Główek 26.04.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Witam Mam następujący problem.Najpierw opis instalacji. Posiadam na dosyć znacznej powierzchni domu tj. około 80 metrach kwadratowych ogrzewanie podłogowe. Do tego mam jeszcze kominek z płaszczem wodnym, który dostarcza mi ciepło do całej instalacji. Oczywiście mam do kominka sterownik, wymiennik ciepła, dwie pompy jedna przed wymiennikiem ciepła rozprowadzająca wodę w obiegu wewnętrznym (płaszcz wodny - wymiennik) i druga za wymiennikiem rozprowadzająca wodę po całym domu (wymiennik - cała instalacja) - nazwijmy ją pompa nr 2. Pompy włączają się po osiągnięciu w płaszczu wodnym temperatury 55 stopni i poniżej się wyłączają. Do podłogówki jest oddzielna pompa również z oddzielnym sterownikiem, która włącza się po osiągnięciu temperatury 30 stopni na wejściu do instalacji ogrzewania podłogowego. Oprócz podłogówki mam tradycyjne grzejniki w sypialniach sztuk 3 oraz w pomieszczeniu na piętrze sztuk 2. Teraz na czym polega problem. Z chwilą zakręcenia grzejników na piętrze lub całkowitego odcięcia ogrzewania na piętrze. Zaczyna mi "wariować" pompa od rozprowadzania wody po domu, czyli rzeczona powyżej pompa nr 2. Kiedy temperatura w płaszczu wodnym kominka opadnie poniżej 55 stopni pompy stają i wtedy w pompie nr 2 zaczynają się kręcić koła zębate przeraźliwie charcząc gdyż silnik je napędzający nie jest włączony. Mam wrażenie, że podłogówka zasysa z taką siłą wodę w obiegu, że zębatki w pompie same zaczynają się kręcić. Ustaje to w dwóch przypadkach: kiedy zawory grzejników x2 na piętrze całkowicie otworzę lub kiedy na reduktorze temperatury od podłogówki, który jest przy "wejściu" do podłogówki, zmniejszę temperaturę poniżej 30 stopni. Standardowo mam ustawione na około 45 stopni na reduktorze i na wyjściu jest wtedy około 35. Proszę o informację w czym jest diabeł pogrzebany, że ta nieszczęsna pompa nr 2 mi rzęzi i czy muszę mieć otwartą instalację na górze żeby tego uniknąć, bo może coś źle ustawiłem. Dla przypomnienia temperatura włączenia się pomp płaszcza kominka 55 stopni, temperatura włączenia pompy podłogówki 30 stopni, temperatura na reduktorze temperatury wejścia wody w podłogówkę 45 topni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210579-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-i-pomp%C4%85-p%C5%82aszcza-wodnego-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.04.2016 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Gdzie jest w układzie ta pompa do podłogówki. Jest to pompa mieszająca na rozdzielaczu wpięta pomiędzy zasilanie i powrót czy jest oddzielna pompa włączona szeregowo z zasilaniem podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210579-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-i-pomp%C4%85-p%C5%82aszcza-wodnego-kominka/#findComment-7092171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 26.04.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Przydałby się schemat podłączeń pomp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210579-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-i-pomp%C4%85-p%C5%82aszcza-wodnego-kominka/#findComment-7092377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 27.05.2016 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Witam, W celu rozwiązania Pańskiego problemu polecam przede wszystkim skontaktować się z pomysłodawca takiego rozwiązania oraz jego wykonawcą.Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210579-problem-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-i-pomp%C4%85-p%C5%82aszcza-wodnego-kominka/#findComment-7110236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
