poli1990 03.05.2016 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 No i być tu mądry... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2016 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) No i być tu mądry... Nie słuchaj i nie przejmuj się tymi bar...mi bo nic Ci nie doradzą. Schemat rysuje się jednokreskowo od rozdzielnicy głównej do gniazdek. Tak samo odnośnie oświetlenia lecz od rozdzielnicy do włacznika, a następnie do planowanego miejsca umieszczenia lampy. Oświetlenie prowadzisz przewodem 1,5mm2, natomiast gniazda 2,5mm2. Do kuchni i łazienki poprowadź osobne linie na wydzielonych zabezpieczeniach. Kuchnia ze względu na zwiększone obciążenie. Łazienka ze względu na pomieszczenie mające kontakt z wodą musi być zabezpieczona RCD. Do kuchni zaplanuj większą ilość gniazd, tam oprócz lodówki zawsze korzysta się z robotów kuchennych, mikrofali czy czajnika. O ile w składziku może być jedno gniazdo to w pokojach także zaplanuj przynajmniej jedno na każdej ścianie. Pomyśl gdzie będzie umieszczony pokój dzienny i telewizor. W tym miejscu zamiast później stosować wszelkich przedłużaczy, od razu zaplanuj zespolone 3 lub 4 gniazda . Jeśli rozdzielnia w przedpokoju jest nowa to podczas wymiany instalacji zmień także i ją tak aby mogła pomieścić ilość zabezpieczeń którą przewidujesz. Najlepiej zabezpiecz wszystko RCD a następnie rozbij obwody rozdzielając na gniazda pomieszczeń, oświetlenie pomieszczeń, jeśli koniecznie chcesz to wydziel 1 lub 2 obwody osobno dla kuchni lub kuchni i łazienki zabezpieczając je osobno. Po zastosowaniu RCD do gniazd prowadź instalację przewodem 3 x 2,5mm2 W starszym budownictwie instalacje były prowadzone czasem dwoma lub trzema obwodami i zabezpieczeniami. W zależności od ilości zabezpieczeń w domowej rozdzielnicy istniały osobne obwody oświetlenia i gniazd lub jeszcze osobno gniazda łazienki. pod tym linkiem masz symbole oznaczające gniazda, lampy i ich włączniki. http://www.redinpe.com/attachments/article/122/Inpe_144_symbole.pdf Edytowane 4 Maja 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.05.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Możesz mi wyjaśnić, panie elektryk, dlaczego RCD na wszystko ?Gdzie to taki obowiązek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poli1990 04.05.2016 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Mareks77, dziękuję za odpowiedź i wyrozumiałość, na pewno się przyda. Czy taki włącznik różnicowy wystarczy w mojej instalacji? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5540694152 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.05.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Jak ktoś lubi chińskie badziewie, to czemu nie ?I dlaczego tylko jeden ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poli1990 04.05.2016 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Powiadasz chiński, a jakiej firmy polecasz? Jeden dlatego że będzie tylko będzie on do kuchni i do łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poli1990 04.05.2016 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 A jego parametry wystarczające są? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2016 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) Powiadasz chiński, a jakiej firmy polecasz? Jeden dlatego że będzie tylko będzie on do kuchni i do łazienki. Zastosuj EATON, MELLER a jeśli już z allegro to http://allegro.pl/hager-25a-1f-wylacznik-roznicowopradowy-roznicowka-i6141182606.html Zabezpiecz RCD samą łazienkę..... gniazda oraz oświetlenie. Pozostałe 2 zabezpieczenia 10A i 16A porozdzielaj osobno oświetlenie i gniazda do pokoi, a 3 osobno zabezpieczony obwód puść jeszcze do kuchni. W mieszkaniu to Ci spokojnie wystarczy, i w zależności jaką dużą nabędziesz rozdzielnicę jeśli sobie zażyczysz możesz oczywiście zabezpieczyć oddzielnie każde pomieszczenie. Edytowane 4 Maja 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Możesz mi wyjaśnić, panie elektryk, dlaczego RCD na wszystko ? Gdzie to taki obowiązek ? Zaproś elektryka, on, przy Twojej pomocy wykona instalację, dokona pomiarów, dopuści do eksploatacji i wystawi gwarancję na nią. Proste, prawda ? Sam ? Ile obwodów planujesz ? Jakie przekroje oraz ile żył ? Jakie rodzaje zabezpieczeń i ich wielkości ? Jaki rodzaj zasilania do mieszkania, a co za tym idzie, jaki system sieci dostarcza Energetyka ? Co z ochroną przepięciową i połączeniami wyrównawczymi ? Czekam ! No proszę - gniazda zasilane półtorówką. Pięknie. Co z zabezpieczeniami ? Co z ochroną uzupełniającą ? Ilu żyłowy przewód do żyrandola (malunek - pokój 1) ? No widzisz - źle. Ale sam. Sam to się możesz ogolić a nie wykonać prawidłową instalację elektryczną. Pewnie że wiem. - źle dobrane przekroje do gniazd wtykowych - źle dobrana ilość żył do żyrandola - źle dobranie zabezpieczenia do oświetlenia i gniazd wtykowych - brak ochrony uzupełniającej - brak info o rodzaju sieci zasilającej. Wystarczy ? Zacznij od nauki, później majzel i młotek w dłoń : http://www.bezel.com.pl/ Kolego - odpuść, bo nie wiesz, co czynisz. Swoją drogą według tego tfu "schematu" żadnej lampy nie załączysz. Ciemność, wielka ciemność w mieszkaniu. Ten 20 amperowy bezpiecznik też sobie w buciki włóż. Podrośniesz. Przy okazji - weź do rączki wyłącznik ścienny i zobacz, co na nim z tyłu pisze. To samo zrób z jakimkolwiek gniazdem wtykowym. Może dotrze. 1. Charakterystyka czasowo-prądowa wyłączników samoczynnych, to raz 2. Obciążalność prądowa długotrwała prewodów, w zależności od ułożenia, to dwa 3. Obciążalność prądowa długotrwała zastosowanych wyłączników i gniazd, to trzy. Dalej twierdzisz, że umiesz tyle samo, co elektryk ? Jasne, że zapali - zapałką. Gdyby jeszcze chociaż narysował na tym malunku ilość żył na danej "linii", to bym się zgodził. Wybierz sobie któryś : https://www.google.pl/search?q=schemat+ideowy+instalacji+elektrycznej&biw=1680&bih=950&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjJte7QyL7MAhXH3SwKHfb_BhIQsAQIGg Może jakiś będzie pasował. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, że ten pokaz zawiera kilka błędów, niedopuszczalnych przy instalacjach elektrycznych prądu przemiennego 230/400 V. To prawie wszystkie Twoje wywody i mądrości i dopiero teraz postanowiłeś wreszcie pomóc. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.05.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) A jego parametry wystarczające są? Tak - ma być RCD wysokoczułe o prądzie wyzwalania nie większym niż 30 mA. Swoją drogą przydział mocy 4 kW na mieszanie, w kórym planuje się zainstalowanie prądożernych urządzeń odbiorczych, jest nieporozumieniem. Zabezpiecz RCD samą łazienkę..... gniazda oraz oświetlenie. Pozostałe 2 zabezpieczenia 10A i 16A porozdzielaj osobno oświetlenie i gniazda do pokoi, a 3 osobno zabezpieczony obwód puść jeszcze do kuchni. Co z pozostałymi gniazdami mieszkania ? Raz dajesz RCD na wszystko, raz tylko na łazienkę. Zdecyduj się wreszcie, a jak nie wiesz, zapytaj-wyjaśnię. Edytowane 4 Maja 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.05.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Co z pozostałymi gniazdami mieszkania ? A jakie tam na niego według Ciebie czyha niebezpieczeństwo. lampa w 2 klasie ochronności czy odkurzacz z obudową z tworzywa. Bo dla dzieci mające smykałkę do elektryki wkładające palce lub gwoździe do gniazdek to są specjalne zatyczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.05.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) Mareks77 - masz świadectwo kwalifikacyjne E i/lub D Grupy 1 ? Edytowane 4 Maja 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.05.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Tak myślałem - nie maszA skoro nie masz, to również nie masz prawa doradzać komuś w sprawach elektryki. Proste, prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.05.2016 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 (edytowane) Wyobraź sobie że mam. . tylko problemem jest że świadectwo nie uprawnia do doradzania tylko do orzekania. Coś Cię nagle zmobilizowało do doradzania......... bo dotychczas nikt od Ciebie nic sensownego się dowiedzieć nie mógł bo przytaczać regułki z przepisów to jedno a rozwiązać problem to drugie. Edytowane 5 Maja 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.05.2016 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 (edytowane) No to ... oddaj. Masz je bezprawnie. A jakie tam na niego według Ciebie czyha niebezpieczeństwo. lampa w 2 klasie ochronności czy odkurzacz z obudową z tworzywa. Bo dla dzieci mające smykałkę do elektryki wkładające palce lub gwoździe do gniazdek to są specjalne zatyczki. Elektryka obowiązuje wiedza techniczna i znajomość norm i przepisów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej ludzi zwierząt. Nie wierzysz - zapoznaj się z PN-HD 60364-4-41:2009 i punktem 411.3.3. Nie wierzysz - zapoznaj się z Rozporządzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego - Dz. U. Nr 75 poz 690 z 12.04.2002 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690 Zapraszam do paragrafu 183 Może wówczas przestaniesz pisać głupoty, dać czy nie dać RCD, a jak dać, to tylko tam, a tam już nie. Ucz się człowieku, a nie ucz innych i nie wprowadzaj w błąd. Edytowane 5 Maja 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.05.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 W mojej świeżo zrobionej instalacji elektrycznej posiadam wyłącznik różnicowo - prądowy jeden na cały dom. W razie zadziałania rozłączy dom od zasilania zewnętrznego. Nie robiłem na poszczególne pomieszczenia, ani na parter i poddasze osobno. W którym miejscu nie dojdzie do incydentu, różnicówka odłączy zasilanie. Działa bez zarzutów więc po co wydawać kasę na to samo tylko powielone kilka razy. W budownictwie jedno rodzinnym nie ma obowiązku podziału obwodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.05.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 W którym miejscu nie dojdzie do incydentu, różnicówka odłączy zasilanie. Ależ jest to zgodne z przepisami i nosi znamiona ochrony , ale ... jej funkcjonalność ma sporo do życzenia. Mam nadzieję, że zawsze masz pod ręką latarkę Działa bez zarzutów więc po co wydawać kasę na to samo tylko powielone kilka razy. Pogadamy za kilka lat, gdy instalacja i urządzenia odbiorcze zaczną się starzeć. ale wówczas nie wołaj o ratunek na forum. Tego nie rozumiem - W budownictwie jedno rodzinnym nie ma obowiązku podziału obwodów Wsio masz na jednym "heblu" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.05.2016 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Ależ jest to zgodne z przepisami i nosi znamiona ochrony , ale ... jej funkcjonalność ma sporo do życzenia. Mam nadzieję, że zawsze masz pod ręką latarkę Pogadamy za kilka lat, gdy instalacja i urządzenia odbiorcze zaczną się starzeć. ale wówczas nie wołaj o ratunek na forum. Tego nie rozumiem - Wsio masz na jednym "heblu" ? Tak, wszystko na jednym heblu 100 amperów. A co ma do tego starzenie się odbiorników? Instalacja wykonana zgodnie z obowiązującymi wymogami. Z wykształcenia jestem elektronikiem. Obwód to obwód. Zwarcie w którymkolwiek jego miejscu to zawsze zwarcie, powoduje wzrost natężenia i rozłączenie obwodu. O to chodzi, prawda? Gniazda 2,5 natomiast oświetlenie 1,5 kwadrat. Producent kabli - Elektrokabel Turek, osprzęt w tablicy - Legrand. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 05.05.2016 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Wszystko na jednym "heblu" - nie wyobrażam sobie tego. U rodziców był podział na piwnice, parter i piętro i ten podział w chwili "awarii" byl kłopotliwy. Nie wyobrażam sobie, że zrobię zwarcie w kuchni i w całym domu nie mam prądu. Latarka w każdym pomieszczeniu bo jak inaczej to rozwiązac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.05.2016 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Wszystko na jednym "heblu" - nie wyobrażam sobie tego. U rodziców był podział na piwnice, parter i piętro i ten podział w chwili "awarii" byl kłopotliwy. Nie wyobrażam sobie, że zrobię zwarcie w kuchni i w całym domu nie mam prądu. Latarka w każdym pomieszczeniu bo jak inaczej to rozwiązac... A ile razy w roku dochodzi u Ciebie do rozłączenie obwodu zasilającego? U mnie w bloku, w którym jeszcze mieszkam, od 6-ciu lat ani razu. Dodam, iż jest to blok wybudowany w 2008 roku czyli nie stary. A co mi rozłączy ewentualne zadziałanie różnicówki, lodówkę i telewizor? Do kotła gazowego oraz pomp obiegowych będę miał zasilanie awaryjne więc nic się nie zresetuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
