Wymyśliłem sobie 6 bloczków fundamentowych i do nich zakotwienie blaszaka dyblami. Ale pojawił się problem - nie mam jeszcze umowy z dostawcą energii a co za tym idzie - nie mam prądu. Jak więc zakotwiczyć blaszak? Podejrzewam, że wiertarką akumulatorową to sobie raczej w tych bloczkach nie powiercę za bardzo. Kombinuję czy nie obwiązać tych bloczków jakąś linką stalową i przepleść tę linkę potem o spód blaszaka. Ale czy to wystarczy? Może ktoś ma inny pomysł
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/
  • Odpowiedzi 41
Ja do swojego zrobilem 4 kotwy z drutu zebrowego 14, o długości ok 80 cm i wbilem w ziemię
Zaplotłeś ten drut jakoś o spód blaszaka i potem w ziemię? Bez żadnych bloczków? Nie ogarniam za bardzo. Jakbyś tak mógł krok po kroku wyjaśnić
drut przyspawaj do jakiegoś kancioka zahacz i zakop
A spawarkę do czego podłączyć?
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7123127
Blaszak stoi na 6 bloczkach. Kotwy, wyglądają jak duże śledzie od namiotu, chwytają za kątownik idący po ziemi i są wbite w ziemię. Blaszak przetrwał piatkowa nawalnice więc uważam, że rozwiązanie zdało egzamin :)
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7123131
u mnie blaszak jest wYpoziomowany i lezy na betonowych klockach.
Zakotiwcznie wyglada w ten sposób iz w pierwszym lepszym sklepie kupiłem aluminowe kątownik,
Taki katownik chwyciłem w rece i z uazyme siły i kamienia zrobiułem z niego literkę L a nastepnie te krótszy bok zagiąłem tak by wraz z tym długim tworzył kąt ostry.
Dłuższe ramie tej Lki wbiłe wziemie tak by w tym rozwarciu znajdowała sie podstawa blaszaka czyli ten kątownik ktory stykal sie z podłożem.
Analogicznie posŧtąpiłem kilak razy w celu zakotwiczenia wszystkich boków blaszaka.
PROSTO
TANIO
EFEKTWNIE
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7123132
Czyli bloczki betonowe służą tylko to posadowienia blaszaka? Nic nie jest do nich zakotwione? A te kotwy to są wbite pomiędzy bloczkami bezpośrednio do ziemi? Coś takiego?
Piszesz o drutach 80cm. Na zagięcie pójdzie jakieś 10-15 cm i w ziemi zostaje około 60cm. Nie za mało? Ziemia po deszczu miękka, nie wyłażą te druty z ziemi?
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7123541
Dokładnie tak, wypoziomowane bloczki, a w zasadzie to takie duże płyty zbrojone ok 50x50x5 służą tylko do posadowienia. Kotwy mam wbite w ziemię tak jak na Twoim rysunku, mnie wiecej 75-80 cm. Aha, drutu 14 raczej nie wygniesz, nawet z pomocą imadła - mi te kotwy wyspawał tato. Wydaje mi się, że takie zabezpieczenie jest wystarczające.
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7123570
Za jakiś czas czeka mnie ten sam problem . Na działce nie ma wody ani prądu . Kupować będę i tak generator a studnia będzie kopana ...
Na poczatku myślałem aby wykopać 4 dziury w ziemii , zrobić beton i zabetonować jakieś mocowanie , ale to czasochłonne i problematyczne ...
Pomyślałem więc aby kupić kilka bloczków betonowych i na tym postawić i kupić takie kotwy wkręcane w ziemię i je wkręcić i później za pomocą drutu połączyć te kotwy z konstrukcją blaszaka ...
Mam na działce takie 4 kotwy pod huśtawką w ogrodzenie i dają radę.
Czy to dobry pomysł ? Czy to by zdało egazmin ?
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7124058
Tak się zastanawiam - do fundamentu to ok, można przekręcić blaszak srubami. Ale do luźno leżących bloczków to chyba nie zda egzaminu, w przypadku wichury odleci razem z bloczkami ;)
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7124112
u mnie w okolicy 2 blaszaki już odleciały, jeden nawet na moją działkę doleciał. Ja zakotwiłem kopiąc dołki zalewając betonem i wypuszczając kawałki drutu 6. Potem jak przywieźli blaszak skręciłem to do ramy. Przetrwało to kilka burz i było ok. W późniejszym czasie jak lałem fundament to zostało sporo betony więc wylałem sobie podłogę z b20 i teraz to już na pewno nie odleci :p
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7124120
Czy ja wiem? Blaszak 350kg, bloczek betonowy 25kg, 6 bloczków - 150kg, razem 500kg. Ja rozumiem, że większa powierzchnia blaszaka ułatwia porwanie go z ziemi, ale to jest razem pół tony. Jaka wichura musiałaby być żeby go porwać z tymi bloczkami? Tornado?
tylko że kolega zakładający temat i ja nie mamy na działce ani wody, ani prądu, więc z betonu nici.
Wodę mam, ale bez prądu beton zrobię?
Te kotwy to ważą 0.5kg. Tym chcesz blaszak kotwić? Ja bym się bał pudełka po butach tym kotwić
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7124237
A jaka powierzchnia blaszaka ? Moim zdnaiem to raczej ejgo powierzchnia ma tu dośc istotne znaczenie. A im wieksza powierzchnia im wieksze sciany tym mniej silny musi być wiatr by twój blaszak zmaienił sie w latającą sterte blach i kątowników.
Wcale nie musi byc to torando.. Najpierw ci go podniesie.,.. pozniej przeniesie.. - zakładając oczywiście ze konstrukcja wytrzyma. - a to z kolei jest mało prawdopodobne. A jezeli juz wytrzyma to rywaklizacja wiatru z blaszakiem najczęściej konczy sie na przewróceniu go na dłuższy bok tudzieez - ale to juz znacznie rzadziej - na połozeniu na dachu.
Powyżej masz opis jak z e zwyklego aluminownego kątownika zrobic L-kę która mozna przymocować blaszak do podłoża. Po co wiec chcesz sie paprać z betonem ? Fundament chcesz wylewać ?:lol2:
Edytowane przez siefinpird
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7124244
Blaszak standard, 3x5
I takie kątowniki będą lepsze niż bloczki? Żeby kątowniki się jako tako trzymały to muszę najpierw usunąć wierzchnią warstwę ziemi i wbić je w twarde podłoże co najmniej pewnie z metr w ziemię. Do tego to chyba muszą byc jakieś konkretne, stalowe kątowniki. A kolega wyżej pisze o aluminiowych
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7124271
przy glinie lub luźnych podłożach bałbym się mimo wszystko mocowania takimi szpilkami. Wiatr potrafi podnieść blaszak z betonem to i ze szpilką może se poradzić. Nikt nie każe ci lać całego fundamentu. Pod ściany rozkładasz płyty betonowe aby nie miał styczności z glebą a dodatkowo w 6 miejscach kopiesz dołki które zalewasz betonem i wbijasz pręt zakrzywiony. Koszt zabiegu .... może 15 zł
No tak byłoby najlepiej, tylko że kolega zakładający temat i ja nie mamy na działce ani wody, ani prądu, więc z betonu nici.
Do betonu nie potrzeba prądu. Wystarczy taczka i bańka z wodą
https://forum.murator.pl/topic/211857-jak-zakotwiczy%C4%87-blaszak/#findComment-7124276
