cactus 23.05.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 (edytowane) WitamMam garaż w budynku - zajmuje 1/3 parteru w budynku bez piwnic. Nie chce ciągnąc tam podłogówki ani w ogóle go ogrzewać. Z tego co wyczytałem, nie należy w takiej sytuacji ocieplać go od podłoża styropianem. Należałoby jednak ocieplić ścianę miedzy garażem a domem. Niestety garaż jest wąski - jedynie 299cm bez tynków jeszcze. Każdy cm styropianu to dla mnie utrata miejsca którego i tak będzie brakować. Co mozna w tej sytuacji zrobić żeby nie tracic ciepła z domu i nie stracic miejsca w garażu? Czy np 8cm ocieplenia na tej scianie działowej bedzie wystarczające? Dla mnie to i tak za dużo...Do tego nad garażem jest jedna sypialnia - czy sufit też powinienem ocieplać ? U góry podłogówka. Edytowane 23 Maja 2016 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.05.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Jeśli 8 cm na ścianę to za dużo to daj 6 cm szarego. Ja ociepliłem strop w garażu, mam podobną do Twojej sytuację. Nie izolowałem za to podłoża w garażu i był to strzał w 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7108487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 23.05.2016 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Daj płytę PIR lambda 0,02 o połowę lepsza od grafitu. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7108529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 23.05.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Nie funkcjonalny garaż to pierwszy błąd - drugi to ocieplanie materiałami łatwopalnymi ! Garaż w budynku powinien być tak odizolowany by w razie pożaru samochodu ogień nie przedostawał się dalej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7108555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.05.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Nie funkcjonalny garaż to pierwszy błąd - drugi to ocieplanie materiałami łatwopalnymi ! Garaż w budynku powinien być tak odizolowany by w razie pożaru samochodu ogień nie przedostawał się dalej . Garaż nie stanowi osobnej strefy pożarowej (przynajmniej w domu się z tym nie spotkałem), chyba że jest w projekcie osobna strefa. W użytkowaniu strat ciepła nie będziesz widział, bo nie masz porównania. Sufit ociepl minimum 10 cm, bo inaczej punkt rosy zawsze wypadnie za izolacją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7108592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 24.05.2016 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Sufit w garażu warto wyłożyć wełną mineralną. Styropian paląc się spada kroplami. Oczywiście wskazana jest czujka dymu i podręczna duża gaśnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7108756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.05.2016 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 "Niestety garaż jest wąski - jedynie 299cm""Nie chce ciągnąc tam podłogówki ani w ogóle go ogrzewać." Masz "tramwaj" o małej powierzchni podłogi i sporej powierzchni ścian ZEWNĘTRZNYCH.Myślałeś o tym, ze straty ciepła domu poprzez ścianę do garażu to zyski cieplne garażu?Ścienne ogrzewanie się samoczynnie robi.Tej ściany nie termoizolowałbym nadmiernie.Tyle tylko, aby w domu woda po ścianie nie płynęła i pieczarki na niej nie rosły.Wyjaśniam.Wilgotność względna w domu przy około 20stC powinna być około 50%.Dla tych warunków trzeba znaleźć punkt rosy (z tabeli).Dać tyle ocieplenia, aby go nie przekraczać, pamiętając, ze wtedy w garażu NIGDY nie będzie mrozu - o co właśnie Ci chodzi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7108766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 25.05.2016 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 możesz podać linka do takich tabeli ?O to mi tylko chodzi żeby ciepło z domu nadmiernie nie uciekało przez ścianę do garażu. No i żeby w garażu zawsze było bezpieczniie powyzej tych "5 stopni nawet przy minus 20 na dworze.Aha ściany zewnętrzne są tylko z przodu i z tyłu bo boki to moj dom i sciana sąsiada (bliżniak). Zresztą tył też bedzie kiedyś zabudowany małą komórką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7109301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 29.06.2016 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Podepnę sie pod temat. Mamy podobną sytuacje - garaż nie jest ocieplany, ma jedną ścianę wspólną z resztą domu oraz oczywiście sufit z poddaszem. Czy ocieplać ścianę miedzy garażem a domem? Ocieplenie całości domu to 15cm styropianu. Od przodu garażu prawie całość to brama wjazdowa a od tyłu okno więc tego ocieplenia nie ma za wiele. Ostatnia ściana to jednocześnie ściana domku obok (coś ala bliżniak) więc też będzie ocieplone). Kierownik budowy mówi żeby dać minimalne ocieplenie, max 5cm na tą ścianę wewnetrzną, oczywiście od strony garażu i nie dawać nic na sufit. Czy to dobre podejscie ? Wilgotność względna w domu przy około 20stC powinna być około 50%. Dla tych warunków trzeba znaleźć punkt rosy (z tabeli). Dać tyle ocieplenia, aby go nie przekraczać, pamiętając, ze wtedy w garażu NIGDY nie będzie mrozu - o co właśnie Ci chodzi. Możesz mi pómoc z tą tabelką? jak to wyliczyć orientacyjnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7127748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.06.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Nie liczyć.Odczytać z tabeli.WSZYSTKIE znalezione powinny podawać to samo, więc wszystko jedno z której.Choćby tej:http://www.webac.pl/dbdownloads/dl_373_III.3%20Tabela%20punktu%20rosy.pdf Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7127851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.06.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 " Myślałeś o tym, ze straty ciepła domu poprzez ścianę do garażu to zyski cieplne garażu? Ścienne ogrzewanie się samoczynnie robi. Tej ściany nie termoizolowałbym nadmiernie. Tyle tylko, aby w domu woda po ścianie nie płynęła i pieczarki na niej nie rosły. Adam M. Kazdy kij ma dwa konce, ogrzewanie garazu poprzez scianę to koniecznosc zwiekszenia mocy grzejników podłogowych w pomieszczeniach sąsiadujących, co sie realizuje albo zmniejszonym rozstawem, zwiekszonym przepływem, zwiekszoną temperaturą zasilania lub wszytkimi czynnikami jednoczesnie. Zawsze będzie jednak zwiekszona temp podłogi. Trzeba rozwazyc czy nie lepiej dogrzewac garaż niz zmieniac parametry podłogówki w innych pomieszczeniach bo takie zwiekszenie Tz przy pompie ciepła to straty COP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7127940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.06.2016 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Zawsze jest coś za coś.. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7127983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 29.06.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Dla temperatury powietrza 20st i wilgotności względnej 50% temperatura punktu rosy to 9,3st.Jak teraz dobrać grubość styropianu? Jak się to będzie miało też do lambdy izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-7127996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HankMoody 11.01.2023 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2023 WitajcieNie chcę zaczynać nowego tematu. Chcę ocieplić ścianę między garażem a domem tylko kiedy lepiej to zrobić przed tynkami i wylewkami czy po? Teraz będę za jakiś czas robił tynki a później podłogówka i wylewki. Czy podczas robienia tynków ominąć tą ścianę od garażu zrobić wszystkie inne tynki na ścianach zrobić podłogówkę i przy okazji tynków zewnętrznych zrobić też tą ścianę wewnętrzną czy z jakiegoś powodu trzeba to zrobić w innej kolejności? Wydaje mi się że łatwiej byłoby to zrobić po wylewkach bo nie byłoby wtedy kombinowania z wysokością itp.Z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211252-ocieplenie-%C5%9Bciany-miedzy-gara%C5%BCem-a-reszt%C4%85-domu/#findComment-8042596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
