jar_007 05.05.2016 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Kupiłem mieszkanie w bloku i mam jedną fazę. Chciałbym podłączyć elektryczny podgrzewacz wody i płytę indukcyjną. Prawdopodobnie będzie się to wiązało z pociągnięciem kabla aż do piwnicy, ale wolę to niż męczyć się z instalacją gazową. Podgrzewacz myślę 12 kW. W mieszkaniu będę mieszkał przynajmniej na razie sam, więc za wiele urządzeń na raz chodzić nie będzie. Jaką moc zgłosić? PS: Cześć wszystkim! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.05.2016 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Ja jednej fazie tyle nie pociągniesz bo max to 6-7kW. Jakie zasilanie podgrzewacza i płyty .Czy spółdzielnia lub zarządca budynku wyraził lub wyrazi zgodę na przeróbkę instalacji, bo to że wystąpisz z wnioskiem nie znaczy że dostawca wyrazi zgodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7097723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar_007 05.05.2016 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Chcę trzy fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7097732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.05.2016 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Pozostałe pytania nadal są aktualne.Podgrzewacz 3 fazowy...?Płyta kuchenna jaka moc i 1, 2 czy 3 fazy.....?Spółdzielnia wyraża zgodę na instalację.?..... bo jak nie to ZE także Ci odpisze że nie ma warunków na 3 fazy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7097806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar_007 05.05.2016 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Instalacja będzie robiona od podstaw więc myślę, że lepiej trzy fazy do płyty. W spółdzielni mi nie wiele powiedzieli, bo elektryk na urlopie, ale nie robią problemów. W sąsiedniej bramie pociągnęli 3 fazy. Powinienem z jakimś oficjalnym pismem do nich wystąpić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7097936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.05.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Według mnie powinieneś wystąpić i jak w odpowiedzi nie dostaniesz odmowy to pismo dołączyć jako załącznik do wniosku o zmianę mocy i warunków zasilania.Może poczekaj do czasu aż elektryk spółdzielni będzie dostępny i wstępnie z nim porozmawiaj a następnie uderz pismem do spółdzielni .........ujmij tam że pokryjesz koszty przeróbki itp itd, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7097986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.05.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Oczywiście że musi pokryć koszty przeróbki instalacji jak również naruszenia stanu ścian itd.Ma odtworzyć elementy budynku w części wspólnej Spółdzielni do stanu przed robotami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7097998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar_007 05.05.2016 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Mam nadzieję, że nie będzie trzeba nic naruszać, bo dostępny pion na przewody. Jeśli będzie drożny to po prostu się go spuści. A jeśli chodzi moc? Wystarczy dać tyle do podgrzewacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7098170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 05.05.2016 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 A jeśli chodzi moc? Wystarczy dać tyle do podgrzewacz? Chodzi zapewne o "tyle co podgrzewacz"? Czyli 12kW? Wybij to sobie z głowy. Będziesz pilnował aby nie używać innych odbiorników podczas działania podgrzewacza? Wspominasz o indukcji - a gdzie reszta? Piszesz, że na razie będziesz mieszkał sam, czyli ten stan w przyszłości może ulec zmianie - a zatem zmieni się ilośc odbiorników a także jednoczesność ich używania. Zapewniam cię, że zmieni się radykalnie... Więc jeśli myślisz przyszłościowo, to zamawiaj moc najwiekszą jaka jest możliwa. Może nie od razu, ale przynajmniej nową WLZ można przewymiarować pod taką moc, aby w przyszłości się ponownie w tym nie "babrać". Poza tym w taryfach "domowych" nie ma comiesięcznych opłat proporcjonalnych do mocy przyłączeniowej, zatem nic (oprócz opłaty jednorazowej) nie stoi na przeszkodzie, by wykupić maksymalną moc jaka jest dostępna.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7098199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.05.2016 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 Mam nadzieję, że nie będzie trzeba nic naruszać, bo dostępny pion na przewody. Jeśli będzie drożny to po prostu się go spuści. A jeśli chodzi moc? Wystarczy dać tyle do podgrzewacz? Jeśli dostępny jest pion to z zapasem i dodatkowy kabel pójdzie nim. Pion za ścianą z rozdzielnicą w mieszkaniu świadczy o tym że twoje główne zabezpieczenie jest gdzieś w piwnicy, natomiast pion na klatce schodowej może świadczyć o tym że zabezpieczenia piętra są na korytarzu. Piszesz że: podgrzewacz myślę 12kW najlepiej będzie jak pierw załatwisz zakładaną moc a następnie zakupisz podgrzewacz dostosowany do osiągniętej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7098248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 06.05.2016 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 Ja bym jeszcze sugerował pogadać z kimś, kto ma taki podgrzewacz (12kW), a jak masz możliwość, to sprawdzić go osobiście. Takie podgrzewacze dają wodę dość gorącą, ale o ograniczonym strumieniu (w litrach na minutę). Rozwiązaniem w przypadku prysznica jest rączka prysznicowa, która ogranicza przepływ, ale napełnianie wanny będzie po prostu trwało dłużej. W umywalce czy zlewie na mój gust jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7098454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.05.2016 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 Ja bym jeszcze sugerował pogadać z kimś, kto ma taki podgrzewacz (12kW), a jak masz możliwość, to sprawdzić go osobiście. Takie podgrzewacze dają wodę dość gorącą, ale o ograniczonym strumieniu (w litrach na minutę). Rozwiązaniem w przypadku prysznica jest rączka prysznicowa, która ogranicza przepływ, ale napełnianie wanny będzie po prostu trwało dłużej. W umywalce czy zlewie na mój gust jest OK. Odnośnie zapoznania się przed zakupem to tak jak z każdym urządzeniem. Z ograniczonym strumieniem gorącej wody to powyżej pewnej temperatury tak czy jnaczej używając baterii mieszamy ją z zimną tak aby uzyskać odpowiednią temperaturę tak więc strumień nie jest tu problemem. niektóre podgrzewacze natomiast powyżej pewnej mocy mają natomiast opcję przełacznika mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7098476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar_007 06.05.2016 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 Ja bym jeszcze sugerował pogadać z kimś, kto ma taki podgrzewacz (12kW), a jak masz możliwość, to sprawdzić go osobiście. Takie podgrzewacze dają wodę dość gorącą, ale o ograniczonym strumieniu (w litrach na minutę). Rozwiązaniem w przypadku prysznica jest rączka prysznicowa, która ogranicza przepływ, ale napełnianie wanny będzie po prostu trwało dłużej. W umywalce czy zlewie na mój gust jest OK. Testowałem 5 kW przy prysznicu i wypadał dość słabo, ale w miarę. Przy 12 powinien według producenta spokojnie obsłużyć prysznic. Wanny nie będzie bo łazienka malutka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7098481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar_007 15.06.2016 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Dostałem warunki na 12 kW i czytam:"Zasilanie wykonać z wewnętrznej instalacji zasilającej (WIZ) po jej dostosowaniu do nowych warunków pracy dla zwiększenia mocy o przekroju w oparciu o dane zawarte w normie N SEP- E002."Czyli jaki powinien to być przewód? Mój elektryk mówi, że ten co jest w bloku wystarcza, ale inny mi mówił, że raczej nie ma na to szans. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7120704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.06.2016 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Dostałem warunki na 12 kW i czytam: "Zasilanie wykonać z wewnętrznej instalacji zasilającej (WIZ) po jej dostosowaniu do nowych warunków pracy dla zwiększenia mocy o przekroju w oparciu o dane zawarte w normie N SEP- E002." Czyli jaki powinien to być przewód? Mój elektryk mówi, że ten co jest w bloku wystarcza, ale inny mi mówił, że raczej nie ma na to szans. Jaki z tego wniosek - należ sprawdzić bilans mocy dla na podstawie obliczeń mocy szczytowych WLZ, biorąc pod uwagę liczbę mieszkań, współczynnik jednoczesności, przekrój istniejącego przewodu WLZ i założonych zabezpieczeń. To wszystko jest we wspomnianej N SEP-E-002. Z obliczeń wyniknie, czy WLZ pozostaje istniejący, czy zostanie wymieniony na większy przekrój. W drugim przypadku nie opłaci się tego dokonać ze względu na koszty tej operacji. Lepiej położyć własny WLZ od zabezpieczeń głównych, ale w porozumieniu z właścicielem budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7120793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar_007 15.06.2016 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Dzięki, a mógłbyś mi z tym pomóc? Na pionie są oprócz mnie 4 mieszkania i mają po 7 kW. (w praktyce tak się składa, że dwa stoją puste, co raczej nie ma znaczenia dla obliczeń) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7120910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.06.2016 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Na pionie są oprócz mnie 4 mieszkania i mają po 7 kW. (w praktyce tak się składa, że dwa stoją puste, co raczej nie ma znaczenia dla obliczeń) Ma znaczenie. Zawsze mogą zostać zasiedlone, i należy je brać pod uwagę. Moja pomoc na tę chwilę ogranicza się do załącznika - przecież nie znam ani przekrojów WLZ, ani jego zabezpieczeń, ani przydziału mocy na budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7120998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar_007 16.06.2016 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 OK, ale to Ci będzie potrzebne, żeby ocenić czy istniejący jest wystarczający. A ja chcę wiedzieć jaki jest minimalny. Sąsiedzi mają po 7 kW na zabezpieczeniu 25A. Ja 12 kW na trzech fazach 20A. A jest gdzieś tabelka, która wprost pokazuje do jakiej mocy jaki kabel? Np dla 45 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7121071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.06.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Oczywiście - szukać "obciążalność prądowa długotrwała przewodów" w zależności od różnych czynników :- sposób ułożenia- rodzaj podłoża- środowisko- ilość kabli/przewodów we wiązce- warunki ułożenia itd. itdAle o tym mówiPN-IEC 60364-5-523;2001 wersja polskaInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7121175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.06.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 12 kW na mieszkanie ... to nawet domy jednorodzinne mają mniej. Taki podgrzewacz to strata pieniędzy na montaż (sam podgrzewacz, kabel, przyłącze) i opłata za moc zamówioną. Włączysz takie ustrojstwo i reszta instalacji będzie wisiała na włosku. Ile tego kabla musisz kupić ? Taki kabel będzie wyglądał jak ten co wisi na słupach i wpakowanie go do pionu też nie będzie łatwe bo nie może sobie ot tak zwisać, musi być odpowiednio mocowany i zabezpieczony. A to też koszt. A wydajność takiego podgrzewacza sprawdzałeś - będzie komfortowe używanie czy trzeba będzie dławić żeby prysznic był znośny ? Masz jakąś alternatywę ? Jak masz miejsce to już nawet mały boiler byłby chyba lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210813-o-jak%C4%85-moc-wnioskowa%C4%87/#findComment-7121213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
