różnica będzie wynosić zimą nawet do 10-15 stopni (mierzone na podłodze w salonie z ogrzewaniem podłogowym).
Ale czekamy na dalsze jakże w różne strony idące pomysły
Nie masz racji. Opracowania dla budynków z izolacją krawędziową pionową ścian fundamentowych określają temperaturę gruntu pod budynkiem jako stałą i równą średniej wieloletniej temperaturze powietrza, uwzględniając ocieplenie ścian fundamentowych i masę kumulacyjną budynku roczne wahania temp pod budynkiem są znikome. Dla mojej strefy temp średnioroczna to 10 C ... różnica względem wnętrza budynku wyniesie 10 C lub mniej. Oczywiście zawsze to jakaś strata jest... a koszt jej eliminacji jest niewielki więc przyszli inwestorzy pamiętajcie o tym i eliminujcie nawet te straty (będziecie mieli te parę złotych więcej na spłatę kredytu :cool:)
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7101868
  • Odpowiedzi 83
Witam.
Nie masz racji. Opracowania dla budynków ...
Robiłeś kiedykolwiek pomiary pirometrem takiego betonowego klocka przygotowanego pod kominek ?
Czy czytałeś tylko "opracowania" ... ?
Bo ja te swoje 10-15 stopni różnicy nie wyssałem z palca ani żadnych opracowań, tylko mierzyłem właśnie :rolleyes:
Tej zimy na przykład. W dwu letnim domu o wysokich standardach ociepleniowych i z reku.
Temperatura płytek na podłogówce 22-26 oC, na "klocku" 12-15 oC. I to był "klocek" bez puszczonego w nim doprowadzenia powietrza w dodatku. Czyli można powiedzieć że w wersji ... cieplejszej ...
Przy czym nie było żadnej strefy przejściowej pomiędzy tymi pomiarami - można było flamastrem po podłodze wyrysować dokładnie gdzie kończy się sam beton a zaczyna wylewka z podłogówką i izolacją.
Trzy płytki 50x50 cm na centralnym miejscu ściany w salonie, przeznaczonym w przyszłości pod kominek robiły taki dyskomfort cieplny dla mieszkańców domu, że rozmowę o kominku zaczęli pytaniem czy podejmę się najpierw "wyrypania" pół kubika betonu i założenia izolacji przed postawieniem kominka.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7101912
Miałem nadzieje że znasz te przepisy na tyle dobrze żeby skonkretyzować te zakazujące. Tym bardziej że przewidują one taką sytuacje w której materiał palny ma osłonę z tynku lub innego materiał. Przy postawie pod kominek takim materiałem jest wylewka oraz odległość pomiędzy nią a wkładem.
Podsumowując - jeżeli chodzi o styropian pod wylewką w miejscu na kominek nie ma żadnych przepisów które tego zakazują a jedynym przeciwskazaniem w tym zakresie może być ewentualna późniejsza możliwość postawienia w jego miejsce ciężkiego pieca.
Na tym forum udzielają się nie tylko "prawdziwi zdunowie" i "sfrustrowani zdunowie" lecz również inwestorzy amatorzy, których frustracja wynika z tego że muszą podjąć pewne decyzje i szukają wiedzy, która im w tym pomoże. Z opiniami można się zgadzać bądź nie ale laikowi- amatorowi łatwiej się podejmuje decyzje, zwłaszcza przy rozbieżności zdań, gdy zdania te są uzasadniane. O "prawdziwym zduństwie" i szczytnych ideach jest tutaj sporo w przeciwieństwie do merytoryki i argumentów na jej poparcie. Akurat Forest jest w tym zakresie pewnym wyjątkiem nawet wtedy gdy jest sfrustrowany ;-) dlatego ciekawy byłem Twoich argumentów przeciw temu rozwiązaniu.
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7101953
Witam.
Temperatura płytek na podłogówce 22-26 oC, na "klocki" 12-15 oC. I to był "klocek" bez puszczonego w nim doprowadzenia powietrza w dodatku. Czyli można powiedzieć że w wersji ... cieplejszej ...
Pozdrawiam.
Takie dane to próba manipulacji lub zwykły brak orientacji. Różnica w temperaturze płytek ogrzewanych podłogówką i nie ogrzewanych jest na poziomie 10 stopni w dowolnym miejscu budynku. Ze styropianem, lub bez. Gratuluję "rypania", a klientowi bezsensownych kosztów. Uprzedzam - mierzyłem! :)
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102063
Witam.
Pozwolisz że nie zgodzę się z Tobą ?
Pomierz temperaturę podłogi w budynku gdzie nie ma podłogówki, tylko są kaloryfery ... raczej nie będzie miała 12 oC ...
Nie powiesz chyba że brak warstwy ok. 13 cm (5+5+3) izolacji miejscowej na podłodze + ważący około tony klocek fundamentowy pod komin i kominek z reguły bez żadnej izolacji pionowej i z umieszczoną weń chłodzącą rurą (taki standard w tym o czym mowa), nie będą dawały znaczącej różnicy ...
Mam pomysł ... zrób audyt w tym względzie ... :D
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102087
Witam.
Pozdrawiam.
Nie odczuwam potrzeby audytu...
To są bardzo trudne do porównania wartości. W każdym domu są inne warunki. Porównywanie zaś temperatury podłogi domu ogrzewanego kaloryferami i ogrzewanego podłogówką, znacznie wybiega poza temat dyskusji...
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102104
10C ? 4C max w nowoczesnym domu. W łazience troche wiecej.
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102106
Tysiące realizacji różności zmuszają do dedykowania odpowiedniej wiedzy każdemu.
Wspomnę, że cóż to za magik, który na poparcie swego kunsztu musi wypominać tysiące swoich prac i o nich przy każdej okazji przypominać.
Kasanowa nie chwalił się że może i że potrafi :)
Foresta mądrości nomen omen przypominają bajery sprzedawców odkurzacza rainbow :) tym niemniej mógłby choć od czasu do czasu poczytać stare książki o nauce budownictwa ogólnego.
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102169
Odpowiadam Panu Regut1 (przepraszam miała być odp. - coś sobie nie radzę, dajcie mi czasu proszę)
Jestem rzemieślnikiem - zdunem i wykonuję pracę zgodnie ze sztuką - tak jak mnie nauczono. Trzymam się sprawdzonych standardów jak i staram się monitorować nowinki. W przypadkach wyjątkowych owszem sięgam do przepisów prawa lub nawet konsultuję z zaprzyjaźnionym radcą prawnym. Jak pisałem trzeba czytać karty produktów i spełniać wymagania montażowe lub przepisy prawne, polskie normy. Nietrzymanie się tego grozi fuszerką budowlaną. W takich przypadkach często dochodzi do nieszczęść. Ponadto inwestor doszukując się nieprawidłowości w wykonaniu może odmówić zapłaty a także pociągnąć wykonawcę do odpowiedzialności karnej.
Panie Regut1 nie chcę dzielić jakoś środowiska zdunów (nie to było moim zamiarem). Jest to zbyt szlachetny zawód. Tak zgadzam się z Panem iż są ludzie którzy szukają wiedzy na forum, i może właśnie z powodu tak znacznego podziału zdań pojawia się ich frustracja. Inwestor powinien zaufać wykonawcy, w przeciwnym razie zawarcie umowy niema sensu. Wiedzy sprawdzonej szukam głównie w literaturze. Traktuję to i inne forum jako okazję do podzielenia się spostrzeżeniami i uwagami oraz chęcią poznania kolegów w fachu. Uważam że nie można opierać się przykładowo opinią Pana X który w swoim poście pisze że najlepszą obudową kominka jest ta wykonana ze styropianu:no::no: Czytamy, rozmawiamy, wyciągamy wnioski, sprawdzamy to we własnych warunkach (ukłon dla Pana Piotra B) i dopiero wprowadzamy w życie. Tak rozwija się nasz fach tak powstają publikacje.
Co do styropianu pod kominkiem - dalej uważam że ważna jest rozmowa z klientem. Jeżeli dopuszcza iż kiedyś w przyszłości może być tam piec kaflowy można zaproponować pełną wylewkę. Nie można decydować zamiast inwestora. Jeżeli ma być to kominek zwykły i ma stać na wylewce ze styropianem trzeba dopilnować aby wylewka miała właściwą nośność. Jako że nacisk podawany jest zazwyczaj w kN/m2 można byłoby odpowiednio przeliczyć ( 1kN/m2 daje 100kg ). Za samą wylewkę odpowiada jej wykonawca oraz kierownik budowy. Moim zdaniem najlepiej było by rozłożyć ciężar dodatkowo stosując siatkę zbrojeniową w wylewce oraz rozkładać nacisk punktowy nóżek wkładu. Uważam że sama wątpliwość zastosowania styropianu pod kominkiem wynika z niepewności co do kolejnej warstwy wylewki. Jak ona zachowa się w trakcie kolejnych lat? Jak zareaguje na ewentualne osiadanie budynku? Jaka jest jej jakość? Czy warstwa jest odpowiednia ? Pytań jest wiele i stąd ewentualne ryzyko. Niestety jak to w życiu - trzeba coś wybrać.
Edytowane przez DUNTE
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102185
Witam.
dbx ... odkąd wytłumaczyłem Ci w innym wątku (oraz jeszcze parę innych osób) ile błędów popełniłeś ze swoim wkładem i planowanym kominkiem, oraz jak bezsensowne są Twoje pretensje do wszystkich w około w tym względzie, stałeś się bardzo złośliwy i niemerytoryczny w swoich wypowiedziach na FM.
To dziwne biorąc pod uwagę że jak zacząłeś stosować moje, oraz innych osób, rady we względzie użytkowania swojego palenska, to zaczęło być tylko lepiej ...
Skoro już musisz "hejtować", to rób to proszę w innych wątkach, w innym dziale. Jakoś przebolejemy brak Twoich postów w tematach kominkowych ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102199
Witam, prosiłbym doświadczonych budowlańców / użytkowników forum o potwierdzenie teorii położenia styropianu pod kominkiem. A mianowicie czy styropian parkingowy Gold Termoorganika nada się ?Obciążenie ma na poziomie 3600 kg/m2, z kolei komiek będzie ważyć max 500 kg ... to dlaczego wszyscy instalatorzy i reszta mówi by go nie dawać bo popęka ?
Tylko Pan z wylewek anhydrytowych Knauf oraz Pan z firmy kominkowej radzi dać styropian ..... ?? (choć nie każdej). Proszę o pilną radę czy zostawiać puste miejsce i zalać wszystko anhydrytem czy dać styro i 5cm anhydrytu. Dziękuję
Z tego "pytania" wynika, że autor jest zdecydowany na styropian, że chce, tylko nie WSZYSCY się z tym zgadzają.
I to, jest jego dylemat.
Odpowiadając w zgodzie z pytaniem autora tematu; pod zabudowę kominka, ocieplenia się nie daje.
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102242
Termiczna izolacja pozioma wynika z uzasadnień gruntowych. Mój grunt skłonił mnie do izolacji pionowej poza budynkiem (stanowi ona jednolity element z izolacją ścian budynku) i rezygnacji z izolacji poziomej. Na całej powierzchni budynku nie mam styropianu :D To nie wszystko! Piwnica pod budynkiem nie ma izolacji termicznej i pozbawiona jest również izolacji przeciwwilgociowej!
W moim magazynie który jest izolowany termicznie jedynie od góry [ bardzo gruba płyta poliuretanowa ] oraz na ścianach styropianem , natomiast zupełnie bez izolacji od ziemi ...... zimą zawsze jest temperatura na "+"....
Zapewne u Piotra ciepło jaki dostaje dom " z ziemi " powoduje podobny skutek..
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102243
To może podaj jakiś argument ?
Albo choc stosowny fragment z tej literatury, co ją sobie Forest ma poczytać ?
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102293
Pod kominek będziesz musiał teraz w swojej płycie dziurę zrobić, ja chyba też;-)
Darek a ile na plusie jest w tym magazynie zimą?
U mnie płyta fundamentowa zimą na 20cm izolacji ma 18-19 stopni oczywiście dom ogrzewany.
Wymieszało się tutaj wszystko, Piotr wymieszał sytuację domu z piwnicą inni piszą o podłodze na gruncie do tego darek ogrzewa magazyn geotermią.
Temperatura gruntu pod domem przy dobrym odcięciu pionowym będzie w okolicach 10 stopni więc jeśli komuś w domu wystarczy 8 to może to wykorzystać natomiast jeśli chce mieć 22 to musi liczyć się z podgrzewaniem tego gruntu. Ja osobiście wolę podgrzać tylko 20cm płyty przy izolacji poziomej a jeszcze inni tylko tyle co wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102320
To może skup się na pytaniu autora tematu, który pisze co pisze i oczekuje potwierdzenia lub zaprzeczenia.
Z jakiego powodu miałbym podawać Tobie jakiekolwiek argumenty ?
"Budownictwo ogólne", kiedyś obowiązywała taka książka, akurat pasująca do kontekstu jego wypowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102339
Pyta, bo mu jacyś "instalatorzy" sprzedali jakieś mity.
Jeśli nie mnie, to podaj argumenty "contra" izolacji autorowi wątku.
Może sięgnij po książkę, którą przytaczasz i zacytuj fragment, ktory potwierdza Twoja tezę.
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102380
To forum peĺne jest przykładow zdjec osob ktore najpierw najpierw zaufaly wykonawcy a nastepnie szukaja ratunku na forum i publikuja zdjecia z efektami tego zaufania. Tu inwestir zadal pytanie przed wylewkami wlasnie po to zeby później nie miec klopotow. Co do edukowania sie to tendencja idzie w kierunku izolowania, szczelnosci i zwiazanej z tym ciaglosci izolacji. Normy jakosciowe i nosnosc wylewki sie sprawdza, przynajmniej tak robil mój parkieciarz. Jezeli jest dobrze wykonana to wklad kominkowy i jego obudowa to dla niej maly pikus. Dotyczy to tez styropianu pod nia a przepisy dotyczace palnosci podloza nie maja tu zastosowania. Pozostale watki a w szczegolnosci tematy szlachetnosci srodowiska zdunow i zagrozen zwiazanych z jego podziałem w wyniku róznicy zdan pomiedzy branżystami na forum sobie odpuszcze. Moge sie zfrustrowac jeszcze bardziej i zaczac podwazac nie mniej szlachetne srodowisko murarzy lub elektrykow lub co gorsze zaczac godzic w jednosc tych srodowisk. Z mojej strony Koniec.
Podsumowujac: jedynym przeciwskazaniem dla ciaglosci w izolacji podlogi jest ewentualna mozliwosc zlokalizowania w miejscu pod kominkiem ciezkiego pieca. Nie stanowia w tym orzeszkody ani przepisy techniczne lub p.piż. pidobnie jak palnosc steropianu chronionego wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102499
To forum peĺne jest przykładow zdjec osob ktore najpierw zaufaly wykonawcy a nastepnie szukaja ratunku na forum i publikuja zdjecia z efektami tego zaufania. Tu inwestir zadal pytanie przed wylewkami wlasnie po to zeby później nie miec klopotow. Co do edukowania sie to tendencja idzie w kierunku izolowania, szczelnosci i zwiazanej z tym ciaglosci izolacji. Normy jakosciowe i nosnosc wylewki sie sprawdza, przynajmniej tak robil mój parkieciarz. Jezeli jest dobrze wykonana to wklad kominkowy i jego obudowa to dla niej maly pikus. Dotyczy to tez styropianu pod nia a przepisy dotyczace palnosci podloza nie maja tu zastosowania. Pozostale watki a w szczegolnosci tematy szlachetnosci srodowiska zdunow i zagrozen zwiazanych z jego podziałem w wyniku róznicy zdan pomiedzy branżystami na forum sobie odpuszcze. Moge sie zfrustrowac jeszcze bardziej i zaczac podwazac nie mniej szlachetne srodowisko murarzy lub elektrykow lub co gorsze zaczac godzic w jednosc tych srodowisk. Z mojej strony Koniec.
Podsumowujac: jedynym przeciwskazaniem dla ciaglosci w izolacji podlogi jest ewentualna mozliwosc zlokalizowania w miejscu pod kominkiem ciezkiego pieca. Nie stanowia w tym przeszkody ani przepisy techniczne lub p.poż podobnie jak palnosc steropianu chronionego wylewka.
Edytowane przez Regut1
literowki
https://forum.murator.pl/topic/210937-styropian-pod-kominkiem-tak-czy-nie/page/3/#findComment-7102508
