Drodzy Forumowicze proszę o poradę odnośnie tynków wewnętrznych. Mam ściany z Silki i rozważam teraz temat tynków, zależy mi na dobrym stosunku jakości/efektu gładzi/ceny. Różni specjaliści sugerują mi tynki cementowo-wapienne oraz gips metodą klej-siatka-klej-gładź. Pierwsza metoda jest tańsza ale nie wiem jak z efektem, bez sensu było by robić na tym tynku gipsówkę bo wtedy zdublowałbym koszt. Nie znam się za dobrze na tym temacie a zależy mam na jak najlepszym efekcie.
Co radzicie? Co polecacie?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/
Co mogę doradzić?
Może poproś o pokazanie tynków, które fachowiec wykonał. Niech Ci wskaże budowę z tynkiem CW i gipsowym. Podjedź na miejsce i zobacz na własne oczy jak one się prezentują. Przy tynkach CW ściany są bardziej narażone na rysy skurczowe niż przy gipsowym. Z drugiej strony ten drugi jest mniej odporny na zarysowania, No chyba, że zdecydujesz się na Diamnt-a. Twardy tynk gipsowy.
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/#findComment-7114501
Właśnie tak zrobię, pojeżdżę popatrzę i coś może wybiorę. Pewnie jak zawsze wszystko zależy od wykonawców.
Co do Diamat-a to zaciekawił mnie bardzo, świetnie to wygląda tylko zastanawia mnie problem pękania czy rys na ścianach pojawiające się po kilku latach jak piszą na tym forum użytkownicy. Jak to jest z tymi rysami?
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/#findComment-7114589
Mam tynki CW i u mnie te rysy w pewnych miejscach pojawiły się dosyć szybko, jeszcze zanim ekipa skończyła robotę. Miała jej dosyć dużo(880m2). Więc trochę im zajęło zanim obrobili 3 piętra. Zwiedziłem pare inwestycji zanim zdecydowałem się na odpowiedni rodzaj tynku, pech chciał że fachowiec zabierał mnie na takie gdzie tynki były jeszcze mokre. Co tu dużo mówić, wiedział dokładnie co robi:( Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/#findComment-7114600
Tomasz: bo to z niego taki fachowiec jak (za klasykiem) z koziej rz... trąba... A tynki zawsze sprawdza się suche a i woda się znajdzie - polać je i wyjdą ryski albo nie...
Mądry człowiek po szkodzie:(
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/#findComment-7114625
Niestety takich ekip nie znam. Albo lepiej - wystarczy by była normalna ekipa, wystarczy by dawała realną skład mieszanki a nie "będzie jak dzwon"... Dawniej nie kupowało się tego w worcach tylko robiło na budowie z cementu wapna / ciasta wapiennego i odpowiedniego piasku... O zgrozo w betoniarce bo mieszadeł nie znali... takich ręcznych i małych. I dało radę...
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/#findComment-7114998
Dobra ekipa to taka, która zrobi ci tynki CW pod malowanie.
No chyba, że musisz mieć ściany jak lustro - to wtedy wynajmujesz drugą ekipę, żeby położyła ci gładzie.
Gładzie się kładzie po wykonaniu wszystkich innych prac, typu sufity podwieszane, a efekt jest nie warty dodatkowych 10 tysięcy.
Jedyny plus gładzi, to taki, że w razie jak ci ktoś zarysuje ścianę dużym gwoździem, to możesz to wygładzić gładzią gładziową, i pomalować pokój na nowo. Wtedy nic nie będzie widać :-)
Innych plusów kładzenia gładzi nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/#findComment-7115299
Ruszam na rekonesans w teren, najlepiej samemu wszystko sprawdzić bo co wykonawca to inna opinia.
Biorę pod uwagę twardy tynk gipsowy i w cementowo-wapienny o ile efekt przejdzie naszą kontrolę jakości ;)
Może jest ktoś z okolic Pawłowic u kogo można obejrzeć dobrze zrobione tynki?
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/#findComment-7115705
Mnie tynki CW nie pękają.
Mam wykończone pod malowanie. Jedynie sufity z tynków gipsowych.
Ale ściana nie jest gładka jak szkło, ma fakturę piasku.
Bałam się, ze gips będzie za miękki.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/#findComment-7115818
  • 5 weeks później...
Szanowni Państwo,
bez względu na to czy na ścianach położona będzie gładź czy też tynki, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża (dobra tzw. „szpryca") i właściwa aplikacja wyrobu. Jeśli chodzi o ekipy wykonawcze, można o nie spytać np. w punktach sprzedaży marki Śnieżka. Lista punktów znajduje się pod adresem: http://www.acrylputz.pl/gdzie-kupic Wystarczy wpisać w wyszukiwarce kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/#findComment-7131431
Co do tynkowania,
chciałbym zakończyć budowę do końca września,
pażdziernik-listopad zrobić instalacje i gdzieś listopad/grudzień zrobić tynki. Dom już będzie zamknięty (z oknami).
Jaka musi być min. temperatura do tynków? Jak będzie gdzieś 10-15 stopni (raczej nie spodziewam się listopad grudzień mrozów i ujemnych temperatur) to spokojnie można kłaść tynki? Rozumiem, że najlepiej wtedy dogrzać wnętrza ale przez pierwsze dni po tynkowaniu czy przez cały czas?
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/#findComment-7131781
U mnie ekipa z Żor ma robić na poczatku sierpnia diamanta. Generalnie jest ciężko by bylo od razu pod malowanie.
Z tego co oglądałem na budowach, tynk jest za mokry przy wyciąganiu mleczka. Powstają puste bąble.
Znam to z własnego doświadczenia i widziałem to u wykonawców.
No i chyba jest to największy problem przy tynkach gipsowych.
Trzeba znać tynk i wiedzieć kiedy do niego podejść w zależności od temperatury i warunków.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/211515-tynkowanie-wn%C4%99trz/#findComment-7133031
