Witam serdecznie!
Pierwsze mieszkanie, własna aranżacja i pierwsze większe niedopatrzenie/błąd ...
Po odbiorze ścianki wolnostojącej i pierwszych przymiarkach odnośnie montażu pojawił się problem szczeliny, jaka powstanie pomiędzy ścianką, a posadzką w części prysznicowej.
Pierwotnie ścianka miała stać na granicy jasnych i ciemnych płytek. W trakcie wkuwania się w posadzkę i montażu odpływu liniowego pojawił się problem. Nie było możliwe skucie posadzki tak głęboko, aby zamontować odpływ liniowy odpowiednio nisko, co pozwoliłoby na równe ułożenie płytek. Na tym etapie nie przeszkadzało mi, aby zatwierdzić lekkie uniesienie poziomu strefy prysznicowej. Problem pojawił się później.
Jeżeli profil ścianki zostanie zamontowany na jasnych płytkach powstanie szczelina pomiędzy ścianką, a ciemnymi płytkami. Poniżej wklejam prowizoryczny schemat + zdjęcie stanu obecnego.
Wykonawca sugeruje użycie silikonu w powstałej szczelinie, aby nie gromadziła się w niej woda.
Obawiam się, że nie będzie to najlepsze rozwiązanie, mając w oczach wizję, że silikon z upływem czasu zacznie czernieć i pojawi się konieczność jego wymiany. I tak co jakiś czas ...
Czy ktoś z doświadczonych forumowiczów ma pomysł/sugestie, w jaki sposób można poradzić sobie z zaistniałą sytuacją?
Chciałbym uniknąć sytuacji, w której mam problem z gromadzącą się tam wodą, czy w czarnym scenariuszu (tfu!) zalaniem sąsiada z dołu ...
Z góry dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
k
https://forum.murator.pl/topic/211610-uszczelnienie-szczeliny-przy-%C5%9Bciance-wolnostoj%C4%85cej/
Twój opis jest troszkę haotyczny tak więc nie mogę sobie wyobrazić sytuacji.
Zamieść zdjęcie z którego jasno wynika gdzie jest owe wzniesienie lub rysunek z opisem . Najlepiej aby były to rzuty poziomy i pionowy w którym zaznaczysz ściankę, odcięcie dwóch poziomów, strefę prysznicową, odpływ liniowy odcięciejasnych i ciemnych płytek.
Jeśli rysunek zamieszczony oznacza że na ciemnych płytkach znajduje się strefa prysznicowa to koło ścianki na uskoku do jasnych płytkach będzie gromadziła się woda....... a w którym miejscu jest odpływ liniowy prysznica ?
Odpływ liniowy jest zamontowany w obszarze ciemnych płytek. Jest widoczny w prawym górnym rogu załączonego zdjęcia.
Załączone zdjęcie przedstawia wspomniane wzniesienie ciemnej części. Dorzuciłem jeszcze spojrzenie od góry.
Opierając się na zdjęciu mamy.
Na ciemnej stronie są widoczne płytki a po prawej stronie ścianka z suporeksu obłożona także ciemnymi płytkami.
Na pozostałym obszarze nie widzę płytek.
Płytki jasne widać na zdjęciu z pierwszego postu ale nie uwidoczniony jest tam żaden uskok a poziom płytek ciemnych jest taki sam jak płytek jasnych.
Oczywiście mogę sobie hipotetycznie wyobrazić że płytki jasne są niżej niż ciemne.
Gdzie jest owa ścianka na uszczelce?
Ona ma być dopiero postawiona jako drzwiczki które się zamyka podczas prysznica czy jakoś inaczej?
Wybacz że dopytuję ale jakoś ze zdjęć problem ten nie wynika jednoznacznie i go na ocznie nie widać.
Piszesz że z odpływem nie dało się wkuć nizej.
Dlaczego...... z jakiego powodu?
Jeśli z odpływem nie dało się wkuć to co..... płytki ciemne gdzie jest odpływ zostały położone wyżej niż jasne tak aby dostosować powierzchnię to odpływu?
Zamieść może jeszcze zdjęcie ścianki wolnostojącej w miejscu gdzie ona stoi obejmujące miejsce połączenia jasnych i ciemnych płytek.
Jeśli ciemne płytki są wyżej niż jasne i ścianka nie jest na ich połączeniu tylko stoi na jasnych płytkach to woda będzie stała na niecce powstałej pomiędzy ciemnymi płytkami, jasnymi płytkami, i uszczelką ścianki jeśli ona jest taka gruba jak uskok.
Jak daleko stoi ścianka na jasnych płytkach od połączenia z ciemnymi czyli uskoku......ile mm lub cm.?
