Niestety podczas montażu WC okazało się, że między odpływem, a miską nie ma spadku (ścieki musiałyby lecieć pod "lekką górkę"). Czy istnieją podkładki podwyższające pod muszlę np z tworzywa lub ceramiczne lub z jakiegokolwiek innego materiału, aby tą sytuację naprawić? Chcemy uniknąć robienia ekstra stopnia na którym stałaby muszla WC lub rozkuwania kafli i modyfikowania rury doprowadzającej do pionu.
Podobnego tematu nie znalazłem.
https://forum.murator.pl/topic/211473-brak-spadku-mi%C4%99dzy-misk%C4%85-wc-a-odp%C5%82ywem-do-pionu/
Wszystko zależy od odległości i różnicy poziomów. Jeśli odległość rury od pionu jest krótka poniżej 20cm to przy spadku ujemnym efektem może być tylko podwyższony poziom wody w muszli przy spłukiwaniu nie powodujący blokowania przepływu.
Podstawek jako takich nie ma więc przy dłuższych odległościach niestety zostaje kucie lub budowa stopnia.
Edytowane przez Mareks77
