turalyon 26.05.2016 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Nie obraź się ale ten projekt jest okropnie niefunkcjonalny. Korytarz długości 7,5 metra i szerokości około 1m???? - Ja bał bym się tam wejść - klaustrofobii można się nabawić. Ja wiem że niektórym się wydaje że jak w bloku małe pokoje były funkcjonalne - i korytarze też - ale w domu jest inaczej. Dziecięce pokoje 10 metrowe też nieciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.05.2016 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Grub scian zostaly uwzglednione, kotlownia spora bo poczatkowo prztnajmniej bedzie pewnie paliwo stale. Drzwi tez sa w skali tak samo jak okna Na rysunku nie widać grubości ścian czyli jak je uwzględniasz? Jeżeli rysujesz wszystkie drzwi na styk ze ścianą to tak sie nie robi bo potem drzwi się nie otworza na całą szerokość i klamką będziesz dziurawić ściany. Zostawia się "za drzwiami" 20cm lub powyżej 60 cm. U ciebie wygląda że wszystkie są na styk, nie projektuje sie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 26.05.2016 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 pokazane są osie - drzwi nie sa na styk, zostaione jest po 20cm, ale przy tej dokładnosci rysunku ciężko to pokazać - wrysowywałam drzwi nieco większe niż będą montowane. powierzchnie podawane są po uwzględnieniu grubości ścian - są mniejsze, niż wynika to z wymiarów na rysunku, bo one są w osiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 26.05.2016 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 co sądzicie o tym? lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 26.05.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 To ja dodam swoje 3 grosze. - Zastanów się, czy zamiast osobnej garderoby nie lepiej wstawić duże szafy wnękowe. W małym domu są praktyczniejsze, do małej garderoby jak wejdziesz, to nawet nie będziesz się mogła schylić po coś na niskiej półce. - Małe sypialnie - faktycznie, 9m2 to niewiele, u nas pokoje są po 12m2 i jest akurat, ale nie mamy dużo mebli. Łóżko zajmuje miejsce!- Co do dużej kotłowni/pom. gospodarczego, to oczywiście kwestia trybu życia i potrzeb, ale ja sobie nie wyobrażam domu bez kącika warsztatowego, z regałami na różne szpargały czy narzędzia. Stryszek nie rozwiązuje sprawy, po to budujesz parterówkę, żeby nie łazić po schodach- A właśnie - schody. Po co robisz stałe schody, skoro na górze będzie tylko graciarnia? Zrób schody strychowe, składane, w kotłowni, odzyskasz mnóstwo miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 26.05.2016 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 są tylko zaznaczone schody, żeby wiedzieć gdzie będą - albo zostaną zakupione jakieś marketowe gotowce albo będzie wyłaz ze spuszczanymi schodami. Na pewno nie będą żadne wylewane, czy drogie drewniane. garderoba jest opcją - też rozważam wykonanie po prostu szaf wnękowych na całej długości ściany - wtedy część garderoby zostałaby wydzielona i zrobiłabym do niej wejście od przedpokoju - byłby kącik na odkurzacz, deskę do prasowania, narzędzia, a na pozostałej części ściany w sypialni szafa. pokoje dzieciaków miałyby niecałe 12m - wydaje mi się wystarczająco. a co do naszej sypialni - wiem z doświadczenia, że służy nam tylko do spania - wchodzimy do niej ok 23 i wychodzimy o 6 rano, cały dzień spędzamy w salonie, więc szkoda mi metrów na pokój służący tylko do spania - ma w nim być tylko łóżko i szafa na ciuchy. koniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 26.05.2016 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 z opcją bez garderoby byłoby mniej więcej tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 26.05.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 z opcją bez garderoby byłoby mniej więcej tak [ATTACH=CONFIG]356825[/ATTACH] może wejście do kotłowni zrób tam gdzie schody - skoro będą one rozkładane - wtedy ogólnie ściąnkę przy kuchni i wejście można zrobić bliżej. mi w tym domu brakuje pralnio/suszarni - łazienki masz na tyle małe,że ciężko w nich będzie z rozwieszonym praniem. a patrzyłaś na gotowce, np: http://pracownia-projekty.dom.pl/dom_przy_alabastrowej_4_ce.htm podobny do twoich założeń - 110m2 - a wydaje się lepiej rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 26.05.2016 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 może wejście do kotłowni zrób tam gdzie schody - skoro będą one rozkładane - wtedy ogólnie ściąnkę przy kuchni i wejście można zrobić bliżej. mi w tym domu brakuje pralnio/suszarni - łazienki masz na tyle małe,że ciężko w nich będzie z rozwieszonym praniem. a patrzyłaś na gotowce, np: http://pracownia-projekty.dom.pl/dom_przy_alabastrowej_4_ce.htm podobny do twoich założeń - 110m2 - a wydaje się lepiej rozwiązany pranie latem schnie na dworze, w zimie w suszarce elektrycznej postawionej na pralce pralnio-suszarni nie potrzebuję pod schodami planowałam jakieś szafy / wieszaki, stąd umiejscowienie drzwi takie, a nie inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 26.05.2016 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 dom przy alabastrowej jest z poddaszem, a my chcemy parterówkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 27.05.2016 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Przesunąć trochę i będzie symetrycznie: http://pracownia-projekty.dom.pl/df_domo_07_ce.htm Rozkład powinien Ci nawet podpaść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 27.05.2016 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 ciekawy projekt Bracianka - problem jest taki, że mamy wjazd od południa i w twoim projekcie albo wszystkie sypialnie będą wschodnie albo salon ciemny. Chcę mieć salon i 2 sypialnie (dziecinne) od strony zachodniej, żeby było w nich słonecznie - nasza sypialnia, pokój gościnny, łazienki, kotłownia itd mogą byc od wschodu. Stąd taki a nie inny układ Strony świata powodują, że jest pod górkę Gdyby nie to już kilka projektów miałabym upatrzonych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 27.05.2016 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 pranie latem schnie na dworze, w zimie w suszarce elektrycznej postawionej na pralce pralnio-suszarni nie potrzebuję pod schodami planowałam jakieś szafy / wieszaki, stąd umiejscowienie drzwi takie, a nie inne suszarki nie załatwiają sprawy używałem przez lata - nawet przy najmocniejszym programie warto rozwiesić pranie do finalnego "ostygnięcia". Niemniej przy najmocniejszych programach ubranie się szybko niszczy + w takiej pralni suszarki masz deskę do prasowania;) ale każda ma co chce. Choć ciężko pogodzić dom parterowy bo wtedy jest duża powierzchnia.....ja też chciałem parterowy ale się nie wyrobiliśmy i jest piętrowy. a myślałaś nad piwnicą skoro nie chcesz w górę? ogólnie na papierze może się wydawać rozsądne ale tak naprawdę masz bardzo małe te pomieszczenia....jak masz gdzieś działkę kup sobie kilka kijków, farbę fluorescencyjną i "wytycz" sobie dom i wszystkie pomieszczenia 1:1 i zobaczysz abyś później nie była zawiedziona albo coś Ci się nie wydawało niefunkcjonalne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 27.05.2016 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 suszarki używam 3 lata i póki co niszczenia rzeczy nie zauważyłam, nigdy teżnie rozwieszam do doschnięcia, bo nie ma takiej potrzeby Właśnie rysując rzut mam z boku rzut obecnego mieszkania, więc każdy wymiar odnoszę do rzeczywistości, także raczej wiem czego się spodziewać Piwnicy nie chcę - zalezy nam na zminimalizownaiu kosztów, więc piwnica odpada. A poddasza wolałabym uniknąć - mieszkaliśmy na ostatnim piętrze ze skosami i pakowanie się znowu w skosy i okna połaciowe, to ostatnie na co mamy ochotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powell 27.05.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 agao_83, buduj parterówkę, nam się świetnie w takiej mieszka, w życiu bym się nie zamienił na "schodowca" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 27.05.2016 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 ciekawy projekt Bracianka - problem jest taki, że mamy wjazd od południa i w twoim projekcie albo wszystkie sypialnie będą wschodnie albo salon ciemny. Chcę mieć salon i 2 sypialnie (dziecinne) od strony zachodniej, żeby było w nich słonecznie - nasza sypialnia, pokój gościnny, łazienki, kotłownia itd mogą byc od wschodu. Stąd taki a nie inny układ Strony świata powodują, że jest pod górkę Gdyby nie to już kilka projektów miałabym upatrzonych Ty się zastanów nad tymi pokojami A na poważnie - ja mam jedną sypialnię od wchodu, dwie i salon od zachodu, sypialnie na poddaszu. Może to kwestia poddasza, ale ja wolę najbardziej sypialnię od wschodu, a w lecie salon od zachodu jest czasem oświetlony "za bardzo", a i tak mam podcień przy salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 28.05.2016 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 My mamy teraz sypialnie od poludnia i salon od poludniowego zach., wiec wiem z czym to sie je mimo wszystko i salon i pokoje dzieci chce sloneczne - nie lubie ciemnych pomieszczen sypialnie moge miec od wschodu zeby mnie slonce obudIlo, bo przez reszte dnia i tak z niej nie korzystam, wiec nie bedzie problemu a okna od slonecznej strony to duzy plus zima, gdy slonce ladnie nagrzewa pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 28.05.2016 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 My mamy teraz sypialnie od poludnia i salon od poludniowego zach., wiec wiem z czym to sie je mimo wszystko i salon i pokoje dzieci chce sloneczne - nie lubie ciemnych pomieszczen sypialnie moge miec od wschodu zeby mnie slonce obudIlo, bo przez reszte dnia i tak z niej nie korzystam, wiec nie bedzie problemu a okna od slonecznej strony to duzy plus zima, gdy slonce ladnie nagrzewa pomieszczenia Jasne, że plus. Wychodzi na to, że mamy tak samo ustawioną działkę, z wjazdem/wejściem od południa. I tak mi się ciśnie: niestety będziesz musiała z czegoś zrezygnować, nawet przy projekcie indywidualnym, jeśli chcesz mieć prostą parterówkę. Jest bardzo mało, z naciskiem na bardzo, projektów gotowych typowych na takie działki. A z Twoimi wymaganiami, co do ustawienia? Nawet teraz czasem jak sobie przeglądam, to trudno coś znaleźć. Np. teraz siedzę sobie w pokoju północno-zachodnim, bo tu jest najprzyjemniej. Wbrew pozorom jest jasno (na pewno nie jest ciemno, jak napisałaś!), ale nie razi, nie nagrzewa się. Mam mały dom, więc jeden pokój od północy jakiejś wielkiej różnicy mi nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agao_83 28.05.2016 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 w tym, co sobie rozrysowałam teoretycznie 2 pokoje mogą być północne - kwestia wstawienia okien na odpowiednich ścianach mogę też być północno - zachodnie lub północno -wschodnie chociaż jeśli robilibyśmy projekt indywidualny, to pewnie zostały by okna tak, jak teraz - na wschód i zachód co do gotowców póki co najbliżej mi do ekonomicznego z projektów z wizją - nie podoba mi się tam tylko mały/wąski salon i mikro kotłownia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.05.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 Budujesz mały dom i chcesz używać tam paliwo stałe?A jaki piec tam wstawisz? Przewymiarowany - spora część załadunku będzie musiała iść w komin, bo przegrzejesz dom , jeśli nie będzie super trzaskających mrozów. Do małych domów używa się grzania prąd, ewentualnie powietrzna PC.Już zaczynasz kombinować od d*** strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
