Modulacja mocy kotłów gazowych
rustin
I to jest bardzo ciekawa odpowiedz. Dzięki
Skutki przewymiarowania kotła gazowego w takim razie maja mniejsze konserwację niż w przypadku kotłów na paliwo stałe.
Czyli spalanie 5 procent większe. A co się dzieje przez częstrze wł /wył? Czy to spalanie jest większe o 5 procent przez to że się wł i wył?
Spalanie większe o 5% wiąże się ze sposobem startu kotła.
Podczas startu palnik jest wysterowany w zależności od rozwiązań producenta pomiędzy 80 - 100% a następnie wysterowanie palnika spada do poziomu który jest potrzebny do zapewnienia temperatury zasilania czynnika grzewczego.
Nie wiem o jakich kotłach mówisz i z opisu ich parametrów wnioskuję że będzie to prawdopodobnie coś z Junkersa.
Nie będę polemizował z różnicą spalania pomiędzy dwoma wyrobami tej samej firmy w których różna jest moc minimalna ale ze względu na charakter ogrzewania podłogowego i algorytm regulacji pogodowej twierdzę z doświadczenia ze swoim kotłem że mniejsza moc jest przydatna i zapewnia większą dynamikę pracy.
Jeśli faktycznie myślisz o zastosowaniu Junkersa to przy zastosowaniu sprzęgła to ze względu na sposób pracy tych kotłów oraz rozwiązania instalacyjne pojawiają się problemy z taktowaniem.
Problematyka jest opisana na forum .
Edytowane przez Mareks77
Jak nie masz nic do powiedzenia to po co piszesz? A jak jesteś taki dobry z fizyki to wyjaśnij.
Napisałem Ci prawdę, po prostu. Żeby dostarczyć określoną ilość energii potrzeba spalić określoną ilość paliwa. Znaczenie ma tylko sprawność spalania, a ta jest bardzo zbliżona wśród kotłów kondensacyjnych. Dodatkowo kocioł przed startem musi sobie przedmuchać komorę, więc minimalnie zwiększa się strata kominowa z tego powodu.
Generalnie kocioł zanim ustabilizuje pracę to zmienia obroty wentylatora, wchodzi na wysokie obroty, zwalnia, coś mierzy, jesli taka sytuacja miałaby sie powtarzać kilkadziesiat razy na dobę, to nie wiem, czy to dobrze zrobi tym podzespołom.
No i każdy start, to jakas strata.
Generalna zasada jest taka, że im mniejsza temperatura zasilania i powrotu tym lepsza sprawność wymiany ciepła w kotle i mniej go idzie w komin. Szczególnie przy kotłach kondensacyjnych.
Trzeba brać pod uwagę to że palnik zbytnio nie lubi być zapalany i gaszony a częste zapalanie na pewno wpływa skracając jego żywotność.
Jeśli te zasady są prawdziwe i niepodważalne to kocioł z mocą minimalną 3kW zejdzie sobie spokojnie z wysterowaniem palnika do swojej minimalnej gdyż tyle potrzebuje w danej chwili, natomiast kocioł z mocą 7kW aby uzyskać zadaną temperaturę zasilania wyłączy się i załączy ponownie regulując czasami załączenia i postoju wymaganą temperaturę.
Przez większość doby nie korzystam z podłóg mojego domu.
A kiedy korzystam, kocioł pracuje - podłoga jest przyjmie letnia.
Gdyby kocioł pracował calą dobę z mocą 1.9kW i temp zasilania 27C to wszyscy narzekaliby na zimne podłogi....
Edytowane przez fotohobby
Często się zdarza ,że klienci zgłaszają awarię bo grzejniki są zimne .
Wtedy należy otworzyć okna . Ale to mało oszczędne.
Czyżby nick fachman miał określać fachowca .
To kolejna Twoja uszczypliwa uwaga nie wnosząca nic do tematu więc z 19- nastki powinieneś sobie zrobić 20-stkę :)
