Witam wszystkich
Z takim pytaniem, ponieważ mam problem a konkretnie nie wiem jak ustawić podłogówkę. Instalacja niedawno została uruchomiona (zamontowano piec) i teraz mam problem jak ustawić poszczególne rzeczy żeby wszystko chodziło (chcę wygrzać posadzkę).
Elementami zmiennymi które mogę ustawić są:
- piec kondensacyjny dwufunkcyjny - temperatura na piecu
- sterownik pompy w zakresie temperatury 25-75 st. C
- zawór termostatyczny na wejściu przed rozdzielaczem w zakresie 20-85 st. C
Proszę o pomoc !!!! Poniżej zdjęcie mojego układu.
https://forum.murator.pl/topic/210486-ogrzewanie-pod%C5%82gowe-ustawienia/
Masz kompletnie źle dobrany rozdzielacz do kotła, który posiadasz. Taki rozdzielacz jak Twój daje się do kotłów węglowych, które fajnie pracują na temp. zasilania 70 stopni. U Ciebie temp. zasilania powinna być jak najniższa. Wystarczyłoby dać zawór mieszający + siłownik + sterowanie pogodowe (zakładam, że masz też obieg na grzejniki).
https://forum.murator.pl/topic/210486-ogrzewanie-pod%C5%82gowe-ustawienia/#findComment-7090442
Żeby było idealnie, potrzeba:
- sprzęgło
- pompa na grzejniki
- pompa z zaworem mieszającym na OP.
A gdyby była tylko podłogówka, to oprócz gołego rozdzielacza nie trzeba by było nic...
Twój układ będzie pracował poprawnie, pod warunkiem ustawienia stałej t. czynnika na min. 60'C - po pierwsze nie wykorzystasz kondensacji, po drugie zostaje tylko sterowanie ilościowe, tzn. termostat dwustanowy - o pogodówce zapomnij.
https://forum.murator.pl/topic/210486-ogrzewanie-pod%C5%82gowe-ustawienia/#findComment-7091550
Kolego napisz jaki masz kondensat, albo inaczej jakie sterowanie. Czy elektronika CI steruje stałotemperaturowo, czy też masz możliwość włączenia pogodówki (krzywe grzewcze). Musisz posiadać czujnik temperatury zewnętrznej w drugim wypadku.
Rozdzielacz fakt, totalnie nie pod ten piec.
Nie rrób nic na huraaa. Sprawdź, czy te grzejniki masz na tyle przewymiarowane, że byłbys w stanie zasilać je temperaturą wody, taką jaką masz podawaną na podłogówkę. Jeśli nie, to różowo nie jest. Tak jak kolega wyżej napisał, powinieneś mieć mieszacz lub są też rozdzielacze z mieszaczami, do których można zamontować silnik mieszacza i podłączyć to do pieca pod obieg z mieszaczem. O Ile Twój kocioł kondensacyjny, a właściwie jego elektronika potrafi obsłużyć co namniej dwa obiegi grzewcze. Jeśli nie potrafi to możesz zastosować sterownik np. UNI2, UNI3, który sterowałby pogodowo tym mieszaczem.
Najlepiej to oczywiśćie mieszacz w kotłowni, ale żeby nie rozwalać za dużo instalacji to polecałbym coś takiego + siłownik (tutaj bez siłownika COLMIX-ER http://www.prandelli.pl/wp-content/uploads/2016/01/colmix_instrukcja.pdf. Mieszacz to to czarne po lewej na dole.
Ja osobiście wymieniłbym rozdzielacz. Wtedy możesz sterować pogodówką przez sterownik kotła, czy dokupiony.
Napisz jaki masz kocioł z jakim sterownikiem.
https://forum.murator.pl/topic/210486-ogrzewanie-pod%C5%82gowe-ustawienia/#findComment-7091911
