju, co nie zmienia faktu, że w takim przypadku jest przewymiarowany, bo i tak będzie zabezpieczony wyłącznikiem samoczynnym lub bezpiecznikiem 25 A. Chyba że przydział mocy dla zasilania 1-fazowego zostanie zwiększony do 7 kW.
PS 2 . Gdzie kolega wyczytał o obciążalności 25 A dla przewodu o przekroju 2,5 mm2 ?
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088425
Prawie dobrze. Do kuchni daj kilka obwodów, gdyż prądożerne urządzenia tam się gromadzą (piekarnik, czajnik, mikrofala, zmywarka...) Dobrze też dać lodówkę na oddzielnym obwodzie, raczej ze względu na niezawodność zasilania i możliwość pozostawienia jej na jedynyn włączonym obwodzie na przykład podczas urlopu. Za to oświetlenie w mieszkaniu zrobiłbym na jednym obwodzie. I tak, jak coś w nim grzebiesz, na przykład zmieniasz lampę, to musisz wyłączyć obwód akurat tej lampy i poświecić sobie lampką przenośną z obwodu gniazdowego. A przypadkowych zadziałań zabezpieczeń obwodów oświetleniowych w zasadzie nie ma (w sensie trudno ten obwód przeciążyć, trudno o awarię odbiornika - no, może Cię sąsiad z góry zalewać.
W WC jednak zrobiłbym gniazdko, o ile są ku temu warunki. Choć pewnie będzie rzadko wykorzystywane.
To daj obwód oświetleniowy na innej różnicówce niż gniazda, albo na RCBO (różnicówka z nadprądówką w jednym).
Oczywiście gniazda też za różnicówkami i tu już warto się zastanowić ile ich dać.
O przewodzie 3*4 już Ci napisali. Będzie drożej, będzie trudniej (elektrykowi), dużą część osprzętu nie podłączysz, więc będziesz miał bardzo ograniczony wybór gniazd. Ale jeśli chcesz, to nikt się do tego nie będzie mógł przyczepić, że nie spełnia wymogów. Zabezpieczasz oczywiście 16A, bo taki jest prąd znamionowy gniazd. Więc lepiej do tej kuchni 2 lub 3 obwody z 3*2,5 niż jeden 3*4.
Oświetlenie 4*1,5 jest w porządku, choć w części pomieszczeń jedna żyła pozostanie - na przykład wątpię byś w WC robił podwójne światło (choć ja akurat tak mam).
Ale przy okazji oświetlenia pomyśl, czy gdzieś potrzebujesz obwody schodowe (dwa lub więcej włączników do obsługi jednego punktu świetlnego), użyteczne
w przypadku korytarza, ale też w sypialni możesz mieć włącznik przy drzwiach i przy łóżku. Można też zrobić to przez przekaźniki - wtedy masz dowolnie dużo punktów obsługi z przyciskami dzwonkowymi. Pomyśl nad tematem i pytaj dalej :)
To jeszcze sugestia. Poświęć trochę czasu na zaplanowanie gdzie mają być gniazda. W sensie, aby były wygodne, dostępne i nie rzucały się w oczy.
Możesz ciągnąć od każdego gniazda przewód do rozdzielni (na bogato, za to pełna konfigurowalność), albo klasycznie - od gniazda do gniazda, wszystkie (w rozsądnych granicach) gniazda w pomieszczeniu. Gniazda na spzęt stacjonarny mogą być ukryte (telewizor, lodówka), ale dobrze też zostawić kilka łatwo dostępnych (żelazko, suszarka). Nie żałuj gniazd w kuchni, pamiętaj o gniazdach do okapu, do oświetlenia szafek, o łatwodostępnym gnieździe dla urządzeń spędzających większość czasu w szafkach jak mikser, blender, gofrownica, o jakimś radiu itp.
W łazience obowiązują strefy w których nie można nic instalować - poczytaj o tym.
Edytowane przez mturdus
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088485
W takim przypadku musi zastosować RCD , ze względu na łazienkę.
Bez sensu.
Musi, ma tego świadomość i chce.
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088569
belliash, zastanów si jeszcze, czy nie chcesz gniazda na balkon. A jeśli chcesz, to sugeruję zrobić z możliwością załączania go z pokoju, co oznacza, że albo robisz je normalnie i szukasz wyłącznika o obciążalności 16A, albo robisz je na obwodzie zabezpieczonym 10A. To daje Ci obciążalność 2,3kW, co jak na typowe odbiorniki balkonowe (lampka w letni wieczór, dekoracja świąteczna itp) całkowicie wystarcza.
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088584
Że mturdus chce, to jego sprawa, pytanie tylko, czy autor tematu również chce.
Elpapiotr, przeczytaj całość, pogrubiłem Ci najważniejsze fragmenty. Zwróć uwagę, kto jest autorem cytowanego fragmentu. Podpowiem, że pochodzi on z pierwszego postu tego wątku.
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088592
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
Sluszna uwaga z podzieleniem kuchni na kilka obwodow. Mysle ze bedzie to lepsze rozwiazanie niz stosowanie przewodow 3x4, a sumeryczne obciazenie na pojedynczym obwodzie bedzie dzieki temu mniejsze. Mieszkanie jest jednopoziomowe, wiec problem z doswietlaniem schodow i korytarza raczej odpada w moim przypadku ;)
Jezeli chodzi o podzial oswietlenia na obwody, to zdaje sobie sprawe z tego, ze zarowki nie pobieraja duzo pradu, a w szczegolnosci LEDy, ktore pewnie chcialbym wszedzie zastosowac. Mimo to, wychodze z zalozenia, ze w samej rozdzielni tez moze sie cos zepsuc (np. taki bezpiecznik, albo RCD) i majac oswietlenie na 1 obwodzie pozostaje z egipskimi ciemnosciami do czasu usuniecia awarii. Dzieki podzieleniu oswietlenia na kilka mniejszych obwodow (2-3 wystarcza, nie chce tez szalec), zawsze gdzies bedzie dzialac oswietlenie - chyba ze awaria bedzie na tyle powazna, ze w mieszkaniu w ogole nie bedzie pradu. Poza tym, jak juz mowilem, chcialem zainstalowac 2-3 roznicowki, tak aby po wybiciu jednej z nich zniknal prag na gniazdkach w danym pomieszczeniu, ale bylo tam nadal swiatlo.
Rzeczywiscie w toalecie moze mi sie 4 zyla nie przydac. Ale w pozostalych pomieszczeniach juz tak. Kupowanie osobnego kabla 3x1.5 specjalnie do toalety da mi raczej niewielka oszczednosc, a na pewno wieksza elastycznosc w przyszlosci. Poza tym w lazience chce dac 2 lampy - 1 nad drzwiami i 2 nad lustrem, wiec uznalem ze i w tym przypadku przewod 4x1.5 powinien wystarczyc.
Sam uklad gniazdek juz mniej-wiecej znam. Czesc z nich planuje schowac za szafka w ramce, aby mozna bylo tam podlaczyc TV, jakis tuner. Wiec oboko siebie znalazly by sie gniazkda elektryczne, RTV i LAN.
https://forum.murator.pl/topic/210417-renowacja-instalacji-elektrycznej/#findComment-7088728
