Jestem w trakcie remontu mieszkania.
W jednym pomieszczeniu, chcę mieć salon, jadalnię oraz kuchnię.
Na zdjęciu zaznaczyłem też miejsce gdzie musi być kuchnia.
Doradźcie mi proszę, gdzie tutaj zmieścić, jak ułożyć:
- stół
- 6 krzeseł
- narożnik
- szafka pod TV
- stolik kawowy
- może jeszcze jakiś mały mebel z szybą
Rzut pomieszczenia:
Aha, wymiary:
- długość: 620 cm
- szerokość: 424 cm
- wysokość: 330 cm
- szerokość okna: 242 cm
- szerokość drzwi: 80 cm
https://forum.murator.pl/topic/211354-salon-z-kuchnia-i-jadalni%C4%85-pomoc-przy-uk%C5%82adzie/
Dzięki.
A możesz rozrysować, jak by to wyglądało w 2 przypadkach;
1. Narożnik zaraz przy oknie, tv tam gdzie ustawiłaś, a stół pod ścianą
2. Narożnik pod okntem, stół z krzesłami obok kuchni, obok stołu szafka z TV
A w tych układach to jak będzie używany stół? Powinno być min. 80cm od stołu do przeszkody. Tak aby można było swobodnie stanąć za krzesłem, odsunąć go, usiąść i podawać do stołu. Tutaj krzesła są pod samą ścianą co wogóle nie spełnia warunków ergonomii. Tak samo trzeba się zastanowić z narożnikiem. Minimalne wymiary to 220cm długości. Przeważnie są powyżej 250cm.
Moźe trzeba zacząć od informacji co to są za wyjścia? Czy obydwa są użytkowane? I czy okno (?) jest balkonowe/ tarasowe, czy ma parapet. Szkoda zastawiać wyjścia na balkon narożnikiem. I dlaczego kuchnia musi być w tym miejscu? Gdzie są przyłącza? I gdzie jest komin w takim wypadku?
To, że nie ma postów od wielu osób wcale nie oznacza, że mało śledzi dany wątek. Myślę, że po prostu niektórzy, jak np. ja, zgadzają się z proponowanymi projektami, gdyż są po prostu bardzo dobre, stąd brak bezsensownego planu, który z pewnością nie byłby lepszy niż te zaproponowane.
Moim zdaniem powinniście olać zabudowę kuchenną w literę L na rzecz zwykłej na jednej ścianie, ale np. do sufitu, ew. z wysuwanymi blatami roboczymi. Ja postawiłabym stół jako taki rozdzielnik między częścią kuchenną a wypoczynkową.
Pytam o zdanie, ponieważ chcę zdecydować dobrze.
Może faktycznie nie wiele osób coś napisało, ponieważ zgadza się z propozycjami, które już padły.
Co do kuchni "po sufit", to trochę za wysoka by była chyba (wysokość 3,4).
Dzięki za odpowiedzi.
