Może być sznurek. Przygotuj ze 3 odcinki i jakiś grubszy papier / tekturę (np. tekturowe rolki po papierze toaletowym / ręcznikach papierowych) i ze 3 ołówki / patyki.
Ze sznurka zrób pętle. Posmaruj klejem uszkodzone elementy i możliwie najdokładniej złóż w całość. Krawędzie klejonej deski obłóż tekturą, tak aby sznurek się w nią nie wrzynał i nie kaleczył krawędzi. Załóż pętle ze sznurka na deskę, w kilku różnych miejscach. Przełóż przez pętle ze sznurka patyki i kręć. Sznurek zacznie się zaciskać. Gdy uzyskasz oczekiwany docisk (czyli w ch...j mocno) - przyklej patyki jakąś taśmą klejącą do deski, tak aby pętla nie zaczęła się rozwiązywać. Wypływający klej przetrzyj wilgotną szmatką. Po dobie można zdjąć sznurek, efekt powinien być niezły.
Jaki klej kupiłeś ? Polecam np. patex wood - daje przezroczystą spoinę. Nie polecam Vicolu firmy Selena - jest mocny ale daje mętną spoinę. Nie polecam też marki dragon.
https://forum.murator.pl/topic/211555-p%C4%99kni%C4%99ta-rama-%C5%82%C3%B3%C5%BCka/#findComment-7115981
Ok jutro postaram się zebrać wszystkie potrzebne rzeczy i postępować zgodnie z Twoją instrukcją. Klej to właśnie wicol, taki mi doradzili w sklepie, również też powiedzieli, że w celu zamaskowania później można użyć szpachli lub okleiny. Dzięki i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/211555-p%C4%99kni%C4%99ta-rama-%C5%82%C3%B3%C5%BCka/#findComment-7116018
Wikol jako rodzaj kleju jest bardzo dobry, natomiast ja pisałem o konkretnych producentach. Jak już masz kupiony, to wyciśnij trochę na kartkę papieru i daj mu wyschnąć; jeżeli da bezbarwną spoinę to jest ok, gdy da lekko białawą to poszukał bym innego, gdyż minimalnie będzie się rzucać w oczy.
https://forum.murator.pl/topic/211555-p%C4%99kni%C4%99ta-rama-%C5%82%C3%B3%C5%BCka/#findComment-7116135
Są szpachlówki wypełniające, ale one tworzą "skorupę" którą trzepa przeszlifować i przelakierować na większym kawałku. Dlatego w tym konkretnym przypadku użył bym chyba wosku :
http://www.meble.pl/p117410,woski-miekkie-a089040-zestaw-20-kolorow-wurth.html
i manual :
Edytowane przez dzabij
https://forum.murator.pl/topic/211555-p%C4%99kni%C4%99ta-rama-%C5%82%C3%B3%C5%BCka/#findComment-7116221
