Wydaje mi się że taki układ (L B K Z O) jest OK- wyciągasz rzeczy z lodówki, kładziesz na blat, później z tym na kuchenkę i do zlewu. Warto też pomiędzy kuchenką i zlewem mieć kawałek blatu...Jeśli mało miejsca to ociekacz od strony kuchenki lub zlew narożny.
https://forum.murator.pl/topic/210892-kt%C3%B3re-ustawienie-jest-gorsze/#findComment-7099832
Dzięki za szybką odpowiedź
Ociekacz od strony kuchenki niestety nie może być, wtedy zlew nie byłby w całości dostępny, bo ten naprzeciwległy blat by na niego zachodził
A gdzie w tym wypadku lepiej dać zmywarke - po lewej od kuchni, czy po prawej od zlewu?
https://forum.murator.pl/topic/210892-kt%C3%B3re-ustawienie-jest-gorsze/#findComment-7099834
Zmywarka jak najbliżej zlewu
Pomyśl o jednokomorowym zlewie narożnym, one są zazwyczaj z ociekaczami. Zyskasz kawałek blatu do pracy ale stracisz narożnik który jest fajnym miejscem na AGD duży ekspres do kawy i inne AGD
Edytowane przez Qba30
https://forum.murator.pl/topic/210892-kt%C3%B3re-ustawienie-jest-gorsze/#findComment-7099839
Muszę faktycznie sprawdzić czy wejdzie mi tam zlew narożny.
Problemem jest tzw. PION w rogu koło zlewu. on ma aż ze 40cm na 40cm
W tym wypadku, wydaje mi się, ze lepiej byłoby ustawić zmywarkę pod blatem koło zlewu
Edytowane przez Robin77
https://forum.murator.pl/topic/210892-kt%C3%B3re-ustawienie-jest-gorsze/#findComment-7099845
żaden.
Robisz lodówkę 60 cm potem blat 50 cm, potem zlew 60 cm potem blat, zakręcasz, kuchenka (rozumiem, ze wolnostojaca, to ma 50 cm), krótki blat 40 cm.
Napisz po prostu jakie wymiary mają ściany przy których chcesz ustawić kuchnię.
https://forum.murator.pl/topic/210892-kt%C3%B3re-ustawienie-jest-gorsze/#findComment-7099902
