poli1990 26.05.2016 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Witam. Moi rodzice mieszkają w kamienicy na parterze. Mają C.O starego typu, tzn kaloryfery żeliwne, piec w piwnicy bez pompki, wszystko działa jak należy od X lat. Ja kupiłem mieszkanie w tej samej kamienicy tylko na 1szym piętrze. Chce podłączyć dwa mieszkania pod jeden piec. U siebie przeprowadzam gruntowny remont a także nowe wylewki i przy okazji chce założyć ogrzewanie podłogowe aby zaoszczędzić na miejscu (mieszkanie 42m2). Prosze o waszą pomoc, jak to ma być rozwiązane aby wszystko działało i u rodziców i u mnie. Czy trzeba zastosować jakiś mieszalnik? Gdzie ma być pompka? Czy do rodziców też bede musiał założyć pompke, której teraz nie ma? Czy zbiornik wyrównawczy mam przenosić od rodziców z mieszkania piętro wyżej lub na strych? Wiem ze rozdzielacz musze założyć u siebie np w przedpokoju. Czy od pieca do rozdzielacza rurki mogą być plastikowe czy miedziane/stalowe? Odwiedziło mnie juz kilku 'fachowców', kazdy inne wizje, oraz ceny bardzo wysokie. Jeden wołał prawie 10tys za położenie podłogówki z podłączeniem jej do istniejącej instalacji C.O bez wylewek... Jak dla mnie cena troche kosmos. Prosze o jakieś rady i +/- ile może to kosztować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211315-pod%C5%82%C4%85czenie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-pod-instenij%C4%85ce-ogrzewanie-z-kaloryferami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.05.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 (edytowane) Jeśli instalacja jest z ze zbiornikiem wyrównawczym to jest instalacja otwarta.Najlepiej w takim przypadku do instalacji wpiąć sprzęg i przejść na instalację zamknietą.Za wymiennikiem pompka a na rozdzielaczu należy zastosować mieszacz tak aby obniżyć temperaturę zasilania podłogówki..W instalacji otwartej wysokotemperaturowej najlepiej zastosować miedź.Po takiej przeróbce w starej instalacji zostaje wszystko tak jak dotychczas a nowa jest zasilana poprzez sprzęg, pompka przepompowuje wodę do wszystkich kaloryferów bądż pętli ogrzewania podłogowego a zastosowany mieszacz obniża dopuszczalną temperaturę dostosowując ją do podłogówki Edytowane 27 Maja 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211315-pod%C5%82%C4%85czenie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-pod-instenij%C4%85ce-ogrzewanie-z-kaloryferami/#findComment-7110006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poli1990 01.06.2016 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 ok rozumiem, a jesli chciałbym zastosować piec tylko na moje mieszkanie (podłogówka 42m2 i kaloryfer łazienkowy) czy ten piec dał by rade to ogrzać? http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/kotly-piece/kotly-na-paliwa-stale/kociol-c-o-resika-8-kw.htmllubhttp://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/kotly-piece/kotly-na-paliwa-stale/kociol-c-o-resika-12-kw.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211315-pod%C5%82%C4%85czenie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-pod-instenij%C4%85ce-ogrzewanie-z-kaloryferami/#findComment-7113063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 02.06.2016 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Nawet nie myśl o osobnym kotle, chyba że będzie to kocioł gazowy. Ogrzewanie podłogowe nie musi wcale pracować w układzie zamkniętym. Aby prawidłowo wykonać tę instalację powinieneś pociągnąć nowy pion z kotłowni do siebie. Powinieneś też zamontować pompę u rodziców i pompę z mieszaczem na swoją instalację z tym że ta pompa powinna być w kotłowni obok pompy do rodziców. Potrzebne jest też przeniesienie zbiornika wyrównawczego na twoje piętro i zawieszenie go w najwyższym możliwym miejscu. Pamiętać należy także o prawidłowym połączeniu kotła z tym naczyniem. Musi iść rura bezpośrednio z naczynia do kotła. Czyli dwie rury z kotłowni do zasilacza na piętro i dwie rury z kotłowni do naczynia wyrównawczego: jedna rura bezpieczeństwa a druga przelewowa. A jeszcze kaloryfer łazienkowy podpięty do rozdzielacza grzany temp. wody w podłogówce. Moim zdaniem robocizna z materiałem nie powinna przekroczyć 6 tys. zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211315-pod%C5%82%C4%85czenie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-pod-instenij%C4%85ce-ogrzewanie-z-kaloryferami/#findComment-7113419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poli1990 02.06.2016 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Ok, dzięki za sensowną odp. A jeśli za jakiś czas będę chciał sprzedać mieszkanie i odpiac c.o. od rodziców to co mam zastosować aby ogrzewalo podlogowke skoro nie kocioł? Niestety piec gazowy odpada bo w budynki nie ma instalacji gazowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211315-pod%C5%82%C4%85czenie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-pod-instenij%C4%85ce-ogrzewanie-z-kaloryferami/#findComment-7113609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 02.06.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Przecież kocioł stoi w piwnicy i nowa instalacja też będzie pociągnięta do piwnicy, więc w czym problem? Trzeba tylko sprawdzić czy jest wolny przewód kominowy ale pewnie tak bo chciałeś podpiąć osobny kocioł u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211315-pod%C5%82%C4%85czenie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-pod-instenij%C4%85ce-ogrzewanie-z-kaloryferami/#findComment-7113856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poli1990 02.06.2016 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 No a jaki wybrać kocioł który tylko na podlogowke zadziała bo wiadomo że musi być jakiś mały żeby oszczędnie było i z miejscem i ze spalonym paliwem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211315-pod%C5%82%C4%85czenie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-pod-instenij%C4%85ce-ogrzewanie-z-kaloryferami/#findComment-7113892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 03.06.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 No a jaki wybrać kocioł który tylko na podlogowke zadziała bo wiadomo że musi być jakiś mały żeby oszczędnie było i z miejscem i ze spalonym paliwem Taki kocioł to chyba pompa ciepła sie nazywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211315-pod%C5%82%C4%85czenie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-pod-instenij%C4%85ce-ogrzewanie-z-kaloryferami/#findComment-7114242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poli1990 03.06.2016 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Tylko zasilanie węglowe mnie interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211315-pod%C5%82%C4%85czenie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-pod-instenij%C4%85ce-ogrzewanie-z-kaloryferami/#findComment-7114248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
