Co robicie , żeby nie podnosić temp. w domu w takie upały przez pracę wentylacji mechanicznej. Wiem, że można wyłączyć odzyskiwanie ciepła , ale rekuperator pobiera powietrze z zewnątrz (dziś u mnie 33 st.C) i tłoczy je do domu. Co z tym robicie?
https://forum.murator.pl/topic/211945-jak-dajecie-rad%C4%99-w-takie-upa%C5%82y-z-rekuperatorem/
Rekuperator działa w obydwie strony i nie ma wpływu na podnoszenie temperatury wewnątrz pomieszczeń...
W takich właśnie przypadkach wychodzi jakim bezsensem jest bypass czy kaseta letnia ...
Jedynym uzasadnieniem dla obejścia wymiennika jest GWC ...
Temperatura to jedno, a drugie - wilgotność powietrza.
Zastanawiam się , czy w sumie największym problemem nie jest właśnie wilgotność, obecnie mam 67%. Było koło 70. Obniżenie tego do 40 na pewno poprawiłoby komfort. Pamiętam, jak konałam nad morzem w Chorwacji, a odżyłam koło jezior Plitwickich , gdzie było suche powietrze. Pewnie było i chłodniej, ale przede wszystkim sucho.
Więc myślę nad zestawem osuszaczy do sypialni.
Ale podczas upałów, kiedy na zewnątrz jest cieplej, niż w pomieszczeniach, rekuperator odzyskuje chłód, a nie ciepło.
A w nocy włącza się bypass.
W tj części domu, w której działa tylko WM mam chłodniej, niż tam, gdzie mam pootwierane okna i drzwi tarasowe (salon-kuchnia)
"Ale podczas upałów, kiedy na zewnątrz jest cieplej, niż w pomieszczeniach, rekuperator odzyskuje chłód, a nie ciepło."
Wyjaśnij , jak to się dzieję. Do tego trzeba chyba klimatyzacji.
Na zewnątrz masz 35 stopni, a w domu 25. Wymiennik ciepła działa niezależnie od kierunku różnicy temperatur i w ten sposób wywiewane z domu powietrze jest ogrzewane przez nawiewane, przez co nawiewane traci ciepło.
Wymiana ciepła niezależnie od kierunku.
Jeśli zimą na zewnątrz jest 0C, wewnątrz 22, to w zależności od sprawności wymiennika nawiewa około 18-19C.
A latem na zewnątrz 30C, wewnątrz 24, nawiewane około 25C, bo oddało swoje ciepło powietrzu wywiewanemu..
Nawet moja żona zauważyła, że w pomieszczeniach, w których nie otwiera się za dnia okien jest chłodniej, niż w salonie, gdzie drzwi tarasowe są otwarte pół dnia i wlatuje przez nie powietrze o temp 30C
No to jest jasne. Nawet jak nie masz reku to tam gdzie masz zamkniete okna w dzien jest chlodniej niz tam gdzie otwarte (w upaly) a schlodzenie domu rekuperatorem to bajka o zelaznym wilku.
Tylko, ze jak masz zamknięte okna, to raczej nie masz wentylacji....
Ja nie twierdzę, ze rekuperator schłodzi pomieszczenie, ale na pewno bedzie tam chłodniej, niż w pomieszczeniu gdzie trzeba otwierać okna, aby zapewnić jakiś ruch powietrza.
Dzięki GGWC zmojego reku nawet przy 36 C leci 20-21 C . W całym domu max. 23C - bez klimy :cool:
mam dokładnie to samo. GWC daje radę. reku z bypasem na lato ...
przyjemny naturalny chłód, a powietrze czerpię z lasu ...
