Ogrzewanie podłogi PC PW z zasobnikiem
Kaizen
Kaizen
A jak sobie wyobrażasz grzanie CWU i CO za pomocą tej pc ?
10h x 3kW (same grzałki) dostarczy 30kWh. To mi wystarczy przy +5*. Przy wyższej temperaturze - z zapasem i bez użycia grzałki.
Przy niższej dłużej utrzymującej się będę grzał w droższej strefie i/lub kominkiem. Ale to wszystko dopiero jak tam zamieszkam na stałe. Wtedy będę myślał nad modernizacją (może łatwo da się wstawić grzałkę 6kW, co rozwiąże brak mocy), a jak nie, to dokupię kocioł elektryczny i podepnę pod drugą wężownicę albo i całkiem przepnę pod niego CO.
Żeby zimą mi nie zamarzło pod nieobecność ta PC grzejąc grzałkami i przy -20 da rade tylko w tańszej strefie utrzymać temperaturę dodatnią.
Czyli jak dobrze rozumiem przy tem poniżej +5* będziesz jechał na grzałkach , a przy tem powyżej +5* liczysz na PC ? Czy bęziesz miał potrzebę dku szkoda kasy na tę pc grzania domu przy tem powyżej +5*c a jeśli tak to ile godzin w roku? . W takim przypadku szkoda kasy na taka pc , bo w zasadzie sprawdzi się tylko do grzania CWU a i to tylko jakieś co najwyżej 8 miesięcy w roku.
E tam, przy -20*C to nie ta PC będzie utrzymywać temperaturę tylko same grzałki , podobnie będzie przy -10*C , -5*C nawet 0*C .
Czyli będzie pc , kominek , kociołek elektryczny , czy aby na pewno dobrze to rozgrywasz ? ekonomicznie ? Dalej podtrzymuję pogląd że akurat ta PC w tym układzie to kasa w błoto ,oczywiście moje zdanie , mój pogląd ,choć poparte praktyka .
Przy +5 obstawiam, że w tańszej strefie samą sprężarką PC nie wyrobi nawet taka, działająca do -7* i mająca nominalnie 3kW.
Alternatywą jest kocioł elektryczny i wspomniany Ariston - więc każde ogrzanie CO sprężarką z COP>1 będzie dla mnie czystym zyskiem przy podobnym koszcie instalacji.
W czasie, gdy nie mieszkam zimą - ważne, żeby była w stanie utrzymać temperaturę dodatnią. W pozostałym czasie - ważne, żeby tanio produkowała CWU i w okresach przejściowych ogrzała podłogę.
Jak zimą wpadnę na ferie czy zrobić imprezę sylwestrową - to kominek będzie atrakcją i załatwi sprawę dogrzania i zostawi moc PC na CWU nawet w największe mrozy.
A jak będę się wprowadzał na 100%, to będę się zastanawiał, co dalej - może akurat będą dopłaty do PV, solarów czy PC w mojej gminie. A nawet jak nie, to PC będą pewnie tańsze i będą miały większą sprawność.
Edytowane przez Kaizen
  • 1 year później...
