elpapiotr 05.05.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 wg39070 musisz jeszcze pamiętać o comiesięcznym testowaniu tego aparatu, który może zwyczajnie "zasnąć".Robisz tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.05.2016 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 (edytowane) No to ... oddaj. Masz je bezprawnie. Nie wierzysz - zapoznaj się z PN-HD 60364-4-41:2009 i punktem 411.3.3. Nie wierzysz - zapoznaj się z Rozporządzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego - Dz. U. Nr 75 poz 690 z 12.04.2002 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690 Zapraszam do paragrafu 183. Klepiesz wyuczone bzdury kolego Ja wiem ze są zwolennicy stosowania wyłączników RCD wszędzie gdzie popadnie tym bardziej że w normie jest zapis o gniazdach użytkowanych przez laików ale zastosowanie jednego do wszystkich obwodów w domu jest głupotą, natomiast stosowanie kilkunastu do każdego obwodu oddzielnie jest niestety kosztowne. Przytoczona przez Ciebie uwaga 411.3.3. do normu HD60364-4-41 pozwala odstąpić od stosowania ochrony uzupełniającej, z uwagi na nieuzasadnione wyłączenia. Jeśli zatem po zastosowaniu RCD w obwodzie kuchni gdzie gniazd jest zawsze największa ilość nastąpi nieuzasadnione wyłączenie podczas naszej nieobecności i rozmrozi się lodówka to nie wytłumaczysz kobiecie że zapewniałeś jej ochronę bo Ci powie że zmarnowałeś wszystkie zapasy i obiadu dziś nie będzie Ponadto ochrona uzupełniająca przy dotyku bezpośrednim – poza nielicznymi wyjątkami nie jest wymagana w obwodach zasilających urządzenia stałe, tzn. urządzenia przytwierdzone do podłoża lub przymocowane w inny sposób w określonym miejscu. Do wyjątków należą zwłaszcza urządzenia stałe klasy ochronności II. Norma nawet nie określa czasu wyłączenia RCD użytego do ochrony uzupełniającej z powodu tego że do tej ochrony nadają się tylko wyłączniki wysokoczułe, krótko-zwłoczne lub bezzwłoczne które z kolei są bardzo wrażliwe na przejściowy prąd upływowy tak obecny w sprzęcie codziennego użytku. Zastosowanie więc wyłącznika RCD w obwodzie łazienki tylko tam gdzie jest to nieodzowne jest bardzo dobrym wyjściem. Edytowane 5 Maja 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.05.2016 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 wg39070 musisz jeszcze pamiętać o comiesięcznym testowaniu tego aparatu, który może zwyczajnie "zasnąć". Robisz tak ? Oczywiście! Jak to się mówi "organ nieużywany, zanika". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.05.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Przytoczona przez Ciebie uwaga 411.3.3. do normu HD60364-4-41 pozwala odstąpić od stosowania ochrony uzupełniającej, z uwagi na nieuzasadnione wyłączenia. Czy pozwala odstąpić dla gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnego użytku i do obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.05.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Zależy od pomieszczenia, ilości gniazd oraz charakteru odbiorników tam podłączonychA na upartego to norma nie definiuje zwrotu osoby niewykwalifikowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.05.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Znowu brednie. Pokój mieszkalny może być ? Przedpokój też ? A na upartego to norma nie definiuje zwrotu osoby niewykwalifikowanej. Ale go używa. To takie indywiduum, które udaje, że ma świadectwo kwalifikacyjne grupy 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.05.2016 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 (edytowane) Skoro norma używa i nie definiuje to dlatego Ty wszystkich którzy nie posiadają świadectwa kwalifikacji uważasz za idiotów.Stosuj sobie gdzie chcesz. Szczególnie proponuję kuchnię i kotłownię. Edytowane 5 Maja 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.05.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Ja nie stosuję tam, gdzie chcę, tylko tam, gdzie nakazuje wiedza techniczna (co niektórym niestety szwankuje).Propozycja nie przyjęta, nie podparta mocnymi argumentami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.05.2016 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Ja nie stosuję tam, gdzie chcę, tylko tam, gdzie nakazuje wiedza techniczna (co niektórym niestety szwankuje). Propozycja nie przyjęta, nie podparta mocnymi argumentami. Masz rację............ wiedza techniczna niekiedy szwankuje a Ty nadal ją stosujesz bo żadne argumenty nie trafiają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.05.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Głupich "argumentów" też nie przyjmuję, zrozumiano ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
