Adka_ 23.04.2016 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 (edytowane) w 2012 roku otrzymalam pozwlenie na budowe, na mapce zaznaczony przylacz wody ze studni oraz prąd z innego budynku, obecnie jestem na etapie wykonywania tych przylaczy, jednak chce poprowadzic wode z innej( nowej)studni oraz poprowadzic tam prąd do pompy ( z nowego domu). czy musze uaktualniac mape do celów projektowych, czy moze wystarczy naniesc na mape inwentaryzacyjną nowe przylacze wody oraz pradu do studni? Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez Adka_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.04.2016 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 Mapka do celów projektowych powinna być aktualna, więc powinna zawierać wszelkie uzbrojenie przed rozpoczęciem budowy przyłaczy.Czy był robiony projekt przyłącza wody. ?Co jest wymagane w wodociągach....... zwykły szkic czy projekt? Rozumiem że na mapce projektowej nie ma jeszcze nowej studni z której chcesz ciągnąć wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7090224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adka_ 24.04.2016 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 projekt przylaczy byl robiony w trakcie adaptacji projektu czyli w 2011, sa tam wszystkie przylacza, obecnie nie chce ciagnac wody z tej studni bo jest w fatalnym stanie, mam nowa studnia z lepsza woda. na mapie projektowej nie ma nowej studni bo byla robiona niedawno. wodociagu u nas w miejscowosci nie ma. w takim razie musze prosic geodete o uaktualnienie mapy projektowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7090547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.04.2016 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 Jeśli nowa studnia jest oficjalnie zalegalizowana to zaryzykował bym bez robienia mapki itp. Wszystko zależy gdzie ona się znajduje a konkretnie to jak daleko od starej. Mapka to jedno ale problemy mogą pojawić się podczas odbioru przyłącza, Skonsultuj się ze swoim kierownikiem budowy bo w różnych rejonach kraju różnie na takie rzeczy reagują urzędnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7090585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adka_ 24.04.2016 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 studni na mapie nie ma bo byla budowana w tamtym roku(nie zglaszalam jej budowy bo jak twierdzil pan ze starostwa nie trzeba zglaszac) ,jest daleko od nowej ok 50-60m, w pon podjade do Starostwa i zapytam co z tym zrobic. moze w ZUD beda wiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7090630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.04.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 Według mnie studnię należy zgłosić,ale wy już jedną macie zgłoszoną więc zmiana może nie być wymagana.Przynajmniej dotychczas było tak ze studnią do 30mb i z poborem do 5m3 na dobęW ZUD-ie zgłasza ją geodeta jeśli ją zinwentaryzuje geodezyjnie.O Starostwo się nie boję bo to nie oni odbierają przyłączeWażne aby geodeta naniósł ujęcie na mapie podwykonawczej. Musi być również wpis kierownika budowy o wykonaniu przyłącza do studni. Jeśli studnia faktycznie wymaga zgłoszenia to porozmawiajcie z kierownikiem budowy odnośnie aktualizacji tego przyłącza.Jest to co prawda instalacja wewnętrzna na działce, więc żeby wodociągi podczas odbioru nie marudziły no chyba że będziecie mieli szambo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7090723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adka_ 24.04.2016 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 Chcemy POS, będziemy robić operat wodnoprawny i chyba trzeba bedzie mapę uaktualnić? Czyli co, mam uderzyć do geodety?zrobić przyłącze z nowej studni i później ująć to na mapie inwentaryzacyjnej przez geodetę? Zud nie będzie miał zastrzeżeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7090766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.04.2016 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 No jeśli jeszcze tego nie robiliście to oczywiście. W operacie na mapce jest przedstawiony plan zagospodarowania terenu oraz ewentualne oddziaływania poboru wody na okolicę.Prawdopodobnie do operatu wchodzi jeszcze badanie wody ze studni.Tak więc geodeta zrobi mapkę do celów projektowych z zaznaczoną studnią.Odnośnie samego projektu przyłącza to nie powinno być problemów.Drugi raz tak czy inaczej geodeta będzie robił inwentaryzację powykonawczą na zakończenie budowy domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7090815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adka_ 24.04.2016 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) Czyli zlecam geodecie uaktualnienie mapy, a co z projektem przylaczem wody?kto powinien mi to zrobić? Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez Adka_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7090818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.04.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) Ale jaki projekt przyłącza wody, Studnia jest na twojej działce i przyłącze od studni do domu także i jest ono traktowane jako instalacja wewnętrzna.Oczywiście powinien być wpis do książki budowy przez kierownika o studni, robisz badania przydatności wody, wodę doprowadza fachowiec posiadający uprawnienia i robiący próbę ciśnieniową instalacji. Po zakończeniu budowy geodeta robi inwentaryzację zaznaczając poprowadzone przyłącze na mapach.Mylisz chyba projekt przyłacza z projektem instalacji wewnętrznej w budynku który jest czasem w projekcie domu i który podczas adaptacji zmienia się uwzględniając lokalne warunki panujące na działce i wytyczne inwestora.Jeśli adaptacje robił wam kierownik budowy lub jakiś projektant to powinien on teraz nanieść zmiany ale to nie jest moment na takie rzeczy bo projekt jest już zaakceptowany i dostaliście na niego pozwolenie na budowę, tak więc porozmawiajcie ze swoim kierownikiem budowy jak on widzi zmianę studni jaka nastąpiła do późniejszego zakończenia budowy abyście się później nie spotkali z trudnościami ze strony urzędników.Wody pobieranej ze swojej studni bez kanalizacji nikt nie opomiarowuje więc nie będzie aż tak źle.Jedynie geodeta który robi inwentaryzacje powykonawczą wydaje opinie czt są jakieś rażące odstępstwa popełnione podczas budowy tzn. czy wymiary budynku, trasy przyłączy itp są zgodne z projektem budowlanym.U was problem będzie ze studnią i z przyłączem tak więc należy o to się spytać kierownika i geodety jak oni to widzą ze swojej strony Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7091090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adka_ 25.04.2016 03:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 dlaczego będzie problem ze studnia i z przyłączem ? Chodzi o to że nie zgłoszona? Urzednik twierdzi że po zmianach nie ma obowiązku zgłaszania budowy studni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7091148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.04.2016 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 dlaczego będzie problem ze studnia i z przyłączem ? Chodzi o to że nie zgłoszona? Urzednik twierdzi że po zmianach nie ma obowiązku zgłaszania budowy studni Projekt budowlany jest zatwierdzony a w nim instalacja przyłącza wodnego przebiega ze starej studni. To może być problemem ale nie musi i zależy jak na takie sprawy patrzą wasi urzędnicy. W jednym województwie takie rzeczy nie są problemem ale w innym urzędnik może to potraktować jako niezgodne z projektem. Róbcie mapkę z zaznaczeniem nowej studni i operat wodnoprawny a tym nie ma co się na razie martwić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7091176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adka_ 25.04.2016 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 juz wszystko wiem, bylam w starostwie i tak -nic nie musze na dzien dzisiejszy zglaszac, podas inwentaryzacji powykonawczej geodeta zaznacza nowa studnie, przylacz wody i pradu na mapce. babka twierdzi ze po zmianie rzepisu instalacji wewnetrznych ( a takimi sa wlasnie studnia, woda z niej i prad) nie wymagaja zgloszenia i uzgadniania w zud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210476-zmiana-przylaczy/#findComment-7091192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
