Witajcie od tygodnia główkuję jak umieścić meble w kuchni aby było funkcjonalnie i żeby wszystko się zmieściło. Mam do dyspozycji ścianę 161cm i 210cm, planuję dać tam szafkę narożną, jednak mam do wyboru tylko 90x90 lub 100x70, chciałabym jeszcze zmieścić zlew z ociekaczem, zmywarkę 60cm i kuchenkę gazową na 50cm (wolnostojąca). Podpowie ktoś jak to sensownie rozstawić? planuję kuchnię z mebli Kam, seria KAMDUOXL. wersja zmywarka i zlew na dłuższej ścianie a kuchenka na krótszej jakoś nie widzą się mojemu mężowi..może ma rację? :) pomóżcie, bo już mam mętlik w głowie a niedługo muszę zamówić meble, i powiedzieć Panu gdzie mają być gniazdka pod sprzęty i wszelkie odpływy :/
https://forum.murator.pl/topic/210899-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-rozmieszczeniu-kuchni/
pewnie też lodówkę?
Ja tego nie widzę, żeby było wygodnie :(
Ciasnota straszliwa i zmywarka 45 cm:
http://images76.fotosik.pl/580/f2e8181e9331b934.jpg
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/210899-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-rozmieszczeniu-kuchni/#findComment-7099906
lodówka będzie na drugiej ścianie, gdzie nie chcę nic zmieniać :) kuchnia ogólnie ma jakieś 6 z kawałkiem metrów :) później postaram się rozrysować układ mieszkania. ogólnie mogę powiększyć kuchnię o jeden pokój, ale nie chcę, bo potrzebujemy 4 pokoi :/ rozwalać ściany będziemy mogli za naście lat jak dzieci urosną i się powyprowadzają :-D
https://forum.murator.pl/topic/210899-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-rozmieszczeniu-kuchni/#findComment-7100046
udało mi się jakoś to narysować :) rzut mieszkania, na żółto kuchnia, reszta pokoje i przedpokoje
ściana po lewej stronie jest krótsza do zagospodarowania, bo są tam rurki z którymi nic się nie da zrobić, muszą tam zostać stąd mam do dyspozycji tylko 210 a nie 240cm. na drugiej stronie gdzie jest 240 będzie stała lodówka i szafki
https://forum.murator.pl/topic/210899-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-rozmieszczeniu-kuchni/#findComment-7100502
pierwszy raz mam możliwość meblowania od zera i się gubię ;) mieszkanie.jpg rurki są od grzejnika na samym dole po lewej stronie, pech chce że idą z podłogi i nic tam postawić nie mogę, no chyba że wytnę dziurę z tyłu szafki a nie bardzo chciałabym to robić :) tak samo jak ustawiać meble pod oknem, nie lubię jakoś takich rozwiązań, chociaż widzę że teraz większość kuchni ma szafki pod oknami ale ja chcę mieć swobodny dostęp do okien :) może za dużo wymagam, sama nie wiem, ale chcę żeby to było takie jak zawsze mi się widziało a tutaj jakoś mi coś nie pasuje :/ chyba na serio będę musiała dać zmywarkę przy oknie, później zlew w szafce 50 i narożną szafkę a kuchenkę niedaleko wejścia... po prawej stronie byłoby tak jak pisałam lodówka w koncie przy drzwiach i szafki do końca ściany
https://forum.murator.pl/topic/210899-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-rozmieszczeniu-kuchni/#findComment-7100841
Układ w jednym ciągu jest po prostu wygodniejszy,bo jak masz na jednej ścianie lodówkę a na drugiej zlew to musisz wszystko brać w ręce zrobić 2,3 kroki i przenosić do umycia.
Nie wiem w jakim stylu będzie kuchnia,ale na pewno musi być wygodna bo będzie służyła na lata,takie rzeczy jak rurki czy kaloryfer można ukryć,zabudować to nie jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/210899-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-rozmieszczeniu-kuchni/#findComment-7100921
rurki są od grzejnika na samym dole po lewej stronie, pech chce że idą z podłogi i nic tam postawić nie mogę, no chyba że wytnę dziurę z tyłu szafki a nie bardzo chciałabym to robić :) y
Przecież te szafki mają 52 cm głębokości - za nimi jest 8 cm na różne rury.
Poza tym wolisz ciasnotę zamiast wyciąć wyrzynarką otwór w szafce?
Podobnie z oknem - swobodny dostęp do okna, ale problem, żeby sensownie coś ugotować w kuchni?
No i przeniesienie drzwi powiększa ci od razu przestrzeń do zagospodarowania.
https://forum.murator.pl/topic/210899-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-rozmieszczeniu-kuchni/#findComment-7101062
Ciąg jest fajny, ale jak jest na niego miejsce, a nie oszukujmy się, jeśli kuchnia ma 6 metrów, to trzeba z czegoś zrezygnować. Moim zdaniem, jeśli okno ma być wolne (albo stosunkowo wolne) to można by zabudować całą ścianę o długości 240 cm: wstawić tam lodówkę, piekarnik, zmywarkę, a z reszty zrobić szafki. Na wysokości 80-90 cm zrobić wysuwane blaty. Po drugiej stronie zostawić już tylko zlew i kuchenkę. Ja akurat nie widzę tam stołu, jak już to w miarę wąski blat pod oknem. Przepraszam, za paskudne rysunki, ale mniej więcej pokazują o co mi chodzi.kuchnia1.JPG
Drugi pomysł, też z oddzieleniem lodówki, już bardziej klasycznie: zmywarka, zlew, kuchenka, piekarnik na dwóch początkowo zaproponowanych ścianach, lodówka za ścianie 240, w rogu jakiś sensowny narożnik.
A, i moim zdaniem olej meble systemowe, z meblami na wymiar będzie dużo lepiej.
Edytowane przez Bracianka
https://forum.murator.pl/topic/210899-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-rozmieszczeniu-kuchni/#findComment-7101068
dziękuję za wszystkie możliwości jakie mi tu rozrysowaliście , teraz mam nad czym myśleć :) bo tak jak mówię, ja coś chcę...ale nie zawsze jest to dobre i wolę usłyszeć/zobaczyć rozwiązania innych osób, bo wtedy daje mi to do myślenia i zmiany zdania a co do tych rurek na ziemi to tak masz rację, szafkę można wyciąć, gorzej ze zmywarką gdybym dała ją w tamten róg :) tej już tak nie poucinam :D meble muszą być systemowe, bo wychodzi taniej, robiłam wycenę w 4-ech miejscach i niestety w porównaniu z 3-ma na wymiar musimy zdecydować na te gotowe, bo różnica cenowa jest bardzo duża.
https://forum.murator.pl/topic/210899-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-rozmieszczeniu-kuchni/#findComment-7101087
Jakie są wymiary okna? Jak wysoko jest nad podłogą, jaką szerokość mają ściany po jego lewej i prawej stronie? Na ile części i jak dużych jest podzielone?
Może da się tak umiejscowić zlew żeby bateria nie przeszkadzała w otwieraniu.
1) Na mojej propozycji okno 180cm na środku ściany(po bokach po 66cm ). Drzwi są przesunięte maksymalnie do ściany toalety ale jeśli pasowałby Ci stół o szerokości 60cm(długość może być do 120cm) to można je zostawić jak są.
2) Na bazie pomysłu Bracianki - blat (standardowej głębokości) "wchodzący" do wnęki okiennej służy za miejsce do szybkich posiłków i jako główny blat roboczy (blisko do lodówki i do zlewu). Fajnie byłoby w kącie obok lodówki powiesić te głębsze szafki(nadstawki).
Edytowane przez alicyja
dodana propozycja 2
https://forum.murator.pl/topic/210899-potrzebuj%C4%99-pomocy-w-rozmieszczeniu-kuchni/#findComment-7101582
