animuss 19.05.2016 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 (edytowane) Witam. Jeżeli mógłbym wyrazić swoje zdanie w temacie linków jakie zapodał Animuss , to zlinkowane urządzenia firmy Jotul, mają się dosłownie nijak do domów energooszczędnych, nie mówiąc już o budynkach pasywnych ... Są napewno ładne (kwestia gustu), dobrze wykonane, "markowe", spalanie przebiega w nich całkiem dobrze. Ale ... - wysyłają w komin tyle energii że można by nią ogrzać ze 2 albo nawet i 3 dodatkowe domy "energooszczędne lub pasywne" i - produkują tę energię tylko "na bieżąco", bez żadnego jej odłożenia "na później" Jak zwykłe kominki konwekcyjne.Jak najbardziej wyrażaj. A zastanawiałeś się że tak jest np wygodniej to ciepło tracone w komin akurat trudno jest zagospodarować i odłożyć na. później, w takiej mało gabarytowej konstrukcji gotowca. Każdy kominek na paliwo stałe w takich domach to problem,no może z płaszczem wodnym i buforem łatwiej to ogarnąć. Natomiast każda jedna konstrukcja, oparta na: - jakimkolwiek wkładzie kominkowym o dobrej konstrukcji i wysokiej sprawności (bez względu na nazwę producenta) wyposażona: - w jakikolwiek dodatkowy wymiennik obniżający jeszcze temperaturę spalin przed wejściem do komina - konwekcyjny stalowy, żeliwny, ceramiczny czy też o konstrukcji mieszanej - ewentualne dodatkowe ścianki wewnętrzne z materiału szamotowego lub betonowo-szamotowego - zewnętrzne ściany zpowyższych materiałów - zamykane (żaluzje) wloty i wyloty, czyli kratki kominkowe ... będzie działała w swym zamyśle nieporównywalnie lepiej i dużo bardziej będzie można ją dedykować do użytkowania w domach niskoenergatycznych, "półpasywnych" (bardzo nie lubię tego określenia) czy też nawet pasywnych - chociaż do tych ostatnich to powinna być taka konstrukcja już specjalnie pod kątem konkretnego domu zawsze opracowywana (łącznie z kominem). Dlaczego? - bo można dowolnie wysterować takim wymiennikiem (poprzez jego konstrukcję) realną temperaturę spalin wchodzącychw komin - można do takiego kominka dołączyć zawsze dedykowaną elektronikę, czyli regulator procesu spalania, który w dodatku będzie czuwał nad tym żeby nie wychłodzić zabudowy poprzez niepotrzebny przepływ zimnego powietrza przez palenisko i wymiennik - można, poprzez ręczne sterowanie stopniem przymknięcia kratekwlotowych i wylotowych, taki kominek używać zarówno jako kominek konwekcyjny - ogrzewający poprzez ciepłe powietrze wydostajace sięz kratek, kominek akumulacyjny - grzejący tylko przezpromieniowanie podczerwone całą swoją powierzchnią (łącznie z częścią znajdującą się poniżej wkładu) lub w systemie mieszanym - w zależnosci od potrzeb, pory roku i konkretnych warunków pogodowych - wielkość takiejkonstrukcji kominkowej jest rzeczą dowolną - można jądostosować i zwymiarować dowolnie, stosując dowolnej wielkości palenisko do każdego jednego domu, zarówno do takie mającego 80-90 m2, jak i do majacego 250-300 m2. Takie zabiegi o,których piszesz mogą nie wystarczyć ,jak temperatura na zewnątrz wzrośnie a słoneczko przez okna podgrzeje powietrze w pomieszczeniach. W domach energooszczędnych ,czy pasywnych łatwo jest przegrzać powietrze. Tu marka producenta paleniska i jego konkretna nazwa ma znaczenie drugorzędne. Liczy się idea. Tylko trzeba ją powierzyć komuś, kto będzie chciał taką ideę podchwycić i pomyśleć trochę zamiast wstawiać nie do końca zawsze dostosowanego do konkretnych warunków gotowca Pozdawiam. Gotowiec jak każdy inny murowany kominek ,czy hybryda ma swoje wady, i jak najbardziej wpisuje się w temat założyciela wątku "Kominek psuedo-akumulacyjny". Edytowane 19 Maja 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7106805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 19.05.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Witam. Hmm ... niby tak. Jeżeli spojrzymy na to w sposób taki, że poprzez "wyrzucanie" zbędnego ciepła w takim domu, faktycznie "gotowce" mogą nie przegrzewać ... Z drugiej strony ... no po prostu mnie zawsze szkoda tego wyrzucania ... stąd może takie a nie inne "zbocznie zawodowe". Po dziadku to mam, chomikowanie znaczy się ... dobra wszelkiego - energii też ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7106826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 19.05.2016 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Drodzy Panowie. Dziękuje za wyczerpującą dyskusję w założonym przeze mnie wątku. Nie ukrywam, że trochę trzeba się naprzewijać scrollem, żeby ominąć wątki natury wycieczek osobistych. Dziękuje za wszystkie informacje. Po przejrzeniu całego wątku jestem za tym, aby zainstalować pieco-kominek (o ile się nie myle). W takim układzie proszę o polecenie mi jakiegoś rzemieślnika w rejonie woj. podlaskiego, najlepiej Białystok i okolice. Oczywiście, jeśli ktoś z obecnie uczestniczących w wątku, mimo różnicy kilometrów, byłby w stanie zmieścić się w podanej kwocie + koszt noclegu (po mojej stronie), to proszę o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7106840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.05.2016 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 Drodzy Panowie. Dziękuje za wyczerpującą dyskusję w założonym przeze mnie wątku. Nie ukrywam, że trochę trzeba się naprzewijać scrollem, żeby ominąć wątki natury wycieczek osobistych. Dziękuje za wszystkie informacje. Po przejrzeniu całego wątku jestem za tym, aby zainstalować pieco-kominek (o ile się nie myle). W takim układzie proszę o polecenie mi jakiegoś rzemieślnika w rejonie woj. podlaskiego, najlepiej Białystok i okolice. Oczywiście, jeśli ktoś z obecnie uczestniczących w wątku, mimo różnicy kilometrów, byłby w stanie zmieścić się w podanej kwocie + koszt noclegu (po mojej stronie), to proszę o kontakt. Mam propozycję. Niedaleko Wyszkowa, cały przyszły tydzień, prowadzę z kolegami warsztaty. Warsztaty nie byle jakie. Z Igorem Kuzniecowem. Podjedź, pogadamy.... Koniecznie zadzwoń przedtem. Telefon znajdziesz w moim profilu. Jest tez szansa na wizytę w Hryniewiczach pod Białymstokiem, a to już blisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7106906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 20.05.2016 04:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 (edytowane) Poleciłbym firmę z tych okolic ale skoro Piotr koniecznie chce budować... to niech buduje . Natomiast podtrzymuje twierdzenie nże do Twoich potrzeb wystarczy Romotop HEAT z dodatkową masą akumulacyjną np model H2N13 [ Heat 59.50.13] Edytowane 20 Maja 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7106909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.05.2016 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Budować, to ostateczność. Ale jak wszyscy w koło będą wciskać gotowce z namiastkami akumulacji, może się tak skończyć.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7106944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 20.05.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 (edytowane) Tylko ile naprawdę potrzeba tego ciepła na godzinę w nowoczesnym domu ? Cała seria nowych wkładów , z tą jak piszesz Piotrze "namiastką akumulacji " , sprawdza się w nowoczesnych dobrze ocieplonych domach . Wkład można ustawić od małych mocy , akumulacja na wkładzie + akumulacja z masy ciepłej zabudowy...... i mamy odpowiedni rozkład grzania w czasie.... Edytowane 20 Maja 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7107416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 20.05.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 (edytowane) Oj zduni znów wzieliście się za dyskusję która nikomu nie służ a raczej sami sobie strzelacie w kolano;-)Ps. ciekawe jakie jeszcz macie pomysły na pseudo akumulację do pasywnego domu;-) Edytowane 20 Maja 2016 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7107419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 20.05.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 Oj zduni znów wzieliście się za dyskusję która nikomu nie służ a raczej sami sobie strzelacie w kolano;-) Ps. ciekawe jakie jeszcz macie pomysły na pseudo akumulację do pasywnego domu;-) Sądziłem do tej pory, że zdun klei z gliny kaflaki a tu się okazuje, że teraz stawiają z żeliwa żeliwiaki!, Jak ten świat się szybko zmienia!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7107444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 21.05.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Sądziłem do tej pory, że zdun klei z gliny kaflaki a tu się okazuje, że teraz stawiają z żeliwa żeliwiaki!, Jak ten świat się szybko zmienia!. To że Ty tak sądziłeś to wcale nie dziwi.... Czy chciałbyś aby wszyscy rzemieślnicy zatrzymali się w np. XVII wieku ? Domy nowoczesne , o małej stracie ciepła wyposażone w rekuperatory i inne nowinki techniczne, stawiają przed branża nowe wyzwania.... jedni się dostosują a drudzy nie... Paradoksalnie nowoczesne domy bardzo pasują do rozwiązań technicznych nowoczesnego zduństwa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7107519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 21.05.2016 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 To że Ty tak sądziłeś to wcale nie dziwi.... Czy chciałbyś aby wszyscy rzemieślnicy zatrzymali się w np. XVII wieku ? Domy nowoczesne , o małej stracie ciepła wyposażone w rekuperatory i inne nowinki techniczne, stawiają przed branża nowe wyzwania.... jedni się dostosują a drudzy nie... Paradoksalnie nowoczesne domy bardzo pasują do rozwiązań technicznych nowoczesnego zduństwa . A czemuż Cię nie dziwi, że tak sądziłem..? Trzeba byłoby zdefiniować kto to jest zdun; czy to jest ten rzemieślnik który buduje z kafli i gliny itd. czy to jest ten rzemieślnik który buduje .......... no właśnie co? Piec, kuchnię, grill,kominek, itd. No bo już chyba mówi się kominkarz. Kominkarz to zdun? Może gdybyś rozwinął zwrot "nowoczesne zduństwo" to wiele wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7107586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.05.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Sądziłem do tej pory, że zdun klei z gliny kaflaki a tu się okazuje, że teraz stawiają z żeliwa żeliwiaki!, Jak ten świat się szybko zmienia!. Stefan nie ma znaczenia co sądziłeś, mój wpis na 100% nie był kierowany do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7107673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 21.05.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 Stefan nie ma znaczenia co sądziłeś, mój wpis na 100% nie był kierowany do Ciebie. Jasne, że nie o mnie chodziło (tyle to sam wydedukowałem) ale zmartwiłem się o zdunów bo napisałeś, że zaczynają strzelanki po kolanach... A jakby tak który miał takiego cela jak Ty i trafił drugiego to nam by się zduny powystrzelały. I co wtedy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211109-kominek-psuedo-akumulacyjny/page/3/#findComment-7107709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
