Kupiłem kuchenkę indukcyjną, która ma styczkę pod 230V (tylko 2 pola) i tu pojawia się pytanie jak taką podłączyć pod instalcję 3 fazową (puszka)? Rozumiem że elektryk podłączając taką kuchenkę pod instalację i tak utnie wtyczkę (w takim razie po gwarancji i sensie wzywania takiego..)?
Oczywiście mogę podłączyć ją poz zwykłe gniazdko i działa, ale wtedy mam widoczny przewód a tego chcę uniknąć.
https://forum.murator.pl/topic/211363-kuchenka-z-wtyczk%C4%85-pod-230-a-instalacja-3-fazowa/
Elektryk będzie wiedział co ma zrobić ;) Nie będzie obcinał wtyczki tylko powinien zamontować gniazdko jednofazowe. Oczywiście zabezpieczone odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym w rozdzielnicy.
https://forum.murator.pl/topic/211363-kuchenka-z-wtyczk%C4%85-pod-230-a-instalacja-3-fazowa/#findComment-7110808
mieszkanie już wykończone.. nie mogę zmieniać już elektryki, puszkę pod indukcje 3faz mam bezpośrednio pod kuchenką
Właśnie z tej puszki ale chyba nie rozumiesz więc tak jak pisze przedmówca.
https://forum.murator.pl/topic/211363-kuchenka-z-wtyczk%C4%85-pod-230-a-instalacja-3-fazowa/#findComment-7110963
  • 3 weeks później...
To dobrze że masz puszkę a w niej kabel 3 fazy, czasem się zdarzało dawniej że kuchenki miały właśnie zasilanie z trójfazówki (sam mam takie). Obecnie nie ma takiej potrzeby i nic nie trzeba ucinać. Trzeba po prostu dać gniazdo jednofazowe 230 V z uziemieniem i nic więcej. Podłączając tylko odpowiednią fazę trzeba określić co z niej jest zasilane. Żebyś nie miał wszystkiego na jednej ;). Instalację robi się tak aby rozdzielić pobór mocy na poszczególne fazy. Żeby nie było że lodówkę, pralkę i indukcję masz pod jednym bo nic nie będzie działało jak się włączą jednocześnie.
https://forum.murator.pl/topic/211363-kuchenka-z-wtyczk%C4%85-pod-230-a-instalacja-3-fazowa/#findComment-7120670
Czy aby napewno, dziś produkują płyty indukcyjne 11kW i co nie ma takiej potrzeby, wtyczki wszędzie? I co z tym uziemieniem gdzie je podłączyć?
https://forum.murator.pl/topic/211363-kuchenka-z-wtyczk%C4%85-pod-230-a-instalacja-3-fazowa/#findComment-7120900
