Witam.
Proszę o poradę czy są jakieś zasady podłączenia takiego zestawu do kanalizacji. Na dużo zdjęciach pokazane jest ze rura kanalizacyjna odchodzi pionowo w dol. Odległość do pionu mam 90cm.
W załączeniu zdjęcia 3 rozwiązań jakie przychodzą mi do głowy.
Edytowane przez Robi25
https://forum.murator.pl/topic/211957-zestaw-podtynkowy-wc-podlaczenie/
Rozwiązanie nr 3 wydaje się być najrozsądniejsze, nie ma zbędnych zmian kierunku przepływu i tym samym lepiej będzie spływało i nie będzie hałasowało. Jedynie wpadając do pionu będzie uderzać o ściankę bo przepływ będzie nabierał na sile. Unikać należy poziomych odcinków bo będą zastoje, a po jakimś czasie mogą pojawić się przecieki.
https://forum.murator.pl/topic/211957-zestaw-podtynkowy-wc-podlaczenie/#findComment-7126409
No ale czy to rozwiazanie to nie jest ze zbyt duzym spadkiem?
Czy nie powinno byc 2 procent?
https://forum.murator.pl/topic/211957-zestaw-podtynkowy-wc-podlaczenie/#findComment-7126596
Wiadomo że im lepszy spadek tym lepiej będzie spływało, ale tak jak wcześniej mówiłem będzie hałasować i uderzać o ściankę, dodatkowo może występować efekt lewarowania i zrywania syfonu i to nie tylko w WC ale także w innych miejscach podłączonych do pionu. Spadek nawet na oko jest większy niż owe 2 %:rolleyes:, ale przecież można zrobić próbę podłączając prowizorycznie i chlusnąć wiadro wody. Nie wiem jakie są opinie na temat elastycznych rur (harmonijek), ja taką miałem i sprawowała się całkiem dobrze, na niej można łatwo niwelować spadek i manewrować. Prawdę mówiąc to ja nie jestem zwolennikiem tych podtynkowych zestawów bo są kłopotliwe.
https://forum.murator.pl/topic/211957-zestaw-podtynkowy-wc-podlaczenie/#findComment-7126941
