Kilka stron temu znajdziesz opis. Kilka listewek, prowadnice do szuflad i żarnik z prodziża - nie potrzebujesz wtedy transformatora.
@jak_to_mozliwe -
Ceny tynku cw podał Karol. Ja do porównania optymistycznie liczyłem tynki po 25pln. U mnie koszty za m2 wyglądają tak: płyta 4,5 pln i dodatkowo ok. 3 pln za klej gipsowy, taśmy zbrojące, grunt, listwy narożne i gładź.
fajnie by było jakbys podał na koniec sumaryczny koszt płyt na ścianach, bez sufitu. Może być mniej więcej bo wiem że pewnie wszystko kupowałeś na raz i na ściany i na sufity. Do tego metraż ścian i czas poświęcony na zrobienie tego, też mniej więcej. To da duży pogląd ludziom że to się faktycznie opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7391466
  • Odpowiedzi 1,2k
Właśnie teraz liczyłem i jak czegoś nie pominąłem to płyty na ścianach wychodzą mi 7,5pln/m2. Jak już skończę dany etap to oczywiście podsumowanie z wyszczególnionymi cenami pojawi się w tym wątku.
Padł głos o większą ilość fotek. Hmm Aktualny etap wydaje mi się mało ciekawy, ale wrzucam. Żeby nie było, że nic nie robię na budowie :)
Np akcja z dziś. Pustak silki z przewiązanej ścianki działowej zbytnio wystawał ze ściany. Nie lepię na placki, a przy grzebieniu wystające ze ściany 4mm to już przeszkadza.
http://i.imgur.com/tBpFSpy.jpg
Normalnie zeszlifowałbym tarczą diamentową, ale wcześniej tego nie widziałem i puściłem tamtędy kable i akcja ze szlifierką odpadła. Trzeba było rzeźbić - dosłownie :) Przeniosłem wymiar na płytę, zmoczyłem i zdjąłem papier, i wyskrobałem w płycie wnękę na problematyczny pustak. Po tym zabiegu płyta leży jak ulał :)
http://i.imgur.com/s6qa2AY.jpg
http://i.imgur.com/TWRplyy.jpg
Fotorelacja z wklejania taśmy tuff-tape:
Szpachelką średnią (10cm) nakładam Rigips Vario. Równomiernie rozprowadzam ok 1mm.
http://i.imgur.com/diwFv8p.jpg
Wklejam taśmę i najpierw na sucho szpachelką wyciskam masę spod taśmy, a następnie zaciągam taśmę masą na wierzchu.
http://i.imgur.com/RtuAFaV.jpg
Fotorelacja z wykonywania połączenia ślizgowego. Uwaga! Tylko w moim cyrku takie cuda - taśma klejona na sufit :D
Zwilżam szczelinę pomiędzy płytami.
http://i.imgur.com/B0ixI4C.jpg
Wypełniam masą.
http://i.imgur.com/0OUuB91.jpg
Kładę 1mm warstwę masy.
http://i.imgur.com/cpe5a2W.jpg
http://i.imgur.com/4IRtGSO.jpg
Przyklejam taśmę i szpachelką wyprowadzam nadmiar masy spod taśmy.
http://i.imgur.com/uPPjKXH.jpg
nudy..... :)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7391486
Odrobina urozmaicenia - podłączyłem kanały wentylacyjne:
Wycinam otwór na anemostat i wklejam o na pianę. Wcześniej zwilżam krawędź cięta płyty dla lepszego związania piany.
http://i.imgur.com/aiHaw0A.jpg
http://i.imgur.com/hHhnlHK.jpg
Włażę na strych. Teraz jest tam już ciemno, bo na sufitach już przykręcone płyty. Bez latarki na czole ani rusz.
Uszczelniam wciskając silikon dekarski (taki był pod ręką) pomiędzy płytę, a folię paroszczelną.
http://i.imgur.com/oeWGxak.jpg
Zakładam rurę, zaciskam opaskę i całość jeszcze opsikuję pianą w razie gdyby mogły tam być jakieś nieszczelności pomiędzy rurą, a kołnierzem anemostatu.
http://i.imgur.com/eLhZoCH.jpg
W pomieszczeniach, w których już zdecydowałem gdzie będzie źródło światła na suficie wyprowadziłem kable:
Wiercę wiertłem łopatkowym fi16 dziurę. Peszel ma 16mm.
http://i.imgur.com/RLxxISi.jpg
Wpsikuję pianę pod folię (nie miałem wtedy na strychu silikonu :), trochę do dziury i wciskam kabel wraz peszlem. Znów opsikuję pianą peszel dookoła, żeby nie wylazł w pokoju po pociągnięciu za kabel.
http://i.imgur.com/6F5zuZ1.jpg
Na koniec moja maszynka do regranulacji styropianu. W zasadzie zgodnie z opisanym wcześniej projektem, ale zamiast pleksi dałem OSB 8mm, bo akurat miałem. Generalnie robi robotę :stirthepot:, ale maszyna dość szybko się nagrzewa, nie powala wydajnością i muszę się zaopatrzyć w ochronniki na uszy. Plus taki, że nie trzeba dzielić styro na mniejsze kawałki, aby je zmieścić do rury fi160 jak w przypadku maszynki z wiertarką.
http://i.imgur.com/Ux6fwfD.jpg
Nawet jakby się nie przegrzewała kątówka, to chyba potrzebowałbym 2 dni żeby to zmielić. No zobaczymy jak to będzie. Na razie to tylko krótki test. Może coś się usprawni, albo jakąś wydajną technikę opracuję.
No chyba się zrehabilitowałem trochę z tymi fotkami ;)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7391492
Jak wygląda odporność płyt KG na uderzenia? Zakładam, że porównywalnie do standardowych tynków, ale gorzej do tynków cementowo-wapiennych? Czym okładasz łazienki - też KG, ale z przeznaczeniem do mokrych pomieszczeń? Cena rzeczywiście bardzo konkurencyjna.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7391534
Połączenie ślizgowe jest spoko w takich przypadkach, ale później przy odcinaniu taśmy pewnie potniesz karton na płytach, co już nie jest takie spoko ;)
btw ta maszynka nie mieli Ci za drobno tego styropianu? Wg mnie to powinno być coś bardziej wolnoobrotowego aby te granulki odrywać z płyt , a nie ścierać.
Podsumowująć dobrze Ci to idzie ;) przy takim suficie zapamiętaj też sobie gdzie idą profile przy kablach od oświetlenia bo zawsze potem lepiej lampy przykręcać do profili niż do samych płyt.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7391571
Przy zwykłych tak, ale przy cięższych lampach bałem się nawet do profili.
Mocowałem do podłogi strychu, nakrętka z podkładką na śrubie. Można się bujać na haku.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7391671
Ja na swoim stelażu mogę stanąć czyli utrzymuje nacisk punktowy 70kg. Jakie musisz mieć te lampy ? :D
Moje oprawy będą zwykłe czyli wagowo do kilku kg max. Na wszelki wypadek wyprowadzałem kable przy profilach, abym mógł wkręcić się do profilu gdy zajdzie potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7393538
Obiecane zestawienie kosztów sufitów podwieszanych i płyt KG na ścianach. Przypomnę, że użytkowej powierzchni mam 98m2.
Sufity podwieszane
Płyty gips-karton 22 zwykłe i 8 zielone 380
Wieszaki, pręty i łączniki do sufitu podw. 340
profile UD i CD 1113
Kolki i wkrety 45
Wkręty do kg 3kg 50
Taśma papierowa 75m - 2szt 34
Taśma ślizgowa 10
akryl x2 16
RAZEM: 1988
Koszt sufitów podwieszanych 20,30pln/m2
Płyty KG na ściananch
Płyty gips-karton 65 zwykłe 910
klej cekol gs-20 - 21 worków 330
Masa szpachlowa rigips vario 25kg 100
taśma tufftape 60m 90
Grunt 20l 70
Listwy narożne z siatką 20szt 50
RAZEM: 1584
Spadów nie było dużo. Zakładając, że wykorzystałem 3m2 z każdej płyty to koszt średni suchych tynków wychodzi 8,12pln/m2
Muszę jeszcze dodać, że oprócz tego wydałem 150pln na 5 wiader gładzi.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7393540
Czym obłożyć cokół elewacji?
Najbardziej chyba bym chciał jakiś gres. Najbardziej estetycznie. Najtańszy jaki znalazłem w odcieniach szarości/grafitu to 25pln/m2, a potrzebuję ok 15m2. Dojdzie minimum 100 na klej. Łącznie ok 500pln.
Jakie alternatywy?
Tynk mozaikowy? Spojrzałem na ceny tylko w jednym sklepie i nie mam jeszczę odniesienia, ale kosztowo od 350 w górę.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7395454
Jakie alternatywy?
ja mam gres II gat jakiś tani za mniej chyba niż 25zł/m^2 musisz zobaczyć jak Ci przypasuje, jeżeli np jedna płytka wejdzie bez cięcia to się nie zastanawiaj. Tynk mozaikowy tez spoko ale dla mnie upierdliwy do kładzenia ;)
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7395617
W podobnej cenie co gres jeszcze wchodzi w rachubę płytka elewacyjna (klinkierowa) ale na pewno więcej roboty. Myślę że przede wszystkim bierz to co ci się podoba.
Na przykład taka (25zł/m2)
http://www.budocentrum.pl/img/products/47/39/1_max.jpg
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7396025
Płytki klinkierowe elewacyjne linkowane przez The Anonima wyglądają całkiem, całkiem.
Chyba za dużo z tym roboty. Skłaniam się ku gresowi jakiemuś, ale tak czy inaczej wstrzymam się do czasu położenia tynku. Być może tynk bedę kładł pistoletem, a wtedy byłoby wiecej roboty z zabezpieczaniem gotowego cokołu.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7398366
Tyle się nakombinowałem nad swoimi listwami PCV pod taśmy LED, a teraz znalazłem gotowe:
http://listello.pl/images/stories/listello%20profil%20gk%20led%20detal%20listello.jpg
Słabo szukałem :/
Na budowie aktualnie jestem na etapie malowania sufitów. Sporo się naczytałem w innych dziennikach jak ludzie wydają masę kasy na farby np tikkurila 200pln za wiadro 10l i finalnie malowanie kosztuje ich 2 tysiące. U mnie eko budowanie czyli poszukiwanie farby w stylu tanio, a dobrze. Malowałem wcześniej w domu różnymi farbami - jedynka, śnieżka, śnieżka satynowa, duluxy, bondex etc. Czyli marketówki z niskiej i średniej półki. Na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń z farbami wybrałem dulux crystal white. Marketing na mnie za bardzo nie działa, ale nad wystawionym farbami w LM są kawałki dykty pomalowane sprzedawanymi farbami. Na zdjęciu poniżej widać crystal white z kategorii "dobrze i tanio" oraz dulux'owa wyższa półka 'acryl mat'.
Farba 2x droższa, wierząc pomalowanej dykcie, lepsze krycie i biel znacznie bielsza i cieplejsza. Jest promocja 10l + 3l gratis to się szarpnąłem. Dodatkowo kupiłem też farbę 2w1 (farba z gruntem) na pierwszą warstwę marki własnej LM, a produkowanej przez tikkurilę.
Pomalowałem już większą część sufitów i mogę co nieco powiedzieć o tym jak się maluje. Po zużyciu 30l farby podkładowej 2w1, która ma powodować zmniejszenie chłonności podłoża i zwiększenie wydajności farby wierzchniej stwierdzam, że nie warto. Kupiony dulux acryl white w promocji kosztuje mnie niecałe 8pln/l, a ta podkładowa niecałe 5pln/l i ma wydajność mniejszą o prawie połowę. No i 'acryl white' faktycznie dobrze kryje. Niestety płyty kg szare czy zielone trzeba malować 3x, żeby było idealnie.
Tu ściany i sufit pomalowane podkładową jednokrotnie.
Tu sufit już na gotowo.
Łata, którą widać to poprawka łączenia płyt. Niestety w tak widocznym miejscu wyszedł babol i gips wypłynął ze spoiny na łączeniu ciętym płyt powodując górkę na taśmie papierowej. Było to widoczne gdy słońce zaświeciło przez duże okno. Zeszlifowałem ile się dało, bo tarcie Rigips vario przez położony już na nim papier to męka. Długą 50cm szpachlą od tynków zaciągałem po obu stronach aby zgubić górkę. Zgubić się nie da, ale da się złagodzić to wubrzuszenie. Jak to nie pomoże, to szlifierką taśmową, albo grubym papierem będę darł i robił od nowa.
W jednym z pokoi miałem podobny przypadek. Następnym razem połączenia cięte zbroiłbym taśmą tuff-tape.
Edytowane przez Daniellos_
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7400150
Poprawki, jak to poprawki, czasem trzeba je wykonać, ale muszę powiedzieć, że z pomalowanym sufitem robi się już bardzo "domowo". Odwaliłeś już do tej pory kawał roboty i to widać. :) Zazdroszczę i kibicuję.
https://forum.murator.pl/topic/211880-z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-diy/page/24/#findComment-7400523
