czy ktoś miał taką sytuację - kupiliśmy działkę, sporą, ładną, w cichej okolicy. Okazało się, ze w MPZP jest zapis o kącie nachylenia połaci 40-45st. I tu zaczyna się problem - chcieliśmy parterówkę, bo najprostsza, najszybsza, wg nas najtańsza ale ten kąt dachu ją od razu skreśla :/ Czy uważacie, ze jest szansa na uzyskanie zgody od gminy na budowę domu z dachem o kącie nachylenia 27-30st? Czy raczej jak jest uchwalony MPZP to nie ma szans na żadne odstępstwa/zmiany itd.? Nie chodzi mi o składanie wniosku o zmiany zapisów w MPZP, bo nie chcę czekać rok czy dwa, aż uchwalą nowy. Zastanawiam się, czy jakby gmina wyraziła zgodę na budowę domu parterowego z dachem 30st., to czy nie będzie problemów przy uzyskiwaniu PnB? No i czy komukolwiek gmina zgodziła się na budowę domu nie do końca zgodnego z MPZP?
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/
  • Odpowiedzi 77
Miałem podobną sytuację. Rozmowy z urzędnikami nic nie dały. Nawet jeśli urzędnik by się zgodził to później miałby problemy. Zamiast domu z płaskim zielonym dachem, mam nowoczesną "stodołę". Gmina w województwie podlaskim.
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108809
rozumiem - czyli nawet jakby urzędnicy w gminie się zgodzili, to potem będą schody przy uzyskiwaniu PnB? ehhh no to w takim razie muszę szukać domu z poddaszem :/ Bo nie widziałam jeszcze parterówki z dachem 40st :/
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108839
Ale co za problem ? I tak po zakupie projektu musisz wykonać jego adaptację , więc wtedy można zrobić adaptację dachu do wymaganych 40 stopni ...
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108844
obawiam się tylko jak będzie wyglądał dom z kondygnacją o wysokości 2,8-2,9m i dachem wysokim na np. 3,6m :)
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108853
Heh, parterówki mają zwykle kąt 25st. Po zwiększeniu go to 40 stopni wyjdzie jakiś koszmarek.
Miałem to u siebie, na szczęście musiałem zwiększyć z 25 do 30st. czyli "tylko" o 5, jakoś to przebolałem, ale dom stał się mniej zgrabny.
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108859
agao - jest rozwiązanie, ale dostępne tylko w projekcie indywidualnym. Zróżnicowanie połaci dachowej. W ten sposób omijali MPZP jedni moi klienci, którym marzył się dach płaski i rozłożysta parterówka. I mają płaski. Na jakiś 70% domu. Pozostałe 30 % do niby nadbudówka z dachem 40 stopni w której mieści się pom. gospodarcze (kotłownia, rekuperator, zasobnik do solarów).
Inni klienci mieli dom parterowy z takim ostrym ale asymetrycznym dachem, gdzie wnętrze było otwarte po więźbę - ok 3,5-4 m wysokie, ale jedna ze ścian miała 2 m a druga normalnej wysokości.
http://images77.fotosik.pl/622/170294811296a43e.jpg
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108927
jest też wymóg dachu symetrycznego, więc część płaska i część skośna odpada :)
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108929
Nie chcę być niemiła, ale dlatego właśnie MPZP sprawdza się przed kupnem działki.
Kalisa niestety wszystkie ościenne wioski mają ten sam MPZP - polecieli schematem i tyle. Kupno działki w okolicy, która nas interesowała wiązało się z takimi, a nie innymi zapisami. Dlatego zastanawiam się, czy można to jakoś obejść (zgoda urzędu gminy na odstępstwo czy cokolwiek)
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108930
widziałam parterówkę o kącie 35st i wyglądała dobrze (ekonomiczny 2) ale przy kącie 40 hmmmmm nie wiem - na pewno pogadam z architektem - zrobi wizualizacje i podejmiemy decyzje :)
Ja właśnie chce budować ten Ekonomiczny 2 :)
Tyle że u mnie kąt dachu może być pomiędzy 20 a 45 stopni :)
No cóż każda zmiana napewno zmieni wygląd , wiec wtedy przyda się wizualizacja , albo zrobić projekt indywidualny ...
U mnie projekt idealnie się wpasowuje i nic nie chce przerabiać ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108934
ja sobie rozrysowałam sama rzut, jaki by mi odpowiadał - wychodzi lekko szerszy niż ekonomiczny, więc dach byłby wyższy ale jeszcze nad nim posiedzę - może uda się go zwęzić i wtedy na tej podstawie bedę zlecać indywidualny. Jak nie to pokombinuję coś z ekonomicznym ale w wersji b - bo ma dach 40st :)
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108951
Jak interpretować zapis "dach symetryczny" w MPZP:
http://architekci.idziak-sepkowscy.pl/wp-content/uploads/2015/11/dach_odwrocony-dobry_architekt.jpg
http://architekci.idziak-sepkowscy.pl/domow/dom-pod-szczecinem/
spokojnie można zrobić parterówkę z dużym "tarasem" (czyli dachem płaskim) i małym poddaszem.
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108970
http://images76.fotosik.pl/623/b64edee2320021dfgen.jpg
z resztą "sztuczek" architektonicznych jest więcej - nie mogę teraz znaleźć zdjęcia - dom miał płaski dach i drewnianą, skośną, ażurową konstrukcję nad dachem, udająca dach stromy.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108973
Dzięki Elfir :) tylko mam wrażenie, że dach płaski jest droższy i trudniejszy w wykonaniu, niż skośny - dlatego wolałabym tradycyjną więźbę lub wiązary. No nic poczekam, co mi powiedzą panie w urzędzie i będę się dalej zastanawiać :)
https://forum.murator.pl/topic/211270-k%C4%85t-dachu-w-mpzp-a-wymarzona-parter%C3%B3wka/#findComment-7108980
