andrzejsal 09.06.2016 02:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 WITAM!!! Nie mam doświadczenia jako takiego mam do z bali i wewnątrz chciałbym zrobić płytami gipsowymi ściany i chodzi mi o coś takiego czy murze stelaż metalowy dawac czy po prostu np..... Płyty na klej do bali i dla pewności jak klej podeschnie na wkręty jeszcze złapać ??czy to raczej zły pomysł??czy wogole jest klej co da rade to zespoić ??czy stelaż ...... czasu mam mało a tak by szybciej by to poszło ale czy dobrze by było? prosze o opinie na ten temam bo brak doswiadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekT 09.06.2016 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Żartujesz sobie z tym klejeniem g-k do bali, prawda? I w ogóle żartujesz, że chcesz mieć g-k na ścianach z bali, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejsal 09.06.2016 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 a czy ty widzisz jakies zarty tu moj kolega tak zrobil i 4lata nie pekly mu spoiny pomiedzy plytami itd to co bys zrobil na sciane z bali czlowieku?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekT 09.06.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Ja bym nie robił nic, szkoda by mi było zasłaniać fajne bale. A gdybym zmienił zdanie albo chciał jakiś kawałek ściany (np. w kuchni między szafkami) wykleić płytkami, to jednak dałbym pod płyty g-k ruszt - metalowy lub drewniany - albo przykręcił płytę OSB bez rusztu. Jeśli to nienowy dom, to drewno będzie pracować w ograniczonym zakresie i niewykluczone, że płyta bezpośrednio mocowana nie popęka, szczególnie na parterze (mniejsza działanie wiatru i różnice temperatur), ale wolałbym nie sprawdzać na własnym organizmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 30.10.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 WITAM!!! Nie mam doświadczenia jako takiego mam do z bali i wewnątrz chciałbym zrobić płytami gipsowymi ściany i chodzi mi o coś takiego czy murze stelaż metalowy dawac czy po prostu np..... Płyty na klej do bali i dla pewności jak klej podeschnie na wkręty jeszcze złapać ??czy to raczej zły pomysł??czy wogole jest klej co da rade to zespoić ??czy stelaż ...... czasu mam mało a tak by szybciej by to poszło ale czy dobrze by było? prosze o opinie na ten temam bo brak doswiadczenia Nie wiem czy pytanie nadal aktualnie ale ci odpowiem: jeśli dasz KG na bal to na 100% ci wszystko popęka prędzej czy później. Musisz zrobić stelaż drewniany do środka możesz sobie dać wełnę (nie musisz) na to dajesz plyte OSB a na to dopiero GK. Masz solidna i trwała konstrukcje. choć jeśli nie masz o tym pojęcia to najlepiej to komuś zleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2016 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Tworzycie jakieś cuda ! aby niszczyć dom ! i hodować grzyby ! tak się nie robi ! jakieś klejenie do bali GK to ino zagłada dla domu. On odetnie dopływ ciepła, ale nie odetnie dopływu pary wodnej ! a 20cm drewna nie jest wstanie podnieść temperatury na tyle, aby tam było ciepło. Gnicie w narożnikach murowane. Wiem co piszę, raz z empiryki, że to moja praca i hobby jednocześnie tematy związane z fizyką budowli. Cały narożnik do remontu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 30.10.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Tworzycie jakieś cuda ! aby niszczyć dom ! i hodować grzyby ! tak się nie robi ! jakieś klejenie do bali GK to ino zagłada dla domu. On odetnie dopływ ciepła, ale nie odetnie dopływu pary wodnej ! a 20cm drewna nie jest wstanie podnieść temperatury na tyle, aby tam było ciepło. Gnicie w narożnikach murowane. Wiem co piszę, raz z empiryki, że to moja praca i hobby jednocześnie tematy związane z fizyką budowli. Ja nic nie tworze - tylko odpowiedzialem na pytanie - dla mnie przyklejanie czy montowanie czy jak tam zwal KG na bal to najwieksza zbrodnia, bo nie po to robi sie dom z bali zeby pozniej dawac KG - jak sie chce KG to mozna sobie zrobic szkieletowke, albo tradycyjny dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2016 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Ja nic nie tworze - tylko odpowiedzialem na pytanie - dla mnie przyklejanie czy montowanie czy jak tam zwal KG na bal to najwieksza zbrodnia, bo nie po to robi sie dom z bali zeby pozniej dawac KG - jak sie chce KG to mozna sobie zrobic szkieletowke, albo tradycyjny dom Ale dokładnie tak .. też uważam że to zbrodnia ! jakieś nie wiem.. no mieć cudne drewno i dawać gk ..i robić para murowańca Nie no z bala jest bardziej tradycyjny. Ale owszem domy z bala jakie widzę .. "tradycyjne" są tynkowane w środku, a później różne ozdoby: panele, boazerie, itp. U mnie będzie surowe drewno, jest trochę roboty, bo ubytki trzeba wkleić, uzupełnić. Już były zamachy słowne - a przykleisz sobie gk i będziesz miał .. "ładnie" a mnie się krew gotuje, aby bliźniemu nie cisnąć garści inwektyw . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 30.10.2016 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Ale dokładnie tak .. też uważam że to zbrodnia ! jakieś nie wiem.. no mieć cudne drewno i dawać gk ..i robić para murowańca Nie no z bala jest bardziej tradycyjny. Ale owszem domy z bala jakie widzę .. "tradycyjne" są tynkowane w środku, a później różne ozdoby: panele, boazerie, itp. U mnie będzie surowe drewno, jest trochę roboty, bo ubytki trzeba wkleić, uzupełnić. Już były zamachy słowne - a przykleisz sobie gk i będziesz miał .. "ładnie" a mnie się krew gotuje, aby bliźniemu nie cisnąć garści inwektyw . U mnie tylko łazienka na parterze i poddaszu to ściana szkieletowa - deska 3cm - folia - wełna 10cm - folia - płyta OSB - KG - płytki - reszta musi być drzewo - cześć domu bal/płazy a część na ścianach działowych deska 3cm - folia - wełna 10cm - folia - deska 3cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojcieszek 08.11.2016 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 W starych chałupach z bali ściany ocieplano matami z trzciny, na które narzucano tynki gliniane, lub wapienne.Więc po co te nerwy, jak ktoś chce sobie zrobić białą ścianę w części domu z bala?Żeby nie było, w moim domu wszystkie ściany (za wyjątkiem ściany "kominowej" są "drewniane", więc nie bronię swojego...https://lh3.googleusercontent.com/VstOtWkHFubQJgXr94rQOUeAXm3Bpch5AMFwgmyge2gRKe8LRA_P6VGS1xHSa68xeo8nzskDHzc1juQ=w1280-h1024-rw-noAle mój sumsiad ma kartongipsy na ścianach. Ładnie zaciągnięte tynki, udają własnie taki chłopski szalunek. O ile sobie przypominam, to stelaże mają tam jakieś "suwaki", i GK ma zapas na ewentualną pracę.Jednak na to bym się nie zdecydował. No chyba, że miałbym fundusze na takie historyczne rozwiązania z matą trzcinową, i szlachetne tynki gliniane.W łazienkach też mam deskę: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wymarzonydom 20.03.2017 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 (edytowane) Niektóre nasze ściany wewnętrzne są z gk, bo lubimy białych ścian w połączeniu z drewnem. Wszystkie zewnętrzne jednakże zostawiliśmy drewniane. Konstrukcja to szkielet drewniany + wełna + gk. Na górze taki patent na osadzanie domu - ściany na górze nie są połączone na sztywno i jest miejsce na ew. siadanie domu. Ściany trzymają i nie pękają. Edytowane 20 Marca 2017 przez wymarzonydom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 20.03.2017 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Na górze taki patent na osadzanie domu - ściany na górze nie są połączone na sztywno i jest miejsce na ew. siadanie domu. Ściany trzymają i nie pękają. Do jakiej wysokości masz lity bal skoro osiada na górze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurka wodna 20.03.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Mam dom z bala rok budowy 1913!!! Do niedawna były tynki wapienne na trzcinie.ale jakies 10 lat temu zaczalem remont i zrzucilem tynki i zrobilem normalny stelarz na esach.nic nie peka bo esy są elastyczne.podstawą jest nie łączyć na sztywno profili przysciennych z glownymi za pomoca pchelek.wtedy nie bedzie pekac.dalem jeszcze 10cm welny i jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Max10 30.12.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Mam dom z bala rok budowy 1913!!! Do niedawna były tynki wapienne na trzcinie.ale jakies 10 lat temu zaczalem remont i zrzucilem tynki i zrobilem normalny stelarz na esach.nic nie peka bo esy są elastyczne.podstawą jest nie łączyć na sztywno profili przysciennych z glownymi za pomoca pchelek.wtedy nie bedzie pekac.dalem jeszcze 10cm welny i jest dobrze. No jakieś normalne rozumowanie. To część forum o domach drewnianych a ciągle ktoś marudzi i daje jakięś dziwne rady. Oczywiście ze pękać nie będzie bo dom już nie pracuje po tylu latach. Spokojnie można dawać płyty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garneciusz 03.01.2018 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Mam dom z bala rok budowy 1913!!! Do niedawna były tynki wapienne na trzcinie.ale jakies 10 lat temu zaczalem remont i zrzucilem tynki i zrobilem normalny stelarz na esach.nic nie peka bo esy są elastyczne.podstawą jest nie łączyć na sztywno profili przysciennych z glownymi za pomoca pchelek.wtedy nie bedzie pekac.dalem jeszcze 10cm welny i jest dobrze. Potwierdzam, znajomy robił podobną robotę i działa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
