A tak dla pewności to ja bym kupił kocioł 50 kw bo 26 na 90-cio metrowe mieszkanie to może nie dać rady.
A czy zauważyłeś może że są to to kotły dwufunkcyjne ?
Ze nie ma zasobnika CWU , (poza małym wbudowanym 45l) i że ta moc jest spowodowana potrzebami CWU ?
Ze startują od 3kW, co naprawę jest wystarczającą mocą minimalną ?
Znowu palce Cię świerzbią i nie potrafisz oprzeć się potrzebie pisania, choć nie masz nic ciekawego do przekazania ?
Nic mnie nie świerzbi. Moze Ciebie, to idź do dermatologa. Nawet przy kotle 2-funkcyjnym to jest przerost formy nad treścią, szczególnie na takim metrażu. Tobie jednak brak kultury, oj brak. Uderz w stół a fotohobby się odezwie.
To nie jest jakas fanaberia. Próbuje znaleźć jakies rozwiazanie. Zależy nam na komforcie wody użytkowej (2 łazienki, rodzina). Nie ma miejsca na osobny zasobnik. Kocioł musi byc wiszący. Nie moze byc za głęboki (max 50cm), szerokość do 100. Szukam jakiegoś rozsądnego rozwiązania, i niekoniecznie chciałbym wydawać 10 tys. PLN, stad pomysł na Termet, lub Immergas. Proszę o porady.
To zaproponuj lepszy kocioł ?
Czekamy.
3 kW to i tak sporo jak na mieszkanie... jak i dom... Przynajmniej w trybie czysto pogodowym...
Zamiast trybu czysto pogodowego można zastosować mieszany.
Wtedy nawet przy zapotrzebowaniu tego mieszkania na poziomie 1kWh można sprawić, by kocioł grzał przez 8 godzin w ciągu doby.
Na przykład w cyklach dwie godziny pracy - cztery godziny przerwy.
Bez taktowania, bez nadmiernej amplitudy temperatur.
@eml
Twoje wybory są optymalne. Pisaniną kolegi wg39070 się nie przejmuj, bo on szybciej pisze, niż myśli, wiedzy nie posiadając żadnej.
Co do konkretnego wyboru, to zważ długość okresu gwarancyjnego, oraz to, ilu masz serwisantów jednej i drugiej marki w okolicy i ile życzą sobie za przegląd.
Edytowane przez fotohobby
@eml
No Ty to masz wiedzę, we wszystkich dziedzinach. Ale możesz koledze doradzić bo metraże macie podobne.
Nie musze mu doradzać, bo chociaż ma wielokroć mniej postów niż Ty i jest tu o wiele krócej, to w tym temacie ma większą wiedzę niż Twoja.
Ale jeszcze możesz się wykazać:
Czekamy.
A może któryś z naszych kotłów Vitodens?
Jaki kocioł potrzebujesz w końcu? jedno czy dwufunkcyjny?
Przeglądnij naszą ofertę i zobacz co by Cię najbardziej interesowało. TUTAJ
Masz jakiś konkretny budżet przeznaczony na kocioł?
dwufunkcyjny. wymagania juz opisywalem w poprzednich postach.
To może prosty Videons 100 lub 111-W? Często proponowane i korzystne cenowo.
Mógłbym polecić jeszcze Vitodens 222-W ale kosztuje więcej niż 10 tys. a to dla Ciebie było górną granicą.
TUTAJ masz więcej informacji o Vitodensie 100-W
Pytałeś o sterowanie - ten kocioł ma regulator przystosowany do sterowania temperaturą pomieszczenia lub pogodowo. Dajemy 10 lat gwarancji na wymiennik ze stali nierdzewnej!
Jak masz pytania - jestem do dyspozycji
