mmateus 14.06.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Witam wszystkich forumowiczów, w pierwszym poście Mam dwa pytania: 1. Pale w kominku po raz trzeci i zauważam pewien problem : słychać delikatne syczenie spod wkładu, zaglądając pod spód widzę leciutkie zawilgocienie na wkładzie - pytanie czy to zniknie czy to ewidentna wina firmy Kratki.pl tzn zepsuty wkłąd - nieszczelny. 2. Problem nastepny : wklad podłaczony do sterownika msk plus. niestety nie jestem w stanie utrzymać zadanej temperatury, sprawdziłem przpustnice jest ok. W tym momencie przykładam ucho do górnej krawędzi drzwiczek i słysze ewidentny szum powietrza, a przykładając dymiącą kartke papieru widać jak dym zasysany jest do srodka paleniska, pytanie czy tak moze być czy znów drzwiczki są zepsute. Ew.jaki inny powód nadmiernego rozpalania się w kominku mimo zamkniętych wszystkich dolotów powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 15.06.2016 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 myślę , że Twój wkład pokrywa się rosa. opisz podłączenie , z czym wkład współpracuje, jakie są odbiorniki ciepła Witam wszystkich forumowiczów, w pierwszym poście Mam dwa pytania: 1. Pale w kominku po raz trzeci i zauważam pewien problem : słychać delikatne syczenie spod wkładu, zaglądając pod spód widzę leciutkie zawilgocienie na wkładzie - pytanie czy to zniknie czy to ewidentna wina firmy Kratki.pl tzn zepsuty wkłąd - nieszczelny. 2. Problem nastepny : wklad podłaczony do sterownika msk plus. niestety nie jestem w stanie utrzymać zadanej temperatury, sprawdziłem przpustnice jest ok. W tym momencie przykładam ucho do górnej krawędzi drzwiczek i słysze ewidentny szum powietrza, a przykładając dymiącą kartke papieru widać jak dym zasysany jest do srodka paleniska, pytanie czy tak moze być czy znów drzwiczki są zepsute. Ew.jaki inny powód nadmiernego rozpalania się w kominku mimo zamkniętych wszystkich dolotów powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmateus 15.06.2016 05:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 myślę , że Twój wkład pokrywa się rosa. opisz podłączenie , z czym wkład współpracuje, jakie są odbiorniki ciepła Kominek wspolpracuje ze zbiornikiem CWU 200l, i instalacja CO podlogowka plus kaloryfery, dom 100m2. Jak to sprawzic czy to tylko rosa czy cis nie tak z wkladem. Co do temperatury, nie moge np. zagasic kominka, jak sie rozbuja do np50 stopni to wiadomo automatycznie wlaczaja sie pompji ale przepustnica zamknieta. W palenisku tylko 3 kawalki suchego buka. Jestem w kropce, jesli to nie te drzwiczki to nie wiem. Tak czy owak cos nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 15.06.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Co Ty masz za wkład bo potencjalny producent nie przyznaje się do tego cuda co napisałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmateus 15.06.2016 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Zuzia 16 deco pomylka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 15.06.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 mmateus ...Ty chyba w przeciągu stoisz i Cię pogięło bo takie bzdety piszesz, ze nawet zuzia tego nie ogarnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmateus 15.06.2016 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Jakie bzdety, po co pisac posta ktory nic nie wnosi do dyskusji? Panie Stefan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 15.06.2016 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Jakie bzdety, po co pisac posta ktory nic nie wnosi do dyskusji? Panie Stefan Więc usiądź zastanów się jaki masz kominek i napisz co masz naprawdę! -bo strzelasz i chyba sam nie wiesz co kupiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.06.2016 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Jakie bzdety, po co pisac posta ktory nic nie wnosi do dyskusji? Panie Stefan Więc z nim nie dyskutuj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmateus 15.06.2016 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 A co to wnosi do diagnozy czy tam jest 15 czy 16? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 15.06.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Bądź uprzejmy i zadzwoń do działu reklamacje Kratki.pl.Opowiedz co i jak i wsłuchaj się w odpowiedź.Po tym, napisz tu, jak było ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salon Kratki.pl 15.06.2016 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 (edytowane) Dzień dobry Państwu. mmateus ... 1. Pale w kominku po raz trzeci i zauważam pewien problem : słychać delikatne syczenie spod wkładu, zaglądając pod spód widzę leciutkie zawilgocienie na wkładzie - pytanie czy to zniknie czy to ewidentna wina firmy Kratki.pl tzn zepsuty wkłąd - nieszczelny. Na pytanie czy to wkład posiada nieszczelność czy na powierzchni stali można zauważyć zjawisko punktu rosy, gdzie skrapla się po prostu para wodna będąca w powietrzu (w dopiero budowanym domu może być ogromna ilość wody - z wylewek, z tynków, wreszcie ze zwykłego powodu że dom w trakcie budowy w żadnym wypadku nie jest szczelny i jest w nim taka wilgotność jaka jest w bieżącej chwili na dworze), niestety na odległość nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Powinien to stwierdzić w bardzo prosty sposób instalator, który wykonywał podłączenie wkładu z płaszczew wodnym. Dlaczego w bardzo prosty sposób ? Ponieważ nieszczelność powoduje od razu spadek ciśnienia w takim układzie wodnym, co da się bardzo szybko sprawdzić i wychwycić, nawet jeżeli wkłąd jest zamontowany w systemie otwartym (z naczyniem wzbiorczym otwartym). Ale ... dużo bardziej prawdopodobne będzie to że nieszczelność występuje z winy niedokładnego wykonania uszczelnienia na połączeniu śrubunków z płąszczem wodnym wkładu. Dlaczego ? Ponieważ każdy wkład z płaszczem wodnym opuszczający linię produkcyjną Kratki.pl jest sprawdzany ciśnieniowo pod kątem szczelności dwukrotnie. Raz - na sucho, drugi raz - poprzez zanurzenie w wannie wodnej, i "napompowaniu" powietrzem pod ciśnieniem znacznie przekraczającym dopuszczalne normy jakie musi spełniać taki wkład. Jeżeli jednak w jakiś sposób wystąpiło by rozszczelnienie na spawie, to żadnych problemów gwarancyjno-serwisowych producent nie robi w takim wypadku i na pewno taka awaria została by usunięta. Albo poprzez przyjazd ekipy serwisowej, albo poprzez wymianę paleniska. Chciałbym przy tym podkreślić jeszcze raz - konieczność sprawdzenia szczelności instalacji i prawidłowości podłączenia samego urządzenia leży w obowiązkach instalatora wykonującego usługę wykonania instalacji lub samego kominka. Najprostszą i najczęstszą przyczyną "syczenia" i pojawiani się wody (wypływającej np. z popielnika) jest używanie do palenia mokrego drewna. Niestety ale świadomość w tym względzie jest bardzo mierna wśród użytkowników kominków. 2. Problem nastepny : wklad podłaczony do sterownika msk plus. niestety nie jestem w stanie utrzymać zadanej temperatury, sprawdziłem przpustnice jest ok. W tym momencie przykładam ucho do górnej krawędzi drzwiczek i słysze ewidentny szum powietrza, a przykładając dymiącą kartke papieru widać jak dym zasysany jest do srodka paleniska, pytanie czy tak moze być czy znów drzwiczki są zepsute. Ew.jaki inny powód nadmiernego rozpalania się w kominku mimo zamkniętych wszystkich dolotów powietrza. Wkłady z serii Deco nie są szczelne w stu procentach. Wręcz przeciwnie - rama drzwiczek w tych wkładach jest skonstruowana w ten sposób, że część powietrza do spalania wkłady te pobierają właśnie poprzez wycięcia w samej ramie, tworzące kurtynę powietrzną na szybie wkładu. Ilustrują to zarówno schematy obiegu powietrza tych palenisk, jak i jest to opisane w instrukcji użytkowania wkłądów. Zresztą - zauważyć to może każdy już na pierwszy rzut oka po otwarciu samych drzwiczek wkładów z serii Deco. Jeżeli masz probelmy z samym użytkowaniem wkładu, to powinieneś uzyskać w pierwszym rzędzie fachową pomoc od wykonawcy kominka lub instaltora, który montował wkłąd i wykonywał lub będzie wykonywał kominek. Osoba ta powinna także wysterowć całość układu wodnego do którego podłaczony jest kominek. Jeżeli robiłeś to wszystko sam, to musisz się liczyć że na odległość, albo przez internet wielu rzeczy nie sposób zobaczyć, wytłumaczyć i udzielić konkretnych rad. Choćby się bardzo chciało. Będziesz musiał, tak jak wielu innych, nauczyć się po prostu palić we własnym kominku. W razie dalszych pytań - napisz. Ale spróbuj problemy opisywać bardziej dokładnie aniżeli stwierdzeniami że "coś i gdzieś cieknie ale nie wiem tak dokładnie co i gdzie". Albo że pali się "za bardzo" jak woda osiągnie 50 stopni ... bo minimalna temperatura pracy każdego jednego kominka z płaszczem wodnym powinna oscylować w granicach 65-70 stopni na wyjściu i 50 oC na wejściu (powrocie). Pozdrawiamy i zapraszamy. Edytowane 15 Czerwca 2016 przez Salon Kratki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.06.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Na pytanie czy to wkład posiada nieszczelność czy na powierzchni stali można zauważyć zjawisko punktu rosy, gdzie skrapla się po prostu para wodna będąca w powietrzu (w dopiero budowanym domu może być ogromna ilość wody - z wylewek, z tynków, wreszcie ze zwykłego powodu że dom w trakcie budowy w żadnym wypadku nie jest szczelny i jest w nim taka wilgotność jaka jest w bieżącej chwili na dworze). Troszkę nieścisłości się tutaj wkradło, faktem jest że na etapie budowy, wylewek, w domu jest uwięzoina określona ilość wody ale już nieszczelność domu i wilgotność z zewnątrz na bierząco to już niekoniecznie tragedia czasami powoduje to drastyczny spadek wilgotności wewnątrz np. w temperaturach ujemnych na zewnątrz. Proponuje troszkę poczytać o wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salon Kratki.pl 15.06.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Dzień dobry Państwu. powoduje to drastyczny spadek wilgotności wewnątrz np. w temperaturach ujemnych na zewnątrz. Proponuje troszkę poczytać o wilgotności Remiks ... ale co ja mam poczytać żeby stwierdzić że w tym miesiącu nie było nazbyt wiele ujemnych temperatur w naszym kraju ... ??? Pozdrawiamy i zapraszamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.06.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 (edytowane) Dzień dobry Państwu. Remiks ... ale co ja mam poczytać żeby stwierdzić że w tym miesiącu nie było nazbyt wiele ujemnych temperatur w naszym kraju ... ??? Pozdrawiamy i zapraszamy. No skoro w tym miesiącu to i wilgotność w okolicach 45% (oczywiście względna) w nieszczelnym domku zresztą w szczelnym wysuszonym będzie taka sama i gdzie punkt rosy? Jakieś szcególne warunki pracy (wilgotności) trzeba wkładom kratki zapewnić? Edytowane 15 Czerwca 2016 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 16.06.2016 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 jeśli masz zawór mieszajacy lub inny patent utrzymujący stałą temperaturę w płaszczu kominka, to rosy raczej nie powinno być. druga sprawa to szczelność połączeń. ostatnia najmniej prawdopodobna to wkład. o dzrzwiczkach już było, o temperaturach rzędu 50 stopni też. nie rozpala się kominka aby go przygaszac po chwili. palić trzeba się uczyć, przepustnica nic nie załatwi w najszczelniejszym nawet kominku. Kominek wspolpracuje ze zbiornikiem CWU 200l, i instalacja CO podlogowka plus kaloryfery, dom 100m2. Jak to sprawzic czy to tylko rosa czy cis nie tak z wkladem. Co do temperatury, nie moge np. zagasic kominka, jak sie rozbuja do np50 stopni to wiadomo automatycznie wlaczaja sie pompji ale przepustnica zamknieta. W palenisku tylko 3 kawalki suchego buka. Jestem w kropce, jesli to nie te drzwiczki to nie wiem. Tak czy owak cos nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7120985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 16.06.2016 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 [quote name=Salon Kratki.pl;7 Wkłady z serii Deco nie są szczelne w stu procentach. Wręcz przeciwnie - rama drzwiczek w tych wkładach jest skonstruowana w ten sposób' date=' że część powietrza do spalania wkłady te pobierają właśnie poprzez wycięcia w samej ramie, tworzące kurtynę powietrzną na szybie wkładu. Zresztą - zauważyć to może każdy już na pierwszy rzut oka po otwarciu samych drzwiczek wkładów z serii Deco. Pozdrawiamy i zapraszamy. Konsekwencje wynikające z takiej konstrukcji wkładu ; - pobiera OGRZANE powietrze do spalania z wnętrza domu [ Po co izolować dom skoro i tak CIEPŁO z wnętrza pójdzie w komin ? ] - automatyka steruje jedynie częściowo procesem spalania gdyż jest STAŁY dopływ POWIETRZA do spalania z SALONU [ Po co w takim razie ją instalować ? ] - gdy nie palicie w kominku CIEPŁO ucieka kominem poprzez NIESZCZELNOŚCI na wkładzie .- taki wkład kominkowy nie nadaje się do domów z rekuperacją - nieprzyjemny ZAPACH z komina może dostawać się do salonu W prawidłowo skonstruowanym wkładzie kominkowym najwięcej powietrza dostaje się do komory spalana od góry , dolne powietrze służy jedynie do rozpalania a po wystartowaniu paleniska powinno być zamknięte, palące się gazy drzewne dostają tlen " nad płomień" co sprzyja dokładnemu/czystemu/ekologicznemu/ekonomicznemu spalaniu.Paleniska które są oparte na "dolnym spalaniu" czyli biorą powietrze pod ruszt to już powinna być historia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7121002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmateus 16.06.2016 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Widze, ze podraznilem Kratki.pl, wcale nie celowo. Zadalem pytanie bo sie nie znam, moze sprzedawcy polecani przez kratki powinni mnie poinformowac o paru fatkach ale tego nie uczynili. Mam zatem pytanie : jesli chce utrzymywac temp. na plaszczu 65, bez uruchanmiana pompy CO, tylko pompe CWU to mam taka mozliwosc czy nie. Czy w przypadku mojego kominka musze liczyc sie z tym iz musi pracowac wszystko. Podkreslam pale sezonowanym drzewem,Sytuacja jak pasalem rozpalam kominek lapie temp 50 wlaczja sie pompy, temperatura rosnie nadal, przepustnica praktycznie otwarta tylko przez pierwsze 20 minut rozpalania, pozniej 0% otwarcia a ogien hula. Pytam czy taka sytuacja jest prawidlowa? I pytam w jaki sposob moge wygasic ogien w takim wypadku? Np chce wyjsc pilnie z domu, poniewaz obsluga klienta pionformowala mnie iz nie mozna zostawic kominka bez nadzoru. Jak, poza wywaleniem lopata drewna na zewnatrz, moge zagasic kominek.Skoro przepustnica zamknieta a pali sie nadal. Jesli uzyskam jasna informacje ze jest to prawidlowe zachowanie tego typu kominka to temat zakonczony. Jesli tak byc nie powinno to prosze o pomoc specjalistow z kratki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7121007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmateus 16.06.2016 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Lechoski : wiem, ze kominek powinien pracowac w wyzszych temperaturach. Tylko widzac jak zachowuje sie ten wklad poprostu nie jestem go w 100 % pewien. Daltego chcialem potestowac jego zachowanie w bezpieczniejszych temp. Skoro nie moge go kontrolowac, bo kratki.pl zrobilo patenta z drzwiczkami z, dziurami, chcialem uzyskac temp 50 stopni a uzyskalem 75 jesli chcialbym 70 to pewnoe gotowal bym wode czygo chcialem unikanac.Moze jestem za swierzy w temacie, zachowuje sie zachowawczo.Ps, kominek pracuje z wymiennikiem,dzis zapale raz jeszcze i zobacze w wyzszych temperaturac i nagram filmik z tym zawilgocienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7121029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.06.2016 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Widze, ze podraznilem Kratki.pl, wcale nie celowo. Zadalem pytanie bo sie nie znam, moze sprzedawcy polecani przez kratki powinni mnie poinformowac o paru fatkach ale tego nie uczynili. Mam zatem pytanie : jesli chce utrzymywac temp. na plaszczu 65, bez uruchanmiana pompy CO, tylko pompe CWU to mam taka mozliwosc czy nie. Czy w przypadku mojego kominka musze liczyc sie z tym iz musi pracowac wszystko. Podkreslam pale sezonowanym drzewem, Sytuacja jak pasalem rozpalam kominek lapie temp 50 wlaczja sie pompy, temperatura rosnie nadal, przepustnica praktycznie otwarta tylko przez pierwsze 20 minut rozpalania, pozniej 0% otwarcia a ogien hula. Pytam czy taka sytuacja jest prawidlowa? I pytam w jaki sposob moge wygasic ogien w takim wypadku? Np chce wyjsc pilnie z domu, poniewaz obsluga klienta pionformowala mnie iz nie mozna zostawic kominka bez nadzoru. Jak, poza wywaleniem lopata drewna na zewnatrz, moge zagasic kominek. Skoro przepustnica zamknieta a pali sie nadal. Jesli uzyskam jasna informacje ze jest to prawidlowe zachowanie tego typu kominka to temat zakonczony. Jesli tak byc nie powinno to prosze o pomoc specjalistow z kratki.plKupiłeś "wóz drabiniasty", do którego elektronika jest po to, żeby Cie za nią skasować....Palenie w większości kominków to głownie sztuka palenia, a takich wkładach jak Twój - szczególnie. Od tego trzeba zacząć. NAUKA PALENIA! To powinien uczynić instalator, zamiast montażu elektroniki. Problem pewnie w tym, że sam nie umie...Elektronika potrzebna jest tobie do włączania i wyłączania pomp, a nie sterowania procesem spalania. Co mogę Ci w tej sytuacji poradzić? Naucz się wkładać do pieca tyle, ile chcesz spalić. Reguluj nie przymykaniem (nie przepustnica, nie elektronika), tylko dokładaj mniejsze porcje. Nie chcesz więcej, nie dokładaj, za niska temperatura - dołóż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211770-problemy-z-kominkiem-zuzia-14-deco/#findComment-7121060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
