rawores 23.04.2016 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 Cześć, potrzebuję w szybkim tempie odgrodzić się od drogi. Działka ma skarpę, drzewa posadzone będą u jej dołu, a dom na górze. Potrzebuję drzew, które szybko urosną do wysokości 5 metrów i więcej... Muszą one też spełniać swoją funkcję przez cały rok - zimozielone.Co polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210480-zimozielone-wysokie-i-szybko-rosn%C4%85ce-drzewa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.04.2016 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 Thuja - jeśli kupisz jak największe będą od razu duże - potem nawóz , woda i w ciągu roku ok 30cmhttp://allegro.pl/thuja-smaragd-tuja-szmaragd-140cm-nasz-transport-i5854068740.html to samo zrobi Ci świerk srebrny tylko przez zimę nie rośnie a thuja tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210480-zimozielone-wysokie-i-szybko-rosn%C4%85ce-drzewa/#findComment-7090257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.04.2016 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 daglezje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210480-zimozielone-wysokie-i-szybko-rosn%C4%85ce-drzewa/#findComment-7090259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 27.04.2016 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Myślałem też o daglezjach, ale one mają kształt mocno stożkowy, co spowoduje duże prześwity w górnych warstwach. Czy ewentualnie można je docinać? Czy nie gubią od dołu gałęzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210480-zimozielone-wysokie-i-szybko-rosn%C4%85ce-drzewa/#findComment-7092824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.04.2016 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 (edytowane) jeśli chcesz w formie zwartego żywopłotu to lepszy będzie świerk serbski co 1-1,5 m. Iglaki ogałacają się od spodu głownie z braku światła. Świerki serbskie długo zachowują dolne gałęzie nawet w lekkim ocienieniu. Ale można też żywotniki takie jak Gelderland. W Stanach mają odmianę Green Giant - ale nie wiem czy dostępna u nas. Edytowane 27 Kwietnia 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210480-zimozielone-wysokie-i-szybko-rosn%C4%85ce-drzewa/#findComment-7093021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rawores 29.04.2016 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Hmmm, podoba mi się ten świerk serbski. Znalazłem informację "Roślina dorasta do 30 m wysokości i charakteryzują ją silne przyrosty roczne (nawet do 100cm)". Czy faktycznie takie przyrosty są osiągalne? Tylko znów będę miał problem z prześwitami pomiędzy drzewami w górnej części. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210480-zimozielone-wysokie-i-szybko-rosn%C4%85ce-drzewa/#findComment-7094251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.04.2016 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Chcesz mieć zwarty żywopłot na wysokość 6 m. Czyli jak prześwit będziesz miał na 10 m to chyba nie problem?1 m przyrostu to jakieś maksymalne osiągi, a nie norma. Celuj w 30-50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210480-zimozielone-wysokie-i-szybko-rosn%C4%85ce-drzewa/#findComment-7094271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 29.04.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Thuja - jeśli kupisz jak największe będą od razu duże - potem nawóz , woda i w ciągu roku ok 30cm http://allegro.pl/thuja-smaragd-tuja-szmaragd-140cm-nasz-transport-i5854068740.html to samo zrobi Ci świerk srebrny tylko przez zimę nie rośnie a thuja tak. akurat zanim te tuje osiągną 5m to 10 lat minie. Az tak predko to onenie rosna. Jak nawet kupisz takie 180cm wysokosci to sa one tak "chude" ze trzeba 2-3 lata czekac az bedą mogły służyć za żywopłot... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210480-zimozielone-wysokie-i-szybko-rosn%C4%85ce-drzewa/#findComment-7094485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 29.04.2016 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Pomyśl czy naprawę chcesz sadzić DRZEWA ?Czy KRZEWY nie są lepsze .......Popytaj co łatwiej będzie w przyszłości usunąć ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210480-zimozielone-wysokie-i-szybko-rosn%C4%85ce-drzewa/#findComment-7094521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 29.04.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 moze wierzba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210480-zimozielone-wysokie-i-szybko-rosn%C4%85ce-drzewa/#findComment-7094539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.04.2016 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Pomyśl czy naprawę chcesz sadzić DRZEWA ? Czy KRZEWY nie są lepsze ....... Popytaj co łatwiej będzie w przyszłości usunąć ..... Żywotniki (Thuja) to też są drzewa - i to ważne gospodarczo (white i red cedar wood). Tylko odmiany ogrodowe są wolnorosnące. Tak wygląda las z żywotnika zachodniego: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210480-zimozielone-wysokie-i-szybko-rosn%C4%85ce-drzewa/#findComment-7094564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
