Nasir 23.06.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Czy ktoś miał podobny dylemat? Panele niewątpliwie są solidniejsze. Po ocynkowaniu można dowolnym kolorem proszkowo pomalować.Mam jedynie pewne wątpliwości co do estetyki tych paneli. Siatka ocynkowana - podobno nie nadaje się już do malowania. Powinna pozostać w srebrnym kolorze. Poza tym jest mniej trwała. Szukam optymalnego ogrodzenia dla działki usytuowanej w lesie między innymi domami. Co byłoby lepszym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 23.06.2016 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Bardziej to kwestia gustu. I jedno i drugie wyglada malo estetycznie.Tylne ogrodzenie dzialki zrobilem jednak z zielonej siatki - panele IMHO wygladaja jak ogrodzenie w obozie dla uchodzcow... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7125096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasir 23.06.2016 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 (edytowane) Bardziej to kwestia gustu. I jedno i drugie wyglada malo estetycznie. Tylne ogrodzenie dzialki zrobilem jednak z zielonej siatki - panele IMHO wygladaja jak ogrodzenie w obozie dla uchodzcow... Czy ta zielona siatka jest ocynkowana? Jak prezentują się siatki ocynkowane i powlekane PCV? Edytowane 23 Czerwca 2016 przez Nasir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7125103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 23.06.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Czy ta zielona siatka jest ocynkowana? Jak prezentują się siatki ocynkowane i powlekane PCV? Podobno tak, ale nie cialem jej i nie sprawdzalem... W sumie zle to nie wyglada, ale czy za pare lat dalej bedzie dobrze wygladac to nie wiem.. moj Tato ma na dzialce juz z dziesiec lat i wyglada jak nowa, ale czy kazda tak bedzie to nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7125178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasir 23.06.2016 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Czy mógłby ktoś jeszcze podzielić się swoimi doświadczeniami w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7125321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 26.06.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Tylko i wyłącznie panele. Wiem co mówię bo własnie skończyłem moje ogrodzenie z paneli Sama łatwość wykonania tego ogrodzenia to niewątpliwy +. Wszystko wykonałem w 100% sam i zajęło mi to 3 dni POLECAM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7126387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.06.2016 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Ja też jestem za panelami, są łatwe w montażu i w sumie gotowe elementy można łatwo kupić. Jakby coś wymieniasz jedno przęsło i z głowy albo demontujesz wstawiasz furtkę, bramkę. Obserwuję takie ogrodzenia i widzę że stoją już kilka lat i nic się z nimi nie dzieje. Siatka mimo naciągu jest chwiejna i mało estetyczna, można nią grodzić niewidoczne miejsca np od strony lasu. Hm pytanie tylko jak to kosztowo wychodzi. Siatka ta ocynkowana jest dobra ale jej połączenia i sploty ciągle pracują a w tych miejscach po prostu zaczyna rdzewieć. Chyba wolałbym taką powlekaną PCV. Tylko że powłoka po iluś latach pod wpływem słońca (UV) zacznie się łuszczyć i kruszyć. Pamiętam stare zardzewiałe siatki które hałasowały na nawet na wietrze. Jedno wiem w ogrodzeniu nie wolno spawać ... spaw będzie najsłabiej odpornym miejscem na rdze . Lepiej skręcać i wiercić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7126413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 26.06.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 escone jak ty teraz tą skrzynkę elektryczną otworzysz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7126535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 26.06.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 escone jak ty teraz tą skrzynkę elektryczną otworzysz ? Skrzynka elektryczna jest na ulicy. Na działce, jak widać na zdjęciu jest szafka od Gazu z licznikiem. Zdjęcie zrobione przed wycięciem otworu w panelu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7126550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.06.2016 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 U mnie jest tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7126590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barnela 29.06.2016 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 U mnie jest siatka z linek kopalnianych . Solidna sztywna , IMO dużo trwalsza niż powlekana .Miałem ten sam dylemat siatka.czy panele , wybrałem siatkę bo i tak dookoła będą iglaki i drzewa owocowe . Ogrodzenie.robilem sam ( 30 ar) jesienią kiedy szybko robiło się ciemno udawało mi się ustawić 10 słupków dziennie w tym wykonanie otworu 1m wyrobienie betonu zalanie słupka i wypoziomowanie. Drugi raz też dałbym siatkę- wygląda estetycznie i przy niewielkich spadkach nie trzeba robić schodkow jak przy panelach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7128299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betafence 21.07.2016 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Czy ktoś miał podobny dylemat? Panele niewątpliwie są solidniejsze. Po ocynkowaniu można dowolnym kolorem proszkowo pomalować. Mam jedynie pewne wątpliwości co do estetyki tych paneli. Siatka ocynkowana - podobno nie nadaje się już do malowania. Powinna pozostać w srebrnym kolorze. Poza tym jest mniej trwała. Szukam optymalnego ogrodzenia dla działki usytuowanej w lesie między innymi domami. Co byłoby lepszym rozwiązaniem? Zastanawiałeś się nad siatką zgrzewaną? Wyglądem przypomina panele, ale jest od nich tańsza. Żywotność produktu zależy od powłoki antykorozyjnej. W przypadku siatki zgrzewanej Pantanet Family wykonanej z drutu ocynkowanego i powleczonej PVC ochrona gwarancyjna wynosi nawet do 20 lat w środowisku łagodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7140276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
takiWaćpan 26.07.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Jak zawsze w takich sytuacjach - konflikt między estetyką a wymiarem praktycznym Generalnie to proste w formie i tanie ogrodzenia nigdy piękne nie są. Siatka to chyba najmniejsza linia oporu, ale jeśli jest dobrze zrobiona z napinaczami z muntech24 i sama w sobie solidna, to po prostu spełni swoje zadanie. I chyba o to w ogrodzeniu chodzi przede wszystkim, żeby było stabilne i trwałe. Choć trzeba przyznać, że panele wizualnie prezentują się znacznie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7142992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 05.09.2016 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Też miałem dylemat siatka czy panele.Wybrałem panele-sam zrobiłem 160 metrów ogrodzenia na działce pochyłej.Koszt był nieco wyższy niż siatki ale wyszło chyba o wiele estetycznie niż siatka, z którą może być problem z naciągnięciem itp , tym bardziej jak się to robi samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7167497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasir 27.09.2016 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 (edytowane) Jaki kolor paneli uważacie za optymalny, najbardziej uniwersalny i "najmniej przemysłowy" ?? Edytowane 27 Września 2016 przez Nasir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7181393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 28.09.2016 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Dla mnie najbardziej przemysłowy to sam ocynk. Reszta jest ok. Ale np. w gabionach nie maluje sie siatek i są ocynkowane i to też dobrze wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7181421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 02.10.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 A co sądzicie o panelach na działce nachylonej ok 1.6m/50m, gdzie wychodzi uskok dla każdego panelu ok. 8cm? Czy ta schodkowość paneli nie będzie dużym minusem w stosunku do klasycznej siatki? Oczywiście 2 boki byłyby poziome, ale 2 dłuższe już nie, co sądzicie i co proponujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7184527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 02.10.2016 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 A z siatką jak wyjdziesz? będziesz ciąć co dwa słupki żeby ratować poziom ? Lepiej chyba panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7184559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 02.10.2016 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 (edytowane) Przecież siatkę daje się wg nachylenia, czyż nie? Jaki sens ciąć ją na panele? Edytowane 2 Października 2016 przez Ivonex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7184584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 03.10.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Widzialeś jak wygląda siatka naciągnięta z nachyleniem ? I to takim wyraźnym ? Najpierw zobacz to u kogoś.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/211917-panele-ogrodzeniowe-czy-siatka/#findComment-7184900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
