mesmariusz 04.06.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 Dzień dobry. W dniu dzisiejszym zakupiłem zbiornik IDMAR BIO SEIGNER 2000 L z przeznaczeniem do zbierania wody deszczowej. Z instrukcji ( http://tinyurl.com/ju22ymn ) wynika, że pod zbiornikiem powinienem wykonać warstwę stabilizującą z mieszanki cementu i piasku. Ten cement to pewnie po to, by z czasem (pobierze wilgoć z otoczenia) pod zbiornikiem utworzyła się stopa trzymająca, coś w rodzaju fundamentu, by zbiornik się nie zapadał (?). Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Nie bardzo wiem tylko po co ten spadek 1% (i czy go wyznaczę poprawnie)... Dodatkowo chciałbym was zapytać o pomysł na filtr. Domyślnym przeznaczeniem zbiornika jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. U mnie będzie to zbiornik na deszczówkę. Chciałbym zrealizować jakiś filtr, tak by mieć pewność, że do zbiornika nie przedostaną się zanieczyszczenia w postaci nasion, liści zawartych w wodzie z rynien. Obawiam się, że filtry / syfony montowane przy rynnach mogą nie być wystarczające. Nie bardzo wiem z czego taki filtr wykonać. Będę wdzięczny za podpowiedzi. 2000 l to raczej sporo. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda się tyle deszczu zebrać, niemniej warto chyba zastosować przelew i rozsączać nadmiarową wodę. Rury perforowane są dostępne. Chciałbym jednak zaoszczędzić na koparce i nie kopać kolejnej dziury. Zamiast tego pomyślałem, że wykorzystam rów, w którym znajdzie się rura doprowadzająca wodę (to ponad 15 metrów i tak wykopanego wcześniej rowu). Rów nie będzie głębszy niż 50 cm, gdyż, zbiornik może się znajdować maksymalnie 50 cm pod powierzchnią gruntu. Do wyjścia / przelewu zbiornika podłączę rurę (bez perforacji) i zrobię "pętlę" do tego samego rowu, co wlot. Jakieś 7 metrów później rura przejdzie w perforowaną i od tego momentu zostanie zasypana grubym żwirem i przykryta geowłókniną (tak się to pewnie robi). Jeśli ktoś wcześniej samodzielnie przerobił temat u siebie bardzo proszę o ewentualne podpowiedzi. Dziękuję i pozdrawiamMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.06.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 Kwestia osadzenia zbiornika to tak jak piszesz iż z piasku stabilizowanego cementem po dodaniu wilgoci z gruntu robi się ława betonowa ukształtowana samoistnie pod zbiornik.Spadek jest w tym przypadku potrzebny do prawidłowego funkcjonowania ekoszamba które po dodaniu bakterii na wyjściu uzyskujemy samą wodę którą możemy rozsączyć.Odnośnie filtrów to są specjalne filtry w formie gęstej siatki zbierające drobne nieczystości które opróżnia się wyjmując filtr siatkowy z obudowy .http://zbiorniki24.com/akcesoria/filtry/63/filtr-rvf-do-wody-deszczowejFiltr umieszcza się na dolocie do zbiornika. 2000l to sporo ale wielkość jest tu uzależniona od wielkości dachu.U mnie zbiornik typu Mauser 1000l znajduje się obok budynku gospodarczego z dachem o powierzchni ok 40m2 i po dwóch - trzech dniach pory deszczowej jest on całkowicie pełny tak więc radzę oprócz samego zbiornika zrobić jeszcze typowe rozłączanie nadmiaru robione z kilkudziesięciu metrów rury drenarskiej umieszczonej w wirku i owiniętej geowłókniną leżącą prosto w rowie lub w formie zwiniętej w krążku w dole co daje nam znacznie większą pojemność niż sama rura której 10mb jest w stanie zgromadzić tylko ok 80l wodyGłębokość jest uzależniona od jakości gruntu oraz głębokości wód gruntowych na działce.Bez koparki najprawdopodobniej się nie obędzie gdyż rury najlepiej umieszczać poniżej ławy fundamentowej budynku na działce.Także jeśli chodzi o sam zbiornik to głębokość 50cm poniżej powierzchni, oraz wysokość zbiornika dochodząca w tym przypadku do ok 1m to daje razem głębokość 1,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7115173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mesmariusz 05.06.2016 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 (edytowane) Tak się tylko jeszcze zastanawiam. Jak wysypię te 15 cm mieszanki cementu z piaskiem, i jak to rozprowadzę ze skosem 1%, to niestety nie mam czym tego ubić (z instrukcji wynika, że ma być bez wody) to jak zacznę zasypywać zbiornik z równoczesnym napełnianiem go wodą, to i tak mi to wszystko siądzie (ciekawe tylko ile) i jakoś wątpię, by skos 1% jakimś cudem się utrzymał. Z drugiej strony nie będzie to oczyszczalnia, tylko zbiornik na deszczówkę, więc może owy skos nie będzie potrzebny (jak się okaże, że nie wyjdzie). Co do rury rozsączającej to rozumiem, że najpierw mam ją owinąć geowłókniną, a dopiero potem zasypać żwirem? Na ten dół z rurą rozsączającą potem raz jeszcze geowłóknina i dopiero potem ziemia i trawnik, zgadza się? PS. Jak wcześniej napisałem chciałbym uniknąć kopania kolejnej dziury za zbiornikiem, dlatego do wylotu zamierzam podpiąć rurę i nią doprowadzić wodę z przelewu w ten sam rów, którym woda dochodzi. W owym rowie zakopię więc również rurę rozsączającą i przeciągnę kilka razy po długości w tę i spowrotem następnie zasypię żwirem + geowłóknina + ziemia i trawnik. Dodatkowo rura owinięta w geowłókninę. Swoją drogą ciekawe czy owa geowłóknina jest droga, bo trochę jej zejdzie... Dodatkowo zastanawiam się nad odległością zbiornika od młodych drzewek owocowych. Boję się, że korzenie mogą rozwalić zbiornik (skoro potrafią rozwalać fundamenty, to z pewnością także zbiornik). W instrukcji podana jest odległość od budynku minimum 3m. A od drzewek ? Edytowane 5 Czerwca 2016 przez mesmariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7115199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sorc 05.06.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2016 Podłącze się pod temat, jakiej firmy są polecane zbiorniki na deszczówkę ? 3-4 kubiki, niestety dość wysoki poziom wód gruntowych.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7115334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.06.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 2000 l to raczej sporo. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda się tyle deszczu zebrać, niemniej warto chyba zastosować przelew i rozsączać nadmiarową wodę. Rury perforowane są dostępne. 2000L to baaaardzo mało. W PL spada srednio z 50cm wody rocznie. Jesli masz 200m2 dachu to rocznie splynie do zbiornika 100m2, czyli 50 razy ten zbiornik. A wez pod uwage ze nie pad ciagiem i rwegularnie. Czasem nie spadnie kropla przez 2 miesiace, potem przez tydzien przepelni Ci parokrotnie ten zbiorniczek. Do czego zamierzasz ta wode wykorzystywac? A 2000L przepelni sie po 10minutach letniej burzy, albo paru godzinach słabego-sredniego deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7115602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 06.06.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Podłącze się pod temat, jakiej firmy są polecane zbiorniki na deszczówkę ? 3-4 kubiki, niestety dość wysoki poziom wód gruntowych. Pozdrawiam Przy wysokim/zmiennym poziomie wód gruntowych zbiornik należy zakotwić do płyty betonowej pod zbiornikiem. Przy inwestycji w zbiornik do deszczówki przeznaczonej do podlewania ogrodu należy się zastanowić nad sensem ekonomicznym przedsięwzięcia. Jak nie pada, 2 - 3 m3 wiosny nie czynią przy kilkusetmetrowym ogrodzie. I tak musimy używać wody wodociągowej. Patrz ub. rok, gdy nie padało po kilka tygodni Jak pada, to mamy nadmiar wody w zbiorniku, a podlewać nie ma potrzeby. M3 wody z wodociągu to kilka zł i taka oszczędność. Inwestycja w zbiornik to kilka tysięcy złotych. Aspekt ekologiczny pomijam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7115621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.06.2016 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 Przy wysokim/zmiennym poziomie wód gruntowych zbiornik należy zakotwić do płyty betonowej pod zbiornikiem. Przy inwestycji w zbiornik do deszczówki przeznaczonej do podlewania ogrodu należy się zastanowić nad sensem ekonomicznym przedsięwzięcia. Jak nie pada, 2 - 3 m3 wiosny nie czynią przy kilkusetmetrowym ogrodzie. I tak musimy używać wody wodociągowej. Patrz ub. rok, gdy nie padało po kilka tygodni Jak pada, to mamy nadmiar wody w zbiorniku, a podlewać nie ma potrzeby. M3 wody z wodociągu to kilka zł i taka oszczędność. Inwestycja w zbiornik to kilka tysięcy złotych. Aspekt ekologiczny pomijam. Podpisuje sie pod powyzszym wszystkim ręcami i nogami. Sensowne podlewanie trawnika to 5-10mm wody jednorazowo. Nawet przy 200m2 trawnika daje 1-2m3 rednorazowo. Czyli zbiornik starczy na 1-2 podlewania a potem co? Albo lejemy z wodociagu albo godzimy się z tym ze trawa zółta. Wiec gdzie tu sens? Przy szczytowych upałach trawnik trzeba podlac co 2-3dni to max, i to przy sprzyjajacych wiatrach jak odpowiednia luźna gleba ktora dłużej wilgoć trzyma. Oczywiscie mówimy o trawniku który jest zielony, koszony i nawozony. Zostawiony samemu sobie na ktorym rosnie wszystko jest duzo odporniejszy, bo wszelkie nie trawy dluzej sobie radza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7115642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.06.2016 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Tak się tylko jeszcze zastanawiam. Jak wysypię te 15 cm mieszanki cementu z piaskiem, i jak to rozprowadzę ze skosem 1%, to niestety nie mam czym tego ubić (z instrukcji wynika, że ma być bez wody) to jak zacznę zasypywać zbiornik z równoczesnym napełnianiem go wodą, to i tak mi to wszystko siądzie (ciekawe tylko ile) i jakoś wątpię, by skos 1% jakimś cudem się utrzymał. Z drugiej strony nie będzie to oczyszczalnia, tylko zbiornik na deszczówkę, więc może owy skos nie będzie potrzebny (jak się okaże, że nie wyjdzie). Co do rury rozsączającej to rozumiem, że najpierw mam ją owinąć geowłókniną, a dopiero potem zasypać żwirem? Na ten dół z rurą rozsączającą potem raz jeszcze geowłóknina i dopiero potem ziemia i trawnik, zgadza się? PS. Jak wcześniej napisałem chciałbym uniknąć kopania kolejnej dziury za zbiornikiem, dlatego do wylotu zamierzam podpiąć rurę i nią doprowadzić wodę z przelewu w ten sam rów, którym woda dochodzi. W owym rowie zakopię więc również rurę rozsączającą i przeciągnę kilka razy po długości w tę i spowrotem następnie zasypię żwirem + geowłóknina + ziemia i trawnik. Dodatkowo rura owinięta w geowłókninę. Swoją drogą ciekawe czy owa geowłóknina jest droga, bo trochę jej zejdzie... Dodatkowo zastanawiam się nad odległością zbiornika od młodych drzewek owocowych. Boję się, że korzenie mogą rozwalić zbiornik (skoro potrafią rozwalać fundamenty, to z pewnością także zbiornik). W instrukcji podana jest odległość od budynku minimum 3m. A od drzewek ? Przy zbiorniku na deszczówkę ten 1% skos nie jest potrzebny. Odnośnie osiadania na podsypce to ono właśnie ma osiadać i podsypka piasku z cementem kształtem ma się dostosować idealnie do kształtów zbiornika tak aby obciążona była jego cała powierzchnia. Odnośnie dołu r rurą zwiniętą w okrąg to owijasz cały okrąg tak aby drobinki piasku nie zamulały otworów w rurze. Zasypujesz żwirem dno dołu wkładasz zwój rury owinięty włókniną i wsypujesz resztę żwiru tak aby zwój był przykryty. Na to jeszcze raz dajesz włókninę po to aby drobny piasek nie zamulał od góry żwiru. Zbiornik posadów tam gdzie będzie w przyszłości sama trawa natomiast rozsączanie nadmiaru tam gdzie na działce jest piasek bez gliny. Edytowane 6 Czerwca 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7115669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sorc 06.06.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 @Greemgaz i @Jastrząb ten zbiornik ma być niejako "buforem"/przystankiem do dalszego rozsączania w warstwie naniesionego gruntu (około 50-70 cm ziemi) Co do zbiornika to może jednak betonowy ? tylko skąd wziąść porządny, "nieradomski" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7116001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 06.06.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 @Greemgaz i @Jastrząb ten zbiornik ma być niejako "buforem"/przystankiem do dalszego rozsączania w warstwie naniesionego gruntu (około 50-70 cm ziemi) Co do zbiornika to może jednak betonowy ? tylko skąd wziąść porządny, "nieradomski" ? Jak zrobiłem u siebie. Ok. 400 m2 dachu. W zależności od wielkości połaci do beczek 200 litrowych bez dna podłączona jest jedna lub 2 rynny. Razem 5 szt. Beczki połączone ze sobą rurą drenażową, tworzącą opaskę wokół domu w odległości ok 5 m od ławy. Grunt piaszczysty. Działa 15 lat i tylko raz zdarzyło się przelanie beczek. 4 czy 5 lat temu lalo cale lato i podniósł się poziom wody gruntowej do 40 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7116022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sorc 06.06.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 400 metrów ? ale willa u mnie 218 problemem jest grunt - gliniasty na który przyjedzie około 40-50 cm ziemi mam nadziej mniej gliniastej dostałem ofertę od hurtowni gdzie kupuje rury na GWC na zbiorniki bez marży ale i tak przy większych zbiornikach poraża: Rewatec 5 kubików 5500zł a AquaKing 5.2 kubika 3700zł raczej skonczy się na rozsączeniu bezpośrednim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7116055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 06.06.2016 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 400 metrów ? ale willa u mnie 218 Sorki to dachówki. Dachu, patrząc prostopadle, a tak należy liczyć będzie z 320 - 340. Dom parterowy 208 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7116080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 07.06.2016 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 @Greemgaz i @Jastrząb ten zbiornik ma być niejako "buforem"/przystankiem do dalszego rozsączania w warstwie naniesionego gruntu (około 50-70 cm ziemi) No ale po co Ci ten bufor? Co on ma dac? Skoro to jest zbiornik z przelewem to tydzien po zamontowaniu się napelni i już taki pozostanie. A jak juz jest napelniony to rozsaczanie i tak bedzie musiało odebrac wode na bieżaco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7116208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 08.06.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Ale ludzie sobie zycie utrudniaja, po co jakies zbiorniki, osadniki, bufory?? Do deszczowki robisz studnie chlonna z kregow, trzeba sie dokopac do wody gruntowej, u mnie wyszlo 4,6m kregow zeby przebic sie przez gline. Chocbys 500m dachu podlaczyl i tak odbierze wode. A do podlewania studnia wiercona glebinowa. Za troszke wiecej niz sam baniak 2000l obskoczysz oa tematy. U mnie wyszlo 2000zl za studnie wiercona z hydroforem i 2600 za studnie chlonna, kregi, koparka piasek, wszystko do kupy razem. I mam z banki deszczowke i podlewanie. Sasiad zrobil podobnie jak ty planujesz, po deszczu idzie z pompa i wypompowuje wode z baniaka bo mu sie przelewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211526-monta%C5%BC-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7116990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
