silvie 11.05.2016 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Witam Mamy pewien dylemat z moja mala kuchnia, dolny prawy rog sprawia mi spory problem. Na sciane zaznaczonej czerwono-rozowym kolorem po prawej 161 cm musi zmiesic sie pralka (lazienka jest za mala), zlew i zmywarka (sa tam rury od wody i kanalizacja), na scianie 184cm plyta grzewcza i piekarnik pod blatem. Lodowke chcemy ustawic w gornym lewym rogu po drugiej stronie na scianie 250cm. I mam problem z zagospodarowaniem tego dolnego lewego rogu Bardzo prosze o pomysl jak zagospodarowac moja trudna kuchnie Pozdrawiam Sylwia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.05.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 http://images76.fotosik.pl/589/edb50deb14009579gen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7102027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 12.05.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 A nie da się przesunąć przyłączy na ta boczną ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7102042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvie 12.05.2016 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 Elfir dziekuje. niestety nie da sie tak ustawic P, bo tam sa drzwi do przedpokojuKinka niestety nie mozna przesunac przylaczy. To jest mieszkanie wynajmowane i nie mozemy wprowadzac takich zmian. Mieszkamy tu juz 10 lat i teraz blok przechodzi generalny remont, czego skutkiem jest dobudowanie tej scianki(rozowy prostokat po prawej) gdzie jest ukryta cala instalacja wodno kanalizacyjna dla kuchni i lazienki. I przez te glupie 32 cm zrobil sie problem z dolnym lewym rogiem. Ten rozowy kwadrat to pion gdzie leca wszystkie rury. Nie wiem czy zostawic tam wolna przestrzen pod blatem czy da sie to jakos zagospodarowacTen kat wlasnie sprawia mi problem (przepraszam, nie wychodzi mi wklejanie zdjec)http://zmniejszacz.pl/zdjecie/423/5089390_20160507_115528.jpgI na tej scianie musi byc pralka, zlew ,zmywarka. Zastanawiam sie, czy wogole jest opcja zmywarki 60 czy lepiej sie nie upierac i wystarczy 45cm. Jest nas dwojka doroslych i codziennie gotujemyNa tej scianie bedzie piechttp://zmniejszacz.pl/zdjecie/423/5089392_20160507_115533.jpgi chodzi o te czesc po prawej, zostawic wolna pod blatem czy da sie cos pokombinowac, np. czesciowo byly by drzwiczki tylko. Jak widac jest tam klapka do licznikow, wiec i meble nie moga byc wyzsze od 89 cm. Mam nadzieje, ze to nie bedzie problememI tu stanie maly stol http://zmniejszacz.pl/zdjecie/423/5089391_20160507_115548.jpg Na scianie po lewej, nie mam zdjecia, ma stanac lodowka i ciag szafek na calej dlugosci. Tak to mnie wiecej sobie wyobrazam. WIszace szafki tylko po stronie zlewu i pieca. Ale moze sie myle i zle kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7102197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika1003 15.05.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 Moja propozycja jest taka: Opcjonalnie mniejszy stolik. Szafki wiszące w zależności od upodobań. W kuchni nigdy szafek za mało, więc ja bym proponowała szafki do sufitu w białym kolorze na każdej ze ścian. Na długiej ścianie po lewej, wysoka zabudowa. Słupek i lodówka rozdzielone szafką cargo. Od wejścia też szafka np. na miotłę, wiadro itd. Za stolikiem albo można zrobić witrynę na szkło, wysoką zabudowę albo po prostu blat, na który będzie się odkładało gorące blachy z piekarnika. Ale osobiście sądzę, że taki kawałek blatu w kącie jest mało estetyczny. Od strony komina pralka 60x60, zmywarka również 60, bo łatwiej napakować w nią większe garnki i patelnie. Nawet się lepiej sprawdza przy 2 osobach większa niż 45. A między pralką a zmywarką zlew z ociekaczem po lewej lub prawej stronie. Na prawej ścianie tylko płyta z dość sporym blatem roboczym po obu stronach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7103732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvie 15.05.2016 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 Anika1003 dziekuje slicznie, bardzo mi sie podoba taki rozklad i jest podobny do tego co sobie wymyslilamWlasnie bardziej jestem za wieksza zmywarka, tylko martwilo mnie czy 40 cm wystarczy na zlew, ale bylam pomierzyc i na upartego, jakby lekko podciac szafke pod zlewem, powinien wejsc. Takie szafki pod sufit mi sie marzyly, ale sie balam, ze zrobi sie calkiem kicha z tej malej kuchni, a przydaloby sie, jak kazda baba mam sporo pierdolek. Szczeslwie nie potrzebuje przechowywac mopow i miotel w kuchni, mamy male pomeiszczenie gospodarcze. Stol mamy kwadratowy i dwa krzeselka, poki co wystarczaMozesz mi powiedziec jak widzisz szafki po stronie pieca? Wg rysunku wyglada od strony okna 60, piec 60 i 40? Czy lepiej dac na koniec tez 60, ale z czesciowo tylko otwieranymi drzwiczkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7103750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 15.05.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 silvie, pralka ma być do zabudowy, czy zwykła?przyszlo mi do głowy, żeby może dać pralkę plytszą, postawioną bokiem, tzn otwieraną w kierunku drzwi. Nie wiem, czy się zmieści, trzeba by było sprawdzić dokładne wymiary, ale może by się dało, dzięki temu szafka zlewozmywakowa mogłaby być większa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7103826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvie 15.05.2016 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 Mamik pralka zwykla, jakos nie pomyslalam, zeby kupic pod zabudowe, a ze ma dopiero niewiele ponad rok, wiec poki co musi byc. Kurcze nie myslalam, zeby plytsza i ustawic ja w poprzek. zapamietam na przyszlosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7103905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika1003 15.05.2016 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 Jeżeli chodzi o szafki, to ja bym zrobiła wszędzie. Wysoka zabudowa na pewno się przyda. A kolor biały w małych kuchniach nie przytłacza. Można zrobić gdzieś jakiś akcent. Albo blat drewniany/ kamień, albo szafki dolne fornir imitujący drewno, a góra biała. Wtedy góra nie będzie się odcinać i kuchnia zyska "na wysokości". Mam 178cm wzrostu i nienawidzę otwieranych szafek w górę. Wolę te otwierane normalnie, bo przy pierwszych zawsze czoło obite.... Trochę inspiracji. http://i.mamkuchnie.pl/i/00/12/84/001284_940.jpg http://i.dobrzemieszkaj.pl/i/13/57/17/940/wygodna-kuchnia-pomysly-na-szafki-1.jpg http://i.dobrzemieszkaj.pl/i/13/60/72/940/szafki-wiszace-nad-blatem-15-1.jpg http://iglowa.pl/wp-content/uploads/2014/08/SFD4B483263286A48AA908E48F7DD09BEBD_1170x-1024x682.jpg http://i.dobrzemieszkaj.pl/i/17/80/24/940/wygodna-kuchnia-pomysly-na-szafki-9.jpg http://drewland.pl/wp-content/uploads/2016/01/Funkcjonalna-kuchnia-1024x682.jpg http://img.shmbk.pl/rimgsph/312059_99d71d3f-6044-4a8b-a618-695b8e913081_max_900_1200_-kuchnia.jpg http://kobietamag.pl/wp-content/gallery/pomysly-na-mala-kuchnie/pomysy_na_may_kuchni_10.jpg http://img1.forum.leroymerlin.pl/static/galeria,kuchnia-w-bloku-3,667367,cover.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7103975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvie 16.05.2016 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2016 6 mi sie bardzo podoba:) Dziekuje:)Chce miec biale szafki i drewniany(drewnopodobny) blat, zeby ocieplic wnetrze. Lubie kuchnie klasyczne, troche wiejskie nawet. Bardzo lubie inspiracje Piu w Jej watku "Przytulne wnetrza"Opcja nr 2 to ciemniejszy dol czyli w kolorze drewna lub jasnej szarosci i biel u gorze plus biale lub blado szare sciany. Podobnie jak na zdjeciu nr 2 Na podlodze sa jasno szare kafelki i parapet antracyt (nie moge go wymiec, co najwyzej pomalowac, ale zostawie jak jest na razie). Chce w miare neutralna baze, zeby potem moc wymienic dodatki, np dodac pare akcentow czerwonych na czas swiatJestem antytalentem komuterowym, ale jak mi sie uda zrobic taki wstepny plan, chocby w plenerze z Ikea, to postaram sie zrobic zrzut ekranu i wstawic, Musze sie wywiedziec jak sie robi zrzut ekranu najpierw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7104279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvie 23.05.2016 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 (edytowane) Slaba jestem w programach, udalo sie zrobic jeden rzut i to jeszcze nie do konca tak jak chcialam. Mniej wiecej tak sobie wyobrazam moja kuchnie: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/429/5182979_Beztytuu.png Poniewaz nie udalo mi sie uzysakac ksztaltu mojej kuchni, to tylko tak pogladowo, uproszczona wersja. Po lewej za lodowka maja stac 3 szafki 60cm z szufladami. Jakos chyba wolalbym nie zabudowywac gory w tym miejscu, zeby troche przestrzeni bylo w malej kuchni. Mam stary regal mojej babci kuchenny, ktory tam bym chciala powiesic, nie wiem czy to dobry pomyslPo lewej na dole szafka z szufladami 50cm, piec 60cm i szafka z szufladami 45cm. Nie wiem czy wybrac szafki z szufladkami czy jednak z drzwiczkami, choc szuflady wydaja mi sie wygodniejsze. Nad wisza 3 szafki 60 na 80 wysokie z drzwiczkami pelnymiNa przeciwko od lewej zmywarka 60, szafka pod zlew 40 (na obrazku nie mam zlewu, teraz sie dopiero zorientowalam i pralka 60. Ewentulanie zmywarka 45 i szafka pod zlew wieksza. Nad wisza centralnie dwie szafki 60 przeszkolne. I tu sie zastanawiam czy nie dac jednak na cala ta sciane u gory szafek, ale wizualnie jakos mi tak pasuje. Meble miale z drewnianym blatem, ewentulanie dol szary i gora bialaMam pytanie czy moze tak byc, ze szafki gorne nie licuja z dolnymi czy lepiej, zeby pod dolna 50 wisiala gora 50?Pod oknem stanie stol kwadratowy 75 lub 80, to wyjdzie w praniu, co lepiej bedzie pasowac Taka kuchnia mi sie tez podoba, zarowno w tej wersji kolorystycznej jak i cale biale szafki http://zmniejszacz.pl/zdjecie/429/5183258_bialoszarakuchnia.jpgTylko czy te fronty nie przytlocza malej kuchni, chodzi mi o to, ze nie sa gladkie Edytowane 23 Maja 2016 przez silvie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7108467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvie 23.05.2016 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 (edytowane) Mam jeszcze pytanie jak laczy sie blat z kafelkami? Nie podobaja mi sie listwy, ostatnio urzadzalam kuchnie laaata temu i musialy byc listwy. Teraz czesto widze na zdjeciach, ze to polaczenie jest malo widoczne i to mi sie podoba. To jest silikon czy cos innego? Edytowane 23 Maja 2016 przez silvie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7108473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.05.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 silikon, jak przy umywalkach w łazience., Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7108520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvie 23.05.2016 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Elfir dziekuje:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7108544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvie 26.06.2016 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Bylismy w sklepie z kuchniami i kuchnia zostala zaplanowana i kupiona. Jednak po przyjsciu do domu zaczelam zastanawiac sie czy to dobry pomysl, szczegolnie sciana z piecem mnie niepokoi, jakos mi nie pasuje taki uklad szafek gornych, wg mnie jest balagan. Jeszcze mam czas na wprowadzenie zmian. A tak to wyglada w rzucie w calosci: I moj "problem": patrzac od lewej jest na dole szafka 80, piec i zakret w strone zmywarki, a gora, to od lewej: szafka 80, 60 i 25 plus blenda. Wole chyba, zeby szafki u gory byly po 60 i na dole wymienic te 80 na 60, piec i 20. Ale moze sie myle? Szafki gorne zostaly tak zaplanowane w orginale, bo w 60 gornej miesci sie okap podszafkowy. Pozostala czesc kuchni wyglada tak i tu nie mam specjalnie zastrzezen: -sciana z "woda": zmywarka 45, szafka pod zlew 50 i pralka. U gory dwie 60 przeszkolne powieszone centralnie na srodku, choc to akurat kiepsko widac na tym rysunku http://zmniejszacz.pl/zdjecie/447/5471003_skanowanie0007.jpg i z lodowka: dwie 90 plus lodowka. I tu pytanie czy wygodne sa tak szerokie szuflady, czy lepiej zamienic je na trzy 60? http://zmniejszacz.pl/zdjecie/447/5471016_skanowanie0004.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/447/5471018_skanowanie0005.jpg Moze cos zmiec jeszcze, moze ja czegos nie widze? Fronty beda biale matowe lakierowane MDF(nobilia aviano 471) I czy to prawda, ze lakierowane sa lepsze od foliowanych? Blat w kolorze debu Provance Bardzo prosze o ocene tego projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7126393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvie 26.06.2016 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Mam jeszcze jedno pytanie, ale juz poza kuchenne. Mam w sypialni male okno i niesymetrycznie umieszczone i tak sie zaczelam zastanawiac czy moze by powiesic zaslony z obu stron? czy jednak zostac tylko w poprzednia wersja na jedna(prawa) strone. Jak bedzie lepiej?Moje okno:http://zmniejszacz.pl/zdjecie/447/5471578_20160530_103143.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7126414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 26.06.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 (edytowane) Z większych (do pewnych granic) szafek wygodniej się korzysta, w szufladach 2x90cm zmieścisz więcej niż 3x60, jeśli decydujesz się na prowadnice z wyższej półki to zdecydowanie 2x90. Jeśli zamienisz 80tkę wiszącą na 60+20cm, to wąska szafka zostaje jedynie na przyprawy. Decydujące pytanie, czy ma lepiej wyglądać, czy służyć? PS: Ewentualnie można zrobić 4 symetryczne klapy po 90cm. Zamontować okap z ukrytym pod spodem szafki panelem, niesymetryczność nie będzie razić, często tak robimy. Edytowane 26 Czerwca 2016 przez arek570 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7126460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvie 26.06.2016 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Dziekuje Arek570:)Ta gora z 90, to dobry pomysl, o tym nie pomyslalam. Te 60 i 20 to na dole, ta 20 to by bylo cargo np na ocet i takie tam, czyli pod katem butelek, przypraw, a 60 z drugiej strony pieca, zamiast 80Szuflady duze w szafce 90cm maja mozliwosc obciazenia do 80kg kazda, wiec chyba system jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7126468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 27.06.2016 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Moim zdaniem górne 90 to pomyłka - przecież to się będzie koszmarnie źle podnosiło, to ogromna powierzchnia 3x60, symetrycznie z dołem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7126604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvie 27.06.2016 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Jezeli przyjdzie nam to samym zdejmowac, zeby odswiezyc kuchnie, to faktycznie moze byc problem z waga takich duzych, gornych szafek. Joliska dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210971-zaczynam-od-nowa-sie-urzadzac/#findComment-7126640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
