khaos 23.04.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 Witam, postanowiłem że w czasie robienia instalacji nowo budowanego domu zrobię instalację odkurzacza centralnego. Czy mógłby ktoś ocenić czy mój projekt jest w porządku? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210484-projekt-instalacji-odkurzacza-centralnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.04.2016 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Witam, postanowiłem że w czasie robienia instalacji nowo budowanego domu zrobię instalację odkurzacza centralnego. Czy mógłby ktoś ocenić czy mój projekt jest w porządku? Z góry dziękuję za pomoc. [ATTACH=CONFIG]353818[/ATTACH] Jest dobrze ale wszystko zależy jaką długość rury przewidujesz zakupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210484-projekt-instalacji-odkurzacza-centralnego/#findComment-7092014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 26.04.2016 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Dzięki wielkie za pomoc, jeśli chodzi o rurę to myślałem o 9m, myślisz, że będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210484-projekt-instalacji-odkurzacza-centralnego/#findComment-7092086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.04.2016 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Dzięki wielkie za pomoc, jeśli chodzi o rurę to myślałem o 9m, myślisz, że będzie ok? Co prawda na zamieszczonym projekcie nie ma wymiarów pomieszczeń ale tak na oko spokojnie 9m wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210484-projekt-instalacji-odkurzacza-centralnego/#findComment-7092101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 28.04.2016 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Sprawdziłem przedłużaczem i rzeczywiście 9m wystarczy. Biorę się za zamawianie rur i do dzieła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210484-projekt-instalacji-odkurzacza-centralnego/#findComment-7093480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
