piperek 12.06.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Witam, buduję dom parterowy z projektu C114c, z małymi zmianami i mam kilka pytań.Aktualnie jestem na etapie stawiania pierwszych ścian z Porothermu 25 w systemie Dryfix (planuję później docieplić styropianem 20cm).Pod spodem są już fundamenty z bloczka + XPS 12cm.Planuję w domu zrobić rekuperację i ogrzewanie gazem.Zmieniłem strop z drewnianego na żelbetonowy, bo chciałbym w przyszłości (+/- 15lat) poddasze zrobić w części użytkowe. 1. Z tego co wyczytałem powinienem teraz mieć ocieplony strop nad parterem. Jak i gdzie to najlepiej zrobić? Jeśli rozłożę wełnę na stropie to nie będę mógł tam już zrobić jakieś graciarni. Może od spodu stropu i obniżyć sufit (i tutaj znowu koszta całego sufitu podwieszanego). Czy może od razu ocieplić dach? Zostawić strop nie ocieplony? 2. Ile styropianu dać pod wylewkę na parterze? 3. Robić w całym domu ogrzewanie podłogowe? Czy jednak grzejniki w części? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 12.06.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 ... nie masz projektanta ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klerkler 12.06.2016 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 ... nie masz projektanta ? No a po co jest Łukasz Ładzinski na forum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.06.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 (edytowane) 2. Ile styropianu dać pod wylewkę na parterze? 3. Robić w całym domu ogrzewanie podłogowe? Czy jednak grzejniki w części? . Ad 2 tyle ile jest w projekcie Ad 3 w całym domu podłogówka. mieszanie systemów niepotrzebnie podraża koszty instalacji. Edytowane 13 Czerwca 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.06.2016 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 A skoro strych ma być "adaptowany za 20 lat" - to tak jakby nigdy. Na strop położyć wełne. Dużo wełny takiej na wszelki wypadek jak do przyszłego ocieplania połaci / co prawda za 20 lat to nie wiadomo co z niej zostanie - będziesz przy okazji testerem starzenia wełny/. Jak ma być "graciarnia" - to trudno trzeba to jakoś ogarnąć czyli zrobić najlepiej drewnianą podłogę - legary /z uwagi na grubość warstwy wełny może na jakichś podkładkach/ i dechy czy tam płytę OSB, zależy co ci się bardziej podoba, co masz może do wykorzystania i na co cię stać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 14.06.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 1. Z tego co wyczytałem powinienem teraz mieć ocieplony strop nad parterem. Jak i gdzie to najlepiej zrobić? Jeśli rozłożę wełnę na stropie to nie będę mógł tam już zrobić jakieś graciarni. Może od spodu stropu i obniżyć sufit (i tutaj znowu koszta całego sufitu podwieszanego). Czy może od razu ocieplić dach? Zostawić strop nie ocieplony? Na Twoim miejscu położyłbym na podłodze poddasza jakieś 30cm porządnego twardego styropianu. Na styropian połóż płytę osb, sklejkę lub coś innego co dostaniesz najtaniej - dzięki temu będziesz mógł spokojnie użytkować poddasze na magazyn. Kiedyś jak będziesz przerabiał na użytkowe to część styropianu i tak się przyda pod wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
