Witam, mam do Was pytanie odnośnie przyłącza energetycznego.
Mam na działce stary budynek, który będzie wyburzony w ramach "przebudowy, rozbudowy i nadbudowy". W jego miejscu powstanie nowy. Składaliśmy wniosek do ZE o przyłącze do istniejącego domu. Kilka dni temu zainstalowano nam skrzynkę na granicy działki (przyłącze ziemne). Czy istnieje jakaś możliwość, żeby z tej skrzynki zacząć pobierać prąd na czas budowy nowego domu, ale normalny, a nie budowlany? Dodam, że w starym domu kiedyś był prad doprowadzony drogą powietrzną, ale już od kilkunastu lat był odłączony. Od znajomego słyszeliśmy, że można zrobić jakieś wyprowadzenie z tej skrzynki przy drodze i zacząć korzystać z normalnego prądu dlatego, że na działce jest dom. Czy ktoś z Was się orientuje, jak to zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/
Pge
Niestety w PGE nie ma wyjścia w taryfie ulgowej.
Radzę podać moc docelową na np: 12kW a na taryfie budowlanej ograniczyć ją do 6 - 7kW
W pierwszym etapie budowy nie ś wymagane wielkie moce i ta moc wystarczy a TY będziesz miał w ten sposób małe opłaty stałe.
W PGE o ile się dobrze orietuję to w stanie surowym zamknietym z instalacją elektryczną wewnętrzną można napisać oświadczenie że budynek jest zamieszkały i w ten sposób przejść z taryfy budowlanej na normalną, gdyż nie wymagają dokumentów o zakończeniu budowy.
Pewne minimum to tynki, posadzki i stolarka okienna ale to mogło ulec zmianie więc dowiedz się u źródła czy nadal oświadczenieu nich obowiązuje. bo np: ENEA każe sobie przynieść dokument o zakończeniu budowy.
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7093964
Czyli nie jest to takie proste. Myslałam, że jeśli mamy już na działce dom (ten stary, który jeszcze nie jest wyburzony) to normalnie będzie można korzystać z prądu. Przecież pge nie wie, że dom będzie przebudowywany.
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7094336
Nic nie wiemy o miejscu zainstalowania licznika.
Nie wiemy, czy obok lub nad złączem kablowym znajduje się złącze pomiarowe.
Nie wiemy, jak jest podłączony kabel WLZ Odbiorcy do złącza pomiarowego itd.
Za dużo niewiadomych, by odpowiedzieć.
Fotki lub schemat, oraz WTP z PGE wiele by pomogły.
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7094348
Jeśli w ramach budowy tylko przebudowyjesz stary dom lub go rozbudowujesz a nie wyburzasz to możesz podłączyć energię do starego domu, jeśli oczywiście instalacja tam będąca jest jeszcze sprawna technicznie.
W innym przypadku niestety taryfa budowlana, agregat albo prąd od sąsiada.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7095339
Jaki dostawca energii
Nie bardzo rozumiem co ma do rzeczy o którego dostawcę chodzi.
Jedynie chyba tylko to, że bedzie łatwiej albo trudniej wyegzekwować przestrzeganie prawa.
Prawo jest jedno dla wszystkich dostawców i taryfy opracowywane przez nich i zatwierdzane przez URE stanowią wszędzie jednakowo:
-w skrócie -
odborca zużywający energię na potrzeby bytowe i w nieruchomości nie prowadzi działalności gospodarczej - może korzystać z taryfy G.
Kropka. I ma nad czym się wiecej rozwodzić..
Czy odbiorca posiada pustą działkę, albo działkę ze starą ruderą do wyburzenia, albo stawia nową chałupę - ale mieszka tam choćby w baraku, altance, kampingu lub pod namiotem albo nawet śpi pod gołym niebem w zielonej trawce, ale nie prowadzi tam WŁASNEJ działalności gospodarczej - taryfa G należy mu się jak psu buda.
I nie ma znaczenia, że do remontu, wyburzania czy budowy zatrudni firmę/osobę prowadzącą DG.
Autor jest stroną umowy z dostawcą i on na tej nieruchomości nie prowadzi DG, tylko tam bytuje, nawet jeśli bytuje czasowo. Nie ma też znaczenia czy chodzi o nowe czy stare przyłącze.
Edytowane przez zbich70
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7095521
-w skrócie -
Przepisy to jedno a Polskie realia to drugie i jeśli przepisy czegoś nie zabraniają to zakłady energetyczne stosują swoje wytyczne i różne interpretacje przepisów URE i nikt im tego nie zabroni.
To co w TAURONIE jest sprawą dopuszczalną w PGE niestety już nie i ten dostawca wymaga oświadczenia przy podpisywaniu umowy że dom już stoi fizycznie i stan zaawansowania pozwala sądzić że energia będzie używana na cele bytowe a nie budowlane, z kolei ENEA aby przejść na taryfę G wymaga świstka z inspektoratu o zakończeniu budowy oraz protokołów pomiarów instalacji.
Jednym słowem głową muru nie rozbijesz więc nie warto mieszać w głowie pytającego obiecując gruszki na wierzbie.
Piszesz o energii do celów bytowych to może podłącz sobie do sieci instalację w swojej ziemiance lub szałasie pod gołym niebem.
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7096143
Przecież dom stoi, to w czym masz problem ?
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7096153
Ale to przecież ZE składają swoje taryfy do URE a urząd je zatwierdza. Sami określają co się kwalifikuje do taryfy G.
Więc co tu interpretować?
Czytaj ten wątek
. Nie ma znaczenia czy Tauron, Energa, Enea...
Może na terenie działania PGE brakuje ludzi z jajami, toteż operator się panoszy, bo nie ma komu go pogonić.
I nie pisz, proszę, o jakichś "polskich realiach", bo trąci to trochę czasem słusznie minionym. Standardy operatorów dotyczą rozwiązań technicznych, które OSD preferuje w zakresie sieci będących na ich majątku a nie instalacji odbiorczych. A już zupełnie nie ma nic wspólnego z taryfami.
W czym problem? Składam "oświadczenie o gotowości..." i OSD nic wiecej nie interesuje, bo to ja biorę odpowiedzialność za to, że tą instalacją będzie rozdzielnica ogrodowa.
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7096192
Sam sobie odpowiedziałeś, gdyż jeżeli składają warunki różniące się miedzy sobą i były by one niezgodne z Prawem Budowlanym itp. to by im taryf nie zatwierdzili a jednak są zatwierdzone i stosują.
Może na terenie działania PGE brakuje ludzi z jajami, toteż operator się panoszy, bo nie ma komu go pogonić..
i niby klient który chce żeby go przyłączyć ma pogonić ZE.
Nawet jak się znajdzie taki który wgryzie się w te 10 - tki zmian w Prawie budowlanym i inne przepisy i przy wizycie powie że nigdzie takiego zapisu nie ma to powiedzą że są jeszcze wewnętrzne przepisy i co nie jest zabronione to jest dozwolone gdyż ogólnikowy zapis o używaniu energii do celów bytowych nie likwiduje żadnych innych stosowanych praktyk.
I GUZIK im zrobi bo to on ma interes do nich a nie oni do niego.\
Nawet do URE się nie poskarży bo jak napisze że chciał podłączyć skrzynkę wolnostojącą na 2ha polu do celów bytowych to go wyśmieją i nawet odpowiedzi nie dostanie.
Poczytaj warunki Enea strona 8:
https://www.enea.pl/umowa-online/taryfa_enea_operator_sp_z_o_o.pdf
cytuję:
Taryfa G energia zużywana na potrzeby:
- gospodarstw domowych
-pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych
-lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania
-mieszkań rotacyjnych, altan działkowych, garaży, itp
tak więc pod jaki podpunkt tą skrzynkę podciągnie.
Jedyne co zostało to postawić garaż blaszany.
Czasy nie są takie zamierzchłe bo ludzie co prawda mają więcej świadomości swoich praw ale urzędnik do którego idą już nie i dlatego podczas załatwiania sprawy zawsze może się okazać że masz im skserować dokumenty a piętro niżej ksero A4 kosztuje 10 groszy, lub będziesz latał po piętrach od jednego urzędnika do drugiego bo tą pierwszą zdenerwowałeś przed śniadaniem i jej się nie chciało zadzwonić do swojej koleżanki na parterze.
Nie mam problemów bo napisałem że ma podłączyć stary dom a następnie przenieść przyłącze do nowego.
Problem tylko w tym że greygrey prawdopodobnie chce zburzyć stary dom a następnie postawić nowy a to już lekka różnica.
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7096361
Jak może przenieść przyłącze do nowego domu, gdy dochodzi ono do granicy działki.
Ja już głupieję od Twoich wypowiedzi
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7096364
Ty masz manię czepialstwa czy jakiś inny problem.
Od zwracania uwagi na niejasne wypowiedzi na forum jest MODERATOR a nie ty zwykły użytkowniku.
Dla ciebie niech sobie przeniesie WLZ jeśli nie rozumiesz inaczej a dla niego potocznie mówiąc przyłącze
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7096373
Bijesz pianę człowieku i bez potrzeby dyskusja skręca na inne tematy które nie interesują pytającego.
Napisałeś wcześniej że nic nie wiesz więc się nie wypowiesz to siedź cicho.
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7096394
Sam zacząłeś pisać głupoty, to się teraz nie wycofuj, tylko wycofaj własne mylne wypowiedzi.
co to da ze wycofam lub poprawię słowo przyłącze na WLZ jak już przeczytali.
Chyba rugi raz nie będą czytali tego samego.
Aż tak Cię to razi ?
Ty zaś napisałeś że nic nie wiesz chociaż jest jasno napisane że linia napowietrzna do starego domu została odłączona i nowej nie ma więc skoro wniosek był do istniejącego czyli starego domu to resztę można się domyśleć i licznik był prawdopodobnie w lub na budynku.
Jeśli do ELITY FORUM trafiłeś tak nabijając sobie posty to gratuluję.
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7096415
Tere fere.
Lokalizacja licznika jest ustalana właśnie w tych warunkach technicznych przyłączenia, tak więc znowu dajesz ciała.
Nieładnie.
Całkiem się już zaplątałeś.
Ze skrzynki na granicy działki autor będzie pobierał prąd, z pominięciem licznika, który według ciebie znajduje się na/w domu. ?
Bądź człowieku poważny, nie ośmieszaj się.
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7096442
tak więc pod jaki podpunkt tą skrzynkę podciągnie..
Pod "-mieszkań rotacyjnych, altan działkowych, garaży, itp".
A konkretnie pod itepe. :cool:
No widzisz, sam sobie zaprzeczasz. bo piszesz że w zwiazku z wyburzeniem starej chałupy i stawianiem nowej, taryfa G nie może być.
A jak postawi blaszak to już może być. No to postawi i już - temat rozwiązany.
A musi być tylko i wyłącznie blaszak? Nie może być np. drewutnia, barak, lub barakowóz.
"Problem" z resztą nie jest nowy, sięga początków XX wieku, a prekursorem był niejaki Michał Drzymała... ;)
Jaka różnica?
A jak nowy postawi obok a stary wyburzy później, to juz nie ma tej różnicy?
A jeśli będzie równolegle etapami budował nowe i wyburzał stare, to wtedy jest różnica?
Mam wrażenie Kolego, że wyłącznie teoretyzujesz, nie mając styczności z tym w realu.
Ja wielokrotnie brałem udział w takich "akcjach" i znam je dokładnie również z perspektywy OSD, tej "od kuchni" jakbyś nie wiedział.
Więc nie pitol o nabijaniu postów, bo licznik postów wisi mi... wiesz gdzie.
Powołujesz się na post tytułowy, to zwróć uwagę, że autor zadał pytanie ad hoc nie dowiadując się nic w OSD i nie konsultując z elektrykiem na miejscu, a ty już go straszysz.
Elektryk na miejscu i tak musi być, i jeśli bedzie kumaty to temat ogarnie bez żadnego zmartwienia inwestora i bez konieczności zadawania pytań na Muratorze... ;)
https://forum.murator.pl/topic/210615-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne-normalne-nie-budowlane/#findComment-7096470
