Hej!
Od jakiegoś czasu niepokoi mnie rynna, która znajduje się blisko rogu budynku. Nie ma tam żadnego odwodnienia, woda trafia wyłącznie do gruntu i obawiam się o jej długotrwałe oddziaływanie na ścianę.
Ogródek jest niewielki 2x4m ale zastanawiam się nad podłączeniem rynny do rury drenażowej (powiedzmy o długości 1-1,5) i zakopaniu jej w żwirku w ziemi. Czy to załatwi sprawę? A może jakiś innny pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/210998-rynna-blisko-%C5%9Bciany-drena%C5%BC-przed%C5%82u%C5%BCenie/
Oczywiście, że to jest fatalne rozwiązanie, woda deszczowa namaka fundament .. przez lata ... Najprościej zastosować zwykłą rurę PCV lub korytko, żeby odsunąć wypływ wody od budynku. To fatalnie wygląda. Można więc zakopać rurę pełną, długości np 2-3 metry, po to żeby odsunąć się od budynku, następnie przejść do rury drenażowej, którą można zakończyć studnią chłonną. Trzeba się zastanowić czy sama rura drenażowa pomieści wodę przy gwałtownym opadzie ? Dlatego studnia chłonna nawet z 1 kręgu byłaby lepszym rozwiązaniem.
Hej!
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie![ATTACH=CONFIG]355670[/ATTACH]
Normalną rurą kanalizacyjną lub inną bez otworów odsuń wodę z opadów od ściany a następnie zakop kilka metrów rury drenażowej w żwirku.
Długość uzależnij od jakości gruntu na twojej działce na głębokości ok 1 m w głąb, a także od wielkości połaci dachowej z której ta rynna zbiera wodę.
Jeśli jest to połać o powierzchni ponad (rząd wielkości) 30 - 40m2, a jej powierzchnia jest trzycyfrowa to rurka w żwirku może nie wystarczyć i warto pomyśleć o kręgach, tunelach GRAFA lub o zbiorniku typu MAUSER. Woda w nim zgromadzona przyda się do podlewania kwiatków lub trawy
Aby taka konstrukcja z rurką i żwirkiem się po czasie nie zamuliła zadbaj o odpowiednie sitka na zakończeniach rynny oraz podczas zakopywania rury w żwirku możesz przykryć to geowłókniną.
W necie są dane dotyczące opadów średniorocznych przypadających na m2 dla twojego regionu ale Ty sam widzisz czy podczas deszczu Twój ogródek pływa lub czy też ponad powierzchnią wody cokolwiek widać.
Na tej podstawie na oko można dobrać pojemność zwoju rury który zgromadzi wodę podczas ulewy oraz pomału rozsączy ją do następnego deszczu.
Edytowane przez Mareks77
To jest szeregowiec. Ja wiem ... 30x10m ? Łącznie jest chyba 8 rynien.
Tylko właśnie zacząłem się zastanawiać czy po prostu przedłużyć rynnę np. poprzez odpływ liniowy czy stosować drenaż.. ?
Jak będzie padał deszcz to przecież i tak mi ogródek zamoczy ... kwestia tego żeby woda nie lała się po ścianie pod budynek.
Czy jednak się mylę i jest jakaś zasadność stosowania drenażu?
30 x 10m to jest 300m2.
8 rynien..........?
I całe 300m2 jest Twoje z 8 rynnami czy to są dane zsumowane Twoje i 3 sąsiadów
Podczas deszczu ziemia jest mokra a gdy jeszcze do niej dodasz wodę z 300m2 dachu to ogródek będzie pływał.
Drenaż stosuje się z regóły w celu osuszania a nie w celu napełniania go wodą z rynien. Umieszcza się go wokół ławy fundamentowej lub w oddali dookoła budynku.
Rurę drenarską umieszcza się w żwirze tak aby woda wsiąkająca z gruntu nie zalegała dookoła ław i ścian fundamentowych tylko gromadziła się w pustce rury drenarskiej a następnie gdy grunt poniżej robi się suchy na tyle aby przyjąć kolejną dawkę oddawała ją aby ta wsiąkała głębiej.
Tobie potrzebne jest rozsączanie.takie jak stosuje się w biologicznych oczyszczalniach ścieków.
1. Jeśli działka jest duża to rury umieszcza się poziomo w kilku prostych odcinkach obok siebie na głębokości poniżej fundamentów tak aby woda tam zgromadzona wsiąkając dalej nie powodowała ich zalewania.
Wszystkie odcinki leżą w żwirku i są połaczone ze sobą w jednym miejscu.
Można to zrobić studnią drenarską lub poprzez odpowiednie trójniki.
Do tego wspólnego połączenia doprowadzasz wodę ze wszystkich rynien.
2. Jeśli działka jest mała to kopiesz głęboki dół wsypujesz na dno żwir i wkładasz tam związany zwój 100mb rury drenarskiej.
To wszystko zasypujesz żwirem i masz gotową studnię chłonną do której doprowadzasz wodę ze wszystkich rynien.
Wadą tych dwóch przykładów jest niestety ograniczona pojemność gdyż nawet 100 mb rury fi 100 będzie miała pojemność ok 0,8 m3.
Taką samą pojemność uzyskasz wkopując jeden krąg betonowy fi 120 lub stawiając zbiornik 1m3.
Wybieraj i rób co chcesz a jak dalej masz dylemat to może zamiast ciemnego zdjęcia z którym za bardzo nic nie widać naszkicuj poziomą sytuację z opisem i wymiarami oraz miejscami gdzie znajdują się pionowe rury spustowe.
