mobby 27.07.2004 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Może ktoś mnie oświeci.Mam dosyć już wszystkich fachowców i zamierzam trochę prac wykonać w miarę wolnego czasu sam.Chciałbym przygotować posadzkę pod wylewkę i zabezpieczyć taras przed zimą zanim dam właściwą wylewkę.Chciałbym położyć papę termozgrzewalną lub jakąś masę bitumiczną przed ułożeniem folii.O co chodzi z tą papą termozgrzewalną.Z czym to się je?Czy ją się układa na gorący lepik, czy na inne mazidło.Jeśli tak to jaką najlepiej kupić?Jak to długo schnie?Czy powierzchnię posadzki należy dokładnie oczyścić z wszelkiego rodzaju małych grudek po tynkowaniu?Jak należy przygotować właściwie powierzchnię do tych prac?Czy w pomieszczeniach mieszkalnych nie będzie potem śmierdzieć?Czy na taras zewnętrzny lepiej dać jakiś mazidło zapobiegające przed nasiąkaniem wodą tarasu czy lepiej ułożyć papę termozgrzewalną i zostawić do wiosny? Proszę o praktyczne rady Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21116-papa-termozgrzewalna-czy-jaka-masa-bitumiczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 27.07.2004 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Mobby Podstawowa sprawa to napisz co to za taras ? Czy to taras na gruncie czy to stropodach nad jakimś pomieszczeniem ? Z czego taras jest teraz wykonany - piszesz o posadzce ? Coś chyba nie tak bo posadzka to wykończeniowa warstwa podłogi np. terakota, panele, wykładzina itp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21116-papa-termozgrzewalna-czy-jaka-masa-bitumiczna/#findComment-369214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 27.07.2004 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 InwestorTaras jest na grunciehttp://www.archi-projekt.com.pl/dat/tyl/78_b.jpgMam jeden schodek więcej niż w projekcie także jest trochę wyżej osadzony.Mówiąc o posadzce mam na myśli dobrą wylewkę zabezpieczoną przed wsiąkaniem wody do środka, co po zimie może skutkować pękaniem powierzchni betonowej Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21116-papa-termozgrzewalna-czy-jaka-masa-bitumiczna/#findComment-369259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 27.07.2004 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 MobbyRozumiem że ten taras jest już wykonany. To znaczy wylany z betonu w szalunku. Ja mam taras betonowy wylewany i stał 2 lata bez bez jakiego kolwiek zabezpieczenia i nic mu nie było. Elementy o których napisałeś papa termo, masy bitumiczne itp. to mozna dawać jak się robi taras nad pomieszczeniami. Na gruncie nie widzę zastosowania. U mnie płytki były klejone odrazu do betonu. Jak taras wylewali to kazałem powierzchnię zatrzeć na gładko i po zawodach. Jak dasz papę albo emulsję bitumiczną to płytki ci enie bedą trzymać. Powinieneć tylko wykonać zdylatowanie i elastyczne uszczelnienie w miejscach gdzie taras styka się ze ścianą budynku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21116-papa-termozgrzewalna-czy-jaka-masa-bitumiczna/#findComment-369281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 27.07.2004 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Ja mam jednak pewne obawy.Wydaje mi się , że powinno się zabezpieczyć przed nasiąkaniem i potem dać wylewkę właściwą , a dopiera na nią dać płytki.Mogę na rok zostawić ale docelowo wydaje mi się, że należy zabezpieczyć to solidniej Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21116-papa-termozgrzewalna-czy-jaka-masa-bitumiczna/#findComment-369298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 28.07.2004 05:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Może ktoś jeszcze wymieni się woimi doświadczeniami Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21116-papa-termozgrzewalna-czy-jaka-masa-bitumiczna/#findComment-369964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
